POI-Recorded 2.20 des TTN
    ich habe soeben im Trockentraining die neue Arbeitsweise der Aufnahme eines POI durchgespielt.
    Man kann jetzt sofort den POI einer Kategorie zuordnen und entscheiden ob der POI auf der Straßenmitte oder jeweils 10 m links bzw. rechts platziert werden soll.
    So schön, so gut. Habe nun aber festgestellt das der neue POI außerdem noch im POI-Manager steht.
    Editiere ich diesen und will ihn ablegen, habe ich nun 2 POIs an dieser Stelle.
    Frage: Muß ich den ersten POI ausschließlich im Kartenmodus bezüglich des Namens, editieren?
    Ist der herkömmliche POI-Manager jetzt nicht überflüssig?
    Hat sich schon jemand hier durchgefunden?
    Ansonsten eine gute Idee.
    Gruß und ein großes Lob an Markus
    Korl :]
    • Offizieller Beitrag
    Hi Korl,
    nein überflüssig würde ich nicht sagen, du kannst zum Beispiel den Namen dann ja auch noch in der Zielkategorie ändern. Zum Beispiel wenn du einen neuen POI in die Kategorie "Blitzer 30 kmh" direkt mit dem neuen POI-Recorder hinzugefügt hast. Dann kannst du das Overlay "Blitzer 30kmh" im POI-Manager oben als Quelle auswählen und den neu hinzugefügten POI dann editieren (Name anpassen zum Beispiel), geht aber natürlich auch direkt im TomTom Navigator ;) !
    Danke für das Lob :) !
    Grüße,
    Markus
  • Hallo Markus,
    der neue POI-Recorder ist unbestritten ein Fortschritt. Aber etwas habe ich doch zu bemängeln: Ich habe mehr als 20 verschiedene OV2s und kann während der Fahrt nicht immer solange am PDA rumdrücken bis ich alles zugeordnet habe. Also drücke ich Abbrechen und mache das dann später zu Hause in Ruhe mit dem POI-Manager. Es wäre schön, wenn man den "Zuordnungszwang" abschalten könnte, um wie früher mit nur einem Tastendruck den POI zu speichern.
    AndyP
    Original von Markus
    Hi Korl,
    Hi Markus,
    ja, tatsächlich da gehts es auch!
    Das hatte ich übershen. Danke für den Tipp. :]
    Hallo AndyP,
    ich habst auch schon mal während der Fahrt versucht einen POI aufzunehmen, mußte aber feststellen, dass diese Aufnahme ungenau war.
    Durch die Verzögerung entsteht doch eine Ungenauigkeit. Ist nur meine persönliche Meinung.
    Gruß Korl :]
    Einmal editiert, zuletzt von Korl ()
    auch von mir ein Lob, der neue POI-Recorder ist echt super!!!
    Die Idee, dass man in den Einstellungen festlegen kann, ob der erweiterte Dialog kommt finde ich gut.
    Eine Frage habe ich noch: Ich habe zwei verschiedene Karten installiert. Beim Aufnehmen eines neuen POI werden mir nun für jeden POI-Typ zwei Overlaydateien angeboten (McDonald-Berlin und McDonald-Frankfurt).
    Reicht es nicht, wenn nur eines der beiden angezeigt wird ? Hierdurch könnte man sich unnötiges Blättern ersparen.
    Ciao,
    Alex
