hallöchen! habe ein problem beim eigenen routenerstellen. wenn ich über mapexport meine route erstelle und die fähnchen postiere kommt die frage, wo die route bei dem pda gespeichert werden soll? wo lege ich sie ab?
nach dem überspielen habe ich zwar den kartenabschnitt drauf, aber die fahnen sind weg und ich kann die navigation auch nicht starten, was mach ich dummer tropf wohl falsch?
wäre toll, wenn mir jemand helfen könnten. zweite frage: ist die akkullaufzeit von ca. 1,5 Std normal? gruß yoschy ![]()
Original von yoschy
Hi yoschy!
Du bist kein dummer Tropf, sondern ein Neubesitzer, der noch gar nicht weiß, was es bei dem Ganzen zu entdecken und bedenken gibt! Mir hat sehr viel geholfen mich durch die Forumsbeiträge durchzuarbeiten und die beiden Handbücher, die auf den CD's mitgeliefert werden, zu studieren!
Nun zu Deinem eigentlichen Problem: um eine Route zu planen und auf den PPC zu übertragen, mußt Du keinen Kartenaussschnitt erstellen. Du gehst folgendermaßen vor:
MapExport aufrufen, "einen Korridor auf Basis einer Route erstellen" anklicken, vorher natürlich eine Basiskarte wählen. Dann gibst Du Deine Routenpunkte ein, bzw. setzt auf der Karte Deine Routenpunkte (am besten immer kurz hinter die Ortschaft), dann klickst Du auf "Korridor anzeigen". Dadurch wird Deine Route berechnet und auf der Karte blau hinterlegt. Dann klickst Du auf "Route speichern auf PC". Dann wirst Du natürlich aufgefordert das Verzeichnis zu benennen und der Route einen Namen zu geben. Logo
Die Routen bekommen die Dateiendung *.rte Wenn Du die Route auf dem PC gespeichert hast, kopierst Du sie einfach auf den in der Dockingstation angeschlossenen PPC in den Programmordner Medion Navigator. Dort ist ein Verzeichnis namens Routen. Da mußt Du Deine Route hineinkopieren. Wenn Du die Route auf dem PPC aufrufen willst, mußt Du den Medion Navigator aufrufen, und es muß natürlich die gleiche Karte eingestellt sein, die Du vorher auch als Basiskarte beim Erstellen der Route gewählt hast, auch logo
Dann gehst Du auf "mehrere Ziele eingeben", wo dann unten so eine Leiste mit mehreren Symbolen ist. Du klickst dort das Ordnersymbol an und schon erscheint auch der Name Deiner Route (zusammen mit den 50 Fahrradtouren). Deine Route aktivieren und Navigation beginnen. Bingo!Wie meinst du das mit 1,5 h? Nur Navigation, oder Navigation und PPC-Programme? Wie lange lag er unberührt, usw. ? Das sind zu wenig Infos! Zu Deiner Information: der Akku hat erst nach dem dritten Ladevorgang seine volle Kapazität erreicht. Gib doch unter suchen mal Akkulaufzeit ein, da kannst Du viel lesen. Vielleicht hast Du ja auch das Naviprogramm unbewusst im Hintergrund am Laufen! Das Navigationsprogramm niemals mit dem Kreuz oben rechts beenden, weil es dann weiterhin aktiv ist. Das bedeutet nämlich, dass die GPS-Maus weiterhin aktiv ist und Strom frist. Der GPS-Empfänger verbraucht mit Abstand am meisten Strom, deshalb ist die Akkulaufzeit ja auch immer unterschiedlich, je nachdem wieviel Du navigiert hast. Das Naviprogramm immer mit "Beenden" beenden. Da gibt es mehrere Dinge, die man wissen sollte, z.B. auch welche Programme noch im Hintergrund laufen, ohne das Du es merkst. Die klauen Strom und Arbeitsspeicher. Wenn Du von diesen Dingen noch nichts gehört hast, hast Du noch ein bißchen Forum lesen vor Dir ;D
Gruß Dirk
@ Dirk
hallo Dirk
meine frage zu diesem thema ist. ich habe eine route in der deutschlandkarte erstellt mit Mapexport. diese route gespeichert und dann auf den ppc kopiert. ich hatte erst dei sd-karte als peicherort genommen aber es funktionierte nicht. dann diesen arktikel gelesen und alles noch mal auf den ppc kopiert nach deinen anweisungen. also in den ordner wo auch diese fahrradrouten sind. meine 1. frage muß ich diese dateien von meiner route einfach alles dort hinein oder kann ich einen unterordner mit dem namen der route erstellen und dann diese dateien darein????.
ich habe beides ausprobiert aber meine route erscheint nicht zwischen den fahradrouten beim navigator.was mache ich noch falsch???gruss RITA
[Blockierte Grafik: http://www.home.foni.net/~lorenz-haupt/moinlauft.gif]
@rita111
ich möchte noch mal mit meinen Worten versuchen, dir das Erstellen und Speichern einer Tour auf den PPC zu erklären. Deinem Posting nach hast du so einiges falsch oder umständlich gemacht.- MapExport aufrufen und einen Korridor auf Basis einer Route ausschneiden wählen
- die Tour durch setzen von mind. 2 Routenpunkten erstellen
- den PPC mit dem PC verbinden
- Route speichern: Auf Pocket PC wählen
- in dem Fenster dass sich öffnet einen selbstgewählten Dateinamen eingeben und mit Enter die Eingabe beenden.
Die Tour wird automatisch auf dem PPC in den richtigen Ordner gespeichert. Nur Touren die in diesem Ordner gespeichert sind, findet das Navigationsprogramm.
Zur Kontrolle kannst du nun den PPC anmachen, den Medion Navigator starten, Mehrere Ziele eingeben anklicken und auf das Route öffnen Symbol klicken. Hier wird dir deine soeben gespeicherte Tour angezeigt. Du rufst sie auf und überprüfst die Rote auf dem PPC.
Ich habe alles weggelassen was zum Erstellen und Speichern einer Tour auf dem PPC nicht notwendig ist. Wie das Speichern der Tour auf dem PC. Oder das Auswählen in MapExport einer Basiskarte. Wenn die Basiskarte die DACH-Karte ist (ist Standard) und du auf der Speicherkarte die Germany-Karte hast und diese im Navigator gewählt hast (auch Standard), dann funktioniert meine Beschreibung.
Lorenz
@ lotenz1
ich habe es auch rausgefunden. ich habe immer die karte erzeugt und die dann auf den pocket kopiert. ich habe mich immer gewundert das nirgens wo eine datei mit der endung rte war. ich muß nur speichern und er fragt nach namen und setzt diese endung dann. jetzt habe ich es auch kapiert.
gruss RITA -
Original von rita111
@ lotenz1
gruss RITAHallo Rita!
Diesen Fehler machen die meisten. Hab' ich auch am Anfang gemacht
Ist also völlig normal
Dank Lorenz Kurzanweisung dürfte jetzt nichts mehr schief gehen, falls doch: nur keine Hemmungen und weiter fragen
Gruß Dirk
obwohl es eigentlich logisch ist. Man hat die Karte ja auf dem PC und die gleiche Karte auf dem PPC. Man braucht also nur noch die Routenpunkte vom PC auf den PPC übertragen. Die Karte ein zweites mal rüberzukopieren, wozu sollte das gut sein? Aber so schlau ist man immer erst hinterher.
Lorenz
Original von Lorenz1
[Blockierte Grafik: http://www.home.foni.net/~lorenz-haupt/moinlauft.gif]obwohl es eigentlich logisch ist. Man hat die Karte ja auf dem PC und die gleiche Karte auf dem PPC. Man braucht also nur noch die Routenpunkte vom PC auf den PPC übertragen. Die Karte ein zweites mal rüberzukopieren, wozu sollte das gut sein? Aber so schlau ist man immer erst hinterher.
Lorenz
Hallo Lorenz!
Genau so sieht's aus! Versuch macht kluch
Gruß Dirk
