Schlechter Sat-Empfang beim ETREX (gelb)
    habe mir soben mal das Etrex von Gramin zugelegt. Bei meinem ersten Test war ich doch recht enttäucht. Trotz fast unbewökltem Himmel auf freier Strasse bekam ich oft die Meldung "schlechter Empfang". Die Tracks wurden dann natürlich nur lückenhaft aufgezeichnet. Beim Joggen muss ich dass Teil immer in der Hand halten. Transport in der Hosentaschen o.ähn. kann man voll vergessen.
    Hatte mir ehrlich gesagt einen besseren Empfang vorgestellt. Was wird das blos beim Wandern im Wald, wenn Bäume den Empfang zusätzlich beeinträchtigen.
    Firmware auf dem Teil ist 2.08.
    Habe ich eventuell etwas falsch eingestellt?
    Bringt ein Update der Firmware etwas?
    Sollte sich das nicht bessern so werde ich das Teil wieder abstoßen.
    Danke für eventulle Hilfe im voraus.
    Gruß Roomer
    kennst du den Unterschied zwischen einem GSM-Handy und einem GPS-Empfänger? Ja? Gut ;) Dann sind ja schon einige Fragen beantwortet.
    Nein? Dann empfehle ich diese Seite: http://kanadier.gps-info.de/a-gpsseite.htm
    Damit kannst du deine Erwartungen mit den Möglichkeiten vergleichen.
    Wenn dein Etrex neu/schon lange nicht mehr eingeschaltet war, muß der Almanach aktualisiert werden. Dazu das Etrex auf möglichst freier Sicht ca. 30-60Min. eingeschaltet lassen. Wenn das erledigt ist, geht der Empfang schon mal besser.
    Wenn´s das europäische Modell ist, bringt ein Firmwareupdate nichts. Für´s internationale zumindest mehr funktionalität.
    Ich hatte selbst mal gelbe Etrex, so schlecht ist das nicht.
    Rainer
    Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin)
  • Hallo Roomer,
    finde ich ungewöhnlich. Ich habe einen GPS76 und bin damit sehr zufrieden. Der eTréx gehört ja auch zur neueren Generation, wie der GPS76, da sollte der Empfang keine Probleme machen. Es gibt zwar eine weitere SW-Version, aber daran sollte es auch nicht liegen.
    Ich würde das Prob mal an den Support von Garmin schreiben.
    loew liest Du mit?
    Wenn ja, hallo Sven. Du hattest doch einen eTrex, ist das normal?
    Viele Grüße, Charly
    • Offizieller Beitrag
    ja, ich lese mit. Allerdings erst seit ein paar Minuten. ;)
    Das Problem mit dem eTrex kann ich nicht nachvollziehen. Meiner hat(te) stets einen sehr guten Empfang mit in der Regel sechs bis zehn Sats in View, von denen meist vier in Use waren. :)
    Dabei habe ich ihn durchaus auch als "GPS-Maus" im Auto benutzt. Zuletzt auf dem Weg zur CeBIT. Und auch das immer ohne Probleme. :)
    <<Beim Joggen muss ich dass Teil immer in der Hand halten. Transport in der Hosentaschen o.ähn. kann man voll vergessen.>>
    In der Hosentasche habe ich es nie versucht, da ich mir diesbezüglich keine guten Empfangswerte ausgerechnet habe. In der Brusttasche einer Weste ging das aber schon.
    <<Was wird das blos beim Wandern im Wald, wenn Bäume den Empfang zusätzlich beeinträchtigen.>>
    Auch diesbezüglich hatte ich keine Probleme.
    <<Habe ich eventuell etwas falsch eingestellt?>>
    Bestimmt nicht, denn bezüglich der Empfangsempfindlichkeit kann man eigentlich nicht falsch machen.
    Das Einzige, was ich nie ausprobiert habe, ist der Stromsparmodus, durch den die aktuelle Position nur alle paar Minuten aktualisiert wird.
    Vielleicht ist diese ja eingeschaltet und führt zu dem ungewünschten Ergebnis!? - Käme ja mal auf einen Versuch an.
    Viele Grüße,
    Sven
  • hab mein gelbes etrex, also die basisversion auch verkauft, verlor oft die verbindung, im auto überhaupt nicht zu gebrauchen, auf wanderungen ist das teil ok, nur leider funktioniert der export der tracks auf fugawi oder ozi nicht.
    braucht auch extrem lange beim starten, nicht zu vergleichen mit einer gps-maus im auto.
    alles liebe - adam
    alles liebe - adam
    Hallo Adam,
    das kann ich, wie bereits ausgeführt und zum Glück, so gar nicht bestätigen.
    Viele Grüße,
    Sven
    Garmin-Geräte sind speziell bekannt für breite Unterstützung von Fremdsoftware. Jegliche Soft die mit dem gelben Etrex ausprobiert habe ging problemlos und das ist schon 2 Jahre her.
    Ein mehrere Jahre altes Handgerät ist beim Starten bestimmt langsamer als eine moderne GPS-Maus. Die hat auch kein Display, keinen Speicher, keine Stromversorgung, keine Knöpfe... und kostet trotzdem meist mehr und kann die nichtvorhandenen Tracks auch nicht auf Fugawi & Co exportieren ;)
    Das Empfangsprobleme im Auto sind meist die metallbedampften Scheiben oder ungünstige Position. Die gleichen Problem hat aber auch eine GPS-Maus, solange sie selbst bzw. die Antenne sich im inneren des Autos befindet.
    Rainer
    gehört jetzt nicht speziell hierher, aber ich sehe einen gravierenden Unterschied zwischen meinem alten 12CX und dem GPS76: beim 12CX mußte das Gerät waagrecht gehalten werden, senkrecht in der Brusttasche war der Empfang mies. Der 76 macht hier keinen Unterschied, die Signalbalken sind senkrecht wie waagrecht gleich lang.
    Da der eTrex lang nach dem 12CX kam, würde ich auch vermuten, dass er besseren Empfang hat als der 12CX. Und trotzdem bin ich vor TTNs Zeiten mit dem 12CX auf dem Armaturenbrett (Klettband) "navigiert", und zwar ohne Probleme.
    Viele Grüße, Charly
    habe gerade noch mal einen Blick in den aktuellen Test der Stiftung Warentest geworfen:
    Navigation / Genauigkeit / Zuverlässigkeit: gut bis sehr gut :)
    Kaltstart: 47 Sekunden
    Warmstart: 17 Sekunden
    Viele Grüße,
    Sven
    vielen Dank für die Anteilnahme an meinem Problem...
    Also die Stromsparfunktion war bisher nicht eingestellt, d.h. alles normal.
    Das Teil habe ich allerdings von einem Geschäftkollegen aus der Schweiz gekauft. Dort war das Ding schon in Gebrauch.
    Kanns eventuell daran liegen ?
    Habe das Etrex nun mal angeschaltet und ins freie gelegt. Mal sehen ob das was bringt.
    Ansonsten wird sich sich Ebay freuen.
    Gruß Roomer
    Hallo Roomer,
    <<Habe das Etrex nun mal angeschaltet und ins freie gelegt.>>
    berichte dann doch mal bitte, ob Du zufriedener bist, wenn der Almanach aktualisiert wurde.
    Viele Grüße,
    Sven
    ich verwende einen etrex Vista an meinem Bike als Fahradcomputer und auch zur Navigation und stelle auch öfter fest, dass der Empfang mager ist. Das hängt aber sehr stark von der Sat possitionierung ab. Im Wald jedenfalls gibt es schon öfer Ausfälle, nach Murphy natürlich exact dann, wenn der der punkt der grössten orientierungslosigkeit erreicht ist.
    Gruß Fingi
    habe heute mal den Test gemacht und bin nach Laden des Almanach nochmals auf Tour.
    Am Anfang war alles Paletti, keine Unterbrechung des Tracks.
    Sobald ich das Etrex aber mit dem Display bei Joggen nach unten halten verliere ich die Verbindung und der Track zeigt Lücken.
    Hier muss ich sagen: Absolute Sch...
    Wenn ich das Teil immer "in den Wind" halten muss um Kontakt zu haben, dann Pfeif ich drauf.
    An eine Tour mit dem Gerät im Gepäck ist da garnicht zu denken.
    Muss mich wohl nach einer anderen Alternative umschauen.
    Noch ne Frage:
    Kann ich eigentlich auch Karten ins Etrex laden?
    Gruß Christian
    wenn du beim Joggen das gerät vor dir nach unten hälst, hast du vielzuviel Abschattung. Das wird nichts. Du mußt immer genügent freie Sicht zum Himmel/Satellit haben. Beim Laufen ist man ja noch leicht nach vorne gebeugt. Du könntest das am Gürtel seitlich oder besser am Rücken befestigen, wenns nur um die Trackaufzeichnung geht.
    Wenn ich wandere, hängt das GPS am Schultergurt vom Rucksack oder Kameratasche. Das geht ganz gut, durchgängigen Track geht da aber auch nicht. Manche verwenden auch eine externe Antenne oben am Rucksack. Das wäre die beste Möglichkeit, geht aber mit einem Etrex nicht so einfach.
    Mit dem Gerät im Gebäck ist sowieso Essig.
    Bei deinen Anforderung mußt du das wohl. Die Alternative darf aber kein GPS-Gerät sein, denn wenn der Empfänger den Satellit nicht "sehen" kann, kann auch das beste Gerät nichts auswerten. Verschwende doch mal ein paar Minuten und lies da mal ein bisschen http://kanadier.gps-info.de/d-…tm#_Was_ist_%FCberhaupt_1
    Karten kann man nicht ins gelbe Etrex laden, dazu braucht man z.B. das Etrex Vista.
    Rainer
  • Hallo Roomer,
    das eTrex (US-Version, habe ich schon ca. 3 Jahre mit aktuellstem Update) stufe ich durchaus als hervorragend ein und würde es jederzeit wieder kaufen. Sein Empfang weist aber eine starke Richtcharakteristik aus.
    Ich hatte den gleichen Effekt wie Du beim Joggen. Ich hielt das Gerät genau wie ein Handy beim Telefonieren. Und das macht Probleme, da dann die Antenne auf Dich bzw. auf den Boden selbst gerichtet ist.
    Lückenlose Tracks bekomme ich, wenn ich das Gerät so halte, dass der Zeigefinger auf dem Display liegt (also um 180 Grad verdrehte Haltung). Dadurch zeigt die Antenne - die auf der Displayseite oberhalb davon angebracht ist - immer nach oben. Diese Art, das Gerät zu halten, ist genau so bequem.
    Vielleicht kannst Du Dich ja doch noch mit dem Gerät anfreunden.
    Viele Grüße
    Werner
