Speicherkarte wird nicht immer erkannt... und Frage zur Kartenauswahl....
  • Problem hat sich erledigt. Bin auf einen anderen Rechner ausgewichen und habe dort
    die Karten von PC/CD auf die SD-Card übertragen.
    Ursache kenne ich zwar nicht, aber was soll's
    Gruß Robert
    Original von robert123
    Ich habe beide Versuche gemacht, mit Cardreader und ActvSync. Bei meinem USB bin ich mir nicht sicher. Ist USB2 zwingend? Gruß Robert
    Also von AS würde ich die Finger lassen, ist leider etwas fehleranfällig und vor allem zu langsam .... Zu 1 GB SD-Cards und Cardreader einfach mal die Forumssuche bemühen "USB 2.0 Cardreader" .... Du wirst erschlagen ... immer mit dem überwiegenden Ergebnis ... USB 2.0 CARDREADER besorgen (hatte selbst das gleiche Problem) und die Probleme sind bei den 1 GB Cards gelöst.
    Gruß SpikeLee
    Einmal editiert, zuletzt von SpikeLee ()
    Original von SpikeLee
    Gruß SpikeLee
    Ich nutze die eingebauten CardReader meines ALDI PC MD8000
    (Größere Datenmengen mit ActvSync zu übertragen ist ja frustrierend)
    Ich habe den Verdacht, dass er dort bei CardReader gelegentlich Probleme gibt.
    Aber wie schon erwähnt, ich konnte zu Hause problemlos auf einen einen anderen PC
    ausweichen. Das Problem hat also garnichts mit dem Kartenmaterial zu tun.
    Gruß Robert
  • [Blockierte Grafik: http://www.home.foni.net/~lorenz-haupt/moinlauft.gif]
    @robert123
    die DACH-Karte ist eine Karte der Länder Deutschland, Österreich und der Schweiz (D-A CH). Die Germany-Karte brauchst du also nicht extra auf deine SD-Karte kopieren. Ich empfehle die DACH-Karte aber nicht zum Navigieren mit mehreren Zwischenzielen. Die Folge ist dann eine sehr lange Zeit zum Berechnen der Tour bis hin zur Fehlermeldung 'Out of Memory'.
    Lorenz
  • Hallo, bin Neuling und brauche Rat.
    Ich möchte mein flammneues Navi MD 95000 mit einer größeren Speicherkarte versorgen. Auf der Verpackung steht "bis 512 MB erweiterbar".
    Kann man auch 1 GB Karten nutzen?
    Was ist der Unterschied zwischen MMC und SD Karten?
  • Hallo Superwastl,
    willkommen im Forum von PNav ...
    Original von SuperwastlHallo, bin Neuling und brauche Rat.Kann man auch 1 GB Karten nutzen?Was ist der Unterschied zwischen MMC und SD Karten?Danke
    Dann gib dem Affen mal Futter ... 1 GB .. kein Problem ;)
    [i]Was ist der Unterschied zwischen MMC und SD Karten?Danke
    Ich gebe Dir gern einen "kopierte" Hinweis .. bin heute etwas schreibfaul. Aber eine kleine Bitte ... nicht falsch verstehen. Nutze auch die Forumssuche .. ich behaupte mal die meisten Themen wurden irgendwann schon mal angesprochen .. das wirst Du daran merken wenn Du mal "unterschied mmc sd" eingibst. Mein Standardspruch ... 10 Bier kalt stellen und fleissig lesen ;)
    Gruß SpikeLee
    MMC/SD-Card
    Die MultiMedia Card (MMC)ist der Vorgänger der SD-Card und zählt mit Maßen von 32 x 24 x 1,4 mm zu den kleinsten und leichtesten derzeit erhältlichen Flash-Speichern. Auf den ersten Blick sieht die MMC der SD-Card zum Verwechseln ähnlich, ist jedoch cira 0,7 Millimeter dünner. Aufgrund dieser Tatsache können die meisten MMCs in SD-Karten-Slots eingesetzt werden, umgekehrt passen SD-Karten jedoch nur selten in eine MMC-Schnittstelle.
    Die Transferrate der MMC ist wesentlich niedriger als die der SD-Card, weshalb die MultiMedia Card preislich günstiger als ihr Nachfolger ist. Dennoch gehört die MMC längst noch nicht zum alten Eisen. So kommt sie zum Beispiel im aktuellen Smartphone "SX1" von Siemens zum Einsatz.
    MultiMedia Cards verfügen über einen eingebauten Controller und sind robust gegenüber Schock und Korrosion.
    Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger verfügt die SD-Card über einen mechanischen Schreibschutz, der wie bei herkömmlichen Disketten über einen Schalter aktiviert werden kann. Weiterer Vorteil: Die Schreib- und Lesegeschwindigkeit der SD-Card ist wesentlich höher als die der MMC. Auch die SD-Card ist derzeit in Kapazitäten bis zu einem Gigabyte erhältlich und gehört zu den günstigsten Speichermedien auf dem Markt. Ferner ist sie mit etwa 40 Prozent das momentan am meisten verbreitete Speichermedium und hat damit die Marktführerschaft vor der Compact Flash Konkurrenz übernommen.
  • Hallo Superwastl,
    du kannst eine 1 GB Karte verwenden. Ich habe sie mir auch angeschafft.
    Ich habe inwischen (fast) alle Karten von den ALDI/Medion CDs darauf gespeichert.
    Die schnellen Karten z.B. Extreme III von Sandisk kosten so um die 100 EUR
    Nimm auf jeden Fall eine SD Karte, die sind etwas weniger anfällig als MMC
    Gruß Robert
  • Habe auch gerade die 1GB SD-Karte von meiner Digi-Cam ausprobiert, funzt ohne Probleme!
    Soviel ich weiß, funktionieren aber nicht alle 1GB SD-Karten reibungslos. Glaube es gibt hier im Forum ein paar Threads, wo darüber diskutiert wird. Ich habe eine 1 GB Transcend 45x SD-Karte bei eBay für sagenhafte 52 ersteigert! Hatte damals großes Glück das zu diesem Zeitpunkt keiner ne SD-Karte brauchte. Ein paar Stunden später ist die selbe Karte dann für ca. 70 raus gegangen! ;D :P
    Einmal editiert, zuletzt von AirRic ()
