Halterung im Golf IV?!?
  • Dank dir für den Link :sonne
    Guck ich mir mal an.....
  • Servus!
    @mrboombasti:
    Hast Du nicht etwas Angst davor, dass Dir bei einem Unfall der PDA mitsamt CF-GPS-Maus um die Ohren fliegt, wenn sich der Beifahrer-Airbag Platz im Innenraum verschafft? Ich sehe das schon als gewisses Sicherheitsrisiko und würde mir für den PDA einen anderen Montageort suchen.
    @SkatAs:
    Ich habe seit einer Woche auch einen A4 Avant 8E (Bj. 2004). Meine FSE (Nokia CARK-91) kommt auf eine Kuda-Phonebase an die Mittelkonsole. Leider hab' ich Scheiben-Diversitiy-Antennen und suche noch eine Möglichkeit eine Aussenantenne anzubringen (am Besten ohne Bohren), da bleibt wohl nur noch Scheibenklemm- bzw. Magnetantenne. Für die PDA-Montage gäbe es die Möglichkeit von Kuda, dabei sitzt der PDA-Halter aber wahrscheinlich zu tief und verdeckt ESP-Schalter und Kreditkartenfach. Weitere Möglichkeit wäre der von Dir eingesetzte ProClip.
    Welchen PDA-Halter hast Du für den 4150 (ich denke es ist einer, zumindest sieht er auf dem Foto so aus, ich hab' nämlich auch den 4150)? Ich bräuchte einen Aktiv-Halter mit eingebautem Lautsprecher, festem Spannungsanschluss und Anschlussmöglichkeit für eine GNS9810 oder eine GNS MGPS, von der Qualität hätte ich an eine Brodit gedacht.
    Wie hast Du die Verkabelung geführt? Was ist bei Dir alles verkabelt?
    Evtl. hast Du auch Detail-Fotos vom Einbau im A4, damit wäre mir evtl. auch schon weitergeholfen.
    Ich bedanke mich schon mal für Antworten!
    Fein
    Einmal editiert, zuletzt von Fein ()
    Original von Fein
    @mrboombasti:
    Na ich hoffe, dass er wenn dann an den Ohren vorbei fliegt :D
    Ernsthaft: Restrisiko. Ich bin zwar kein Experte in Flugballistik, aber ich denke, dass wenn, es den PDA eher nach hinten haut, als nach links in Fahrerrichtung. Da wären Experimente bzw. Erfahrungen ganz interessant... vielleicht kann da jemand berichten, der einen Crash mit Auto + Airbag + PDA + rechte Anbauvariante hatte!?!
    Denke aber, dass die Stelle einigermaßen sicher sein sollte, denn dort werden ja auch serienmäßig (u.a. von VW selber) die Handyhalter angebaut. Gut, die CF-GPS ragt etwas über die Maße hinaus - wie gesagt, ein gewisses Restrisiko bleibt immer. Hab leider noch nicht den Golf, wo man den Beifahrerairbag abschalten kann.
  • Moin Moin,
    @Fein,
    mein Audi ist Baujahr 2001, aber wenn ich nicht irre unterscheidet sich der Innenraum unserer Fahrzeuge nicht sehr ;D
    Antennendiversity hat mein Audi auch....allerdings sitzen die in der Heckscheibe ?(
    Guck doch erstmal wie der Empfang ist.....sollte eigentlich kein Problem sein.
    Wie auf dem A4-Foto zu sehen (?) sitzt der 4150 direkt neben dem Lenkrad und zwar in einem Halter von Brodit mit eingegossenem Stecker ( hat den Vorteil das der Pda entnommen werden kann ohne die Stromversorgung abziehen zu müssen), auf einem Pro-Clip.
    Dieser Pro-Clip greift oben in die "Luftdüse" und unten ans Armaturenbrett. Sitzt bombenfest.
    Auf den Pro-Clip habe ich einen Move-clip geklebt....nicht anderes als eine Schwalbenschwanzführung aus Kunststoff. Das Gegenstück sitzt auf dem Kugelgelenk des Brodit-Halters.
    Somit kann ich den 4150 mit dem Brodit - Halter mit einem Handgriff vom A4 in den A2 oder umgekehrt montieren.
    Ich nutze normalerweise eine GNS 9830 die einfach auf dem Armaturenbrett liegt.
    Verkabelung läuft vom Brodit-Halter zur Maus und zur 12V-Steckdose.
    Mache morgen mal ein Foto vom Pro-Clip
    SkatAs
    Einmal editiert, zuletzt von SkatAs ()
  • Servus!
    Dank' Dir schon mal.
    Mit dem Antennen-Diversity war gemeint, dass ich keine Antennenbohrung für die Mobilfunkantenne im Dach habe und auch nicht gern ein Loch reinmache, da es für meine Begriffe mit sehr viel Aufwand verbunden ist und ich nicht gern am "neuen" Auto rumbohre/-schraube.
    Bei der PDA-Halterung würde ich nur so gut als möglich die komplette Verkabelung verschwinden lassen. Das Gerät kann fest eingebaut werden, in den Corsa meiner Frau kommt normal kein PDA, und wenn doch dann nur temporär mit Schwanenhals-/Saugnapfbefestigung und "fliegender" Verkabelung.
    Andererseits bin ich aber auch noch am überlegen, ob ich den PDA überhaupt fest im Audi installieren sollte, da ich das Navi nicht jeden Tag benötige. In meinem alten Golf III war das kein Problem, schnell mal Schraubendreher angesetzt, ein paar Verkleidungen abgeschraubt, Kabel an der Bordspannungsversorgung angeklemmt und versteckt, Maus eingebaut und Halter am ProClip befestigt. Danach die Verkleidungen wieder ran und gut wars. Beim Neuen bin ich mir da ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, was die Schraubarbeiten angeht, ausserdem ist die komplette Bordelektronik per CAN-Bus verbunden, da möchte ich nicht unbedingt Ausfälle hervorrufen :)
    Aber ich warte mal auf Dein Foto, dann kann ich immer noch entscheiden.
    Fein
  • Moin Moin,
    wie versprochen.......Nr.:1
  • Moin Moin,
    ich hatte in deeinem Post das Wörtchen "FSE" überlesen.......ich würde da auch nichts anderes als eine Scheibenantenne einsetzen.
    Was heißt festinstallieren ? Im Wagen verbleibt ja nur der Clip, wie auf den Bildern zu sehen.......
    wie versprochen.......Nr.:2
  • Den Moveclip hatte ich im Zafira auch. Ist ne prima Sache :D
    Im Golf aber nicht mehr nötig, da hier m.E. sehr gute Blick- und Bedienrichtung.
  • Servus!
    Danke für die Bilder. Sieht auf jeden Fall so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte.
    Mit "fest installieren" meinte ich, dass vom Einbau nur der PDA und die Halterung sichtbar sind, der Rest (also Kabel zur Maus, zur Spannungsversorgung, evtl. die Maus selber auch) versteckt hinter dem Armaturenbrett installiert wird, und zwar mit fester, schaltbarer Spannungsversorgung und je nachdem auch noch Anschluss für eine GPS- und eine Radioantenne (für TMC). Somit wäre das Ganze dann nicht mehr so leicht zu entfernen und natürlich auch mit erheblichem Einbauaufwand verbunden. Im Golf ging das wie gesagt etwas einfacher, Spannung etc. konnte man am Radio abgreifen, die einzig sichtbaren Teile waren PDA mit Halter rechts neben Heizungs-/Lüftungsregler und die Maus an der linken A-Säule. Beim Audi hab' ich einfach ein bisserl Angst davor das Armaturenbrett zu zerlegen ohne es zu beschädigen und auch die Sache mit dem CAN-Bus am Radio macht mir nicht grade Mut :) Deswegen suche ich eben auch nach einer evtl. Alternative die ich dann nur schnell einsetze, wenn ich (längere) unbekannte Strecken fahre.
    Fein
  • @Fein
    Aber wenn du eine Brodit und ein Ladekabel nimmst, dann sollte doch nicht allzuviel "herumliegen", oder? Nachdem ich gesehen habe, dass du einen iPAQ 4150 hast, kannst du dir ja auch überlegen, ob du dir nicht eine Bluetooth-GPS-Maus zulegen willst. Das ist dann die ganz elegante Lösung im Auto :] Und ja auch außerhalb des Autos vielseitig verwendbar. Da geht mit den Kabelmäusen bekanntlich gar nix.
    Original von mr.boombasti
    @Fein
    Moin Moin,
    es sei denn Fein ist, wie ich auch, TMC geschädigt :D
    Vielleicht lohnt es sich auch auf die neue GNS-Bluetooth/TMC - Maus zu warten........
    SkatAs
  • Taugt TMC denn was? Hab da mal gehört, das hinkt immer etwas nach...
    Da sicher auch einige IV-Golfer unter euch sind, wollte ich mal um Anregungen fragen...
    Jepp, hier ist einer, der mit dem Golf tanzt...
    Ich habe das ganze, wie ich finde, recht aufgeräumt unterbringen können. Wichtig war mir, daß man möglichst wenige Kabel sieht und das es gut ablesbar bleibt.
    Deshalb auch der PDA mit Navi TomTom oben. Für das Handy bräuchte ich eigentlich überhaupt keine Halterung, weil es über die Bluetooth-FSE Parrot CK3100 (das kleine Display in der Mitte) läuft. Habe aber festgestellt, daß ein gelegentlicher Blick aufs Handy nicht schadet. Angebracht wurden PDA und Handy auf passgenauen Haltern (Hersteller weiß ich jetzt gerade nicht mehr, kosten so um die 20 pro Stück), alle Kabel sind hinter dem Armaturenbrett verlegt.
    Einzig sichtbar ist ein Teil des FSE-Kabels (wird noch geändert) und das Ende des Kabelmaussteckers. Ich fahre nämlich grundsätzlich mit zwei GPS-Empfängern durch die Gegend: Normal mit Bluetooth und zur Absicherung, falls der blauen Maus der Saft ausgeht, habe ich dann noch die TomTom-Kabelmaus.
    [Blockierte Grafik: http://img.photobucket.com/albums/v328/empesi/IMG_0308.jpg]
    @Fein
    Servus!
    Ich bin sowohl im Besitz der GNS9810 (die kabelgebundene TMC-Maus) als auch der MGPS (kabelgebundene oder Bluetooth TMC-Maus). Ich will aber su gut es geht auf BT verzichten, da der Akku der Maus nicht gerade eine befriedigende Leistung bringt. Somit kommt das BT-Modul relativ selten zum Einsatz. Was mir grade noch einfällt wäre die Brodit, die SkatAs schon beschrieben hatte, mit eingegossenem Stecker an dem der originale Kabelsatz einfach bei Bedarf angeschlossen werden kann. Aber so ganz ohne Nachteile ist bisher leider noch keine Version...
    Alex
  • Hallo.
    @Fein
    @SkatAs
    Ich habe ebenfalls einen A4 (8E Lim., BJ 2004) und habe mich für den Brodit Proclip rechts neben dem Radio entschieden :
    [Blockierte Grafik: http://www.edelbrock.de/bilder/img_1112.jpg]
    Allerdings bin ich aus folgenden Gründen sehr unzufrieden:
    1. kein optimaler Blickwinkel für den Fahrer und den Beifahrer
    2. trotz der tiefen Position Sonnenspiegelung auf dem Display (trotz Brando Folie)
    Nachdem ich die ungeliebte Saugnapfhalterung ausprobiert habe, überlege ich ob ich nicht doch einen Proclip für den Lüftungsschlitz kaufen soll. Da ich ich jedoch nicht noch einen Fehlkauf machen will, bin ich mir jedoch nicht sicher wie ich
    1. die Kabel verlegen soll
    2. die ESP Taste bzw. da Kreditkartenfach beeinträchtigt wird
    Kann der Clip auch mehr in die Mitte montiert werden (d.h. zwischen linkes und rechtes Lüftungsgitter)?
    Viele Grüße aus der Pfalz
    Uwe
