Nochmal; Routenwegpunkte und Wegpunkte ?????
    ich werde aus der Routen- und Wegpunktverwaltung von OziPC und OziCE alleine (mit der Hilfe) nicht ganz schlau. Ich hab in einem anderen Thread gelesen, dass Wegpunkte und Routen bei OziPC getrennt behandelt werden. Das scheint ja auch so zu sein, da man nur Wegpunkte und nicht auch noch Routenwegpunkte setzen kann. Ferner muss man ja dann auch die Wegpunktdatei, sowie die Routendatei getrennt speichern.
    Nur stellt sich mit eine Frage:
    Wenn ich die Routendatei "*.rte" mit einem Editor öffne, dann stehen da ja doch die Wegpunktkoordinaten drin und außerdem kann man die Routenwegpunkte im OziCE sehen während mein OziPC die Routen erst dann wieder (bei neuem Programmstart) anzeigt, wenn ich zusätzlich noch die dazugehörige Wegpunktdatei lade. Warum diese doppelte Sicherug bei OziPC??? bzw. kann ich das auch ohne zusätzliche Wegpunktdatei machen????
    Danke und Gruß
    Thorsten
    deine Beobachtungen sind durchweg richtig. Warum Des das so gemacht hat -- keine Ahnung. Die einzige Schwierigkeit entsteht dann, wenn du in OziCE eine Route erzeugst, weil die nämlich keine Wegpunktdatei benötigt -- damit lässt sie sich nämlich in OziPC so nicht nutzen. Abhlife bietet hier NH-Toptrans, womit du aus der rt2-Route eine Wegpunktdatei generieren kannst.
    Wastl
  • Hallo Wastl,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Es gibt also keine Möglichkeit die in OziPC erstellte Routendatei ohne das laden der Wegpunkte-Datei in OziPC sichtbar zu machen?? (Obwohl ja wie gesagt, die Routendatei alle notwendigen Informationen (Koordinaten) enthält!!!)
    Thorsten
    Original von Onkelwilli
    So ist es.
    Da Des Newman aber offensichtlich an beiden Programmen schwer rumwerkelt, besteht immerhin die Möglichkeit, daß sich dieser Zustand ändern kann.
    Wastl
