Hard- und Softwarekopplung
  • Habe -ich glaube sogar im Forum- gelesen, dass die Telekom nach der CEBIT die Hard- und Softwarekopplung aufheben will. Stimmt das? Dann könnte man die Telekomsoftware mit jeder(!) GPS-Maus nutzen?
    Übrigens: habe nach einem Hardreset die neue Navigate Software aufgespielt. Offensichtlich ist beim MDAII nicht mehr zum Aufspielen der Software die Installations-CD notwendig.
    Finde beide Lösungen ganz o.k. Denn das Geschäftsmodell der telekom ist der datentransfer und die Routenberechnung.
  • Solange deine Maus RMC sendet (möglichst einmal pro sekunde) wirst du die bald mit Navigate nutzen können. Die Änderungen sind nur leider nicht so trivial als daß es in ein paar Tagen rauskommt.
    Dirk
    @Dirk Spatz
    Tja, selbstgemachtes Leid........ :gap
    @hagu
    Die Kopplung war nur bei der BT-Variante so "hart".
    Bei der verkabelten Variante war der Versuch mehr halbherzig denn wirkungsvoll.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Habe z.B. aus dem Internet eine Navigate Version für meinen MDAII, die nicht mehr(!) nach der Installations-CD verlangt. Also Software quasi frei.
    Man müßte jetzt nur noch wissen, welche Mäuse das RMC Protokoll mit der entsprechenden Häufigkeit senden und schon hat man eine Zusatznavi mit aktueller Verkehrsinfo "call by call".
    Viele Grüße
    hagu
    @hagu
    Bei den verkabelten Mäusen kein Problem, RMC sendet eigentlich jede.
    Wenn nicht, kann man die völlig problemlos umprogrammieren.
    Bei den BT-Mäusen fragt NaviGate (noch!) die "Kennung" der Maus ab. Wenn die nicht "NaviGate.. was weiß ich.." ist, dann verweigert NaviGate die Arbeit mit dieser Maus.
    Es gibt einen relativ aufwändigen Trick, der aber in über 90% der Fälle nicht funktioniert; dazu braucht man eine original-Maus und die andere Maus. Außerdem brauchst Du in 99,9% aller Fälle die Bluetooth-Tools (www.bluetooth.jazztel.es), um überhaupt eine andere als die originale Maus an den MDA 2 ankoppeln zu können.
    Bei den Verkabelten muss im MDA-Stecker eine Brücke zwischen PIN 7 und PIN 11 gelegt werden, sonst streikt NaviGate ebenfalls.
    Torsten
    PS: Diese Kopplung war der Versuch von T-Mobile zusätzlich zu den Routen- und Verbindungsgebühren mit dem Verkauf der Hardware zu Apothekerpreisen richtig Schotter zu machen. :schimpf
