kein GPS-Signal
  • Hallo zusammen!
    Neu hier und gleich frustriert :(
    Ich habe mir gestern bei Aldi Süd den MD95000 gekauft und bin gemaess der Anleitung vorgegangen: Outlook-Update, Active Sync installiert etc. aber ich kann machen, was ich will, das Geraet findet keinen einzigen Satellit. Die Navigator-Software zeigt unten ein kleines gelbes Feld mit einer Satelliten-Abbildung und einer "0". Beim Tippen auf dieses Feld kommt folgende Meldung:
    "Ein GPS-Empfänger wurde erkannt, aber es ist kein nutzbares signal verfügbar. Entweder ist der Empfang beeinträchtigt (z.B. Garage), oder der Empfänger wird initialisiert."
    Ich war drinnen, draussen, im Auto... nichts. Wie lange braucht der, um zu "initialisieren"?
    Wie "bedampft" ist die Frontscheibe eines 98er Audi A4?
    Habe bereits mehrere Soft- und Hard-Resets hinter mir, bringt alles nichts. GPS habe ich auch schon zurückgesetzt... nichts.
    Der Nutzwert ist dementsprechend gering.
    Soll ich ihn wieder zurückbringen oder gibts noch irgendeinen Kniff?
    Einmal editiert, zuletzt von stang66_ ()
  • Na, da bist du wohl ein wenig ungeduldig :D
    Für die Erstinitialisierung solltest du schon mindestens 15 Minuten einplanen. Aber keine Angst, später geht es ratzfatz.
    Dass das gelbe Feld da ist, zeigt ja schon mal, dass ein Empfang da ist.
    Grundsätzlich gilt: rausgehen, das Gerät ablegen (nicht fahren, laufen...) und erst einmal in Ruhe lassen.
    Wird schon
    Stefan
    das Gute vorweg: Dein Gerät hat das eingebaute GPS schon mal erkannt.
    Das Schlechte: Der erste Sat-Fix kann durchaus mal eine halbe Stunde dauern, geht meist aber deutlich schneller. Leg ihn einfachjmal nach draußen mit möglichst freier Sicht zum Himmel und lass ihn in Ruhe, das wird schon was. ;)
  • Immer noch nix...
    Wie sehr beeintraechtigen Fensterscheiben den Empfang? Sitze gerade im Buero und kann nicht nach draussen. Ich lese hier immer von 6,8 und mehr Satelliten und mein Geraet findet ueberhaupt nichts. "Funkloecher" wie beim Handy kann es ja mit Satelliten eigentlich nicht geben.
    Wuerde eine Fehlermeldung angezeigt, wenn der Empfaenger an sich kaputt ist?
    Bloed halt, dass keinerlei Aktivitaet zu erkennen ist, oder ist das normal? Woran erkenne ich, ob er ueberhaupt nach Satelliten sucht? Ich verliere so langsam den Glauben, dass das noch was wird.
    hinter meinem Bürofenster zuhause gibts auch nur gelegentlich Empfang und hier auf der Arbeit gar keinen. Für einen Erst-Fix solltest du das Gerät wirklich nach draußen legen und in Ruhe lassen. Das gelbe Feld bei den SATs ist eigentlich ein gutes Zeichen, ich glaube erst mal nicht, daß dein GPS kaputt ist.
  • Bekommt das gelbe Feld dann eine andere Farbe, wenn er was gefunden hat?
    Wie lange reicht eine Akkuladung?
    Reicht das aus fuer die Erstinitialisierung oder muss er dazu an der Stromversorgung haengen?
    Woran liegt es, dass die Initialisierung so lange dauert? Hardware oder Software? koennen das andere Geraete / andere Software besser oder ist das ein grundsaetzliches Problem?
    Der PDA hat sich jetzt (wenn ueberhaupt) den ganzen Vormittag einen Wolf gesucht und dabei schon die halbe Batterie leergeorgelt. Dockingstation mit Ladegeraet ist natuerlich daheim.
    Ist mit diesen Geraeten (PDA mit eingebauter Antenne; i.e. Mitac, Medion &co) ueberhaupt eine brauchbare Navigation moeglich, wenn die Sats so schwer zu finden sind oder ist das eher als Spielerei zu betrachten?
    Wenn ich jetzt sehe, welche Probleme Fenster hier, schiefe Antenne da und bedampfte Frontscheibe dort verursachen, und dass eine Akkuladung nicht mal reicht, den ersten Sat zu finden, kommen mir Zweifel ob das ganze wirklich etwas taugt.
  • Hallo stang,
    erst einmal herzlich willkommen hier.
    1. FirstStep lesen,
    2. raus ins freie Feld, raus aus dem Wagen. Sinnvoll wäre es, VisualGPSce zu laden, starten, da man hier an Hand der Satbalken schön sehen kann was Sache ist.
    3. Geduld!!
    Wie schon gesagt, der 1. fix kann dauern. Voraussetzung ist aber immer freie Sicht zu den sats!
    Original von stang66_
    JA, es wird grün und zeigt Dir die Anzahl der SAT's an.
    Wie lange reicht eine Akkuladung? Reicht das aus fuer die Erstinitialisierung oder muss er dazu an der Stromversorgung haengen?
    Ist Abhängig von der Nutzung des PDA .. bei eingeschaltetem GPS-Empfang soll laut Bedienungsanleitung der vollgeladene Akku ca. 3 Stunden halten. Kann aber auch mal weniger sein wenn der Akku anfangs nicht vernünftig aufgeladen/konditoniert wurde. Also darauf würde ich zu Beginn mein größtes Augenmerk legen ... der GPS-Empfang kommt mit Sicherheit nachdem die Anzeige von ROT auf ORANGE gewechselt hat.
    Das ist ein grundsätzliches Problem und andere könnten das nur besser wenn ein empfindlicherer GPS-Empfänger vorhanden wäre. Aber wenn Du Dir mal Arturs Bericht zum MD95000 durchliest wirst Du feststellen, der eingebaute GPS-Empfänger des Aldigerätes ist wirklich gut.
    Keinesfalls... wenn es mal läuft wirst Du es nicht mehr missen wollen .. vor allem wenn man an die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten .. z,B. strassenungebundene Navigation denkt usw...
    An der Beschreibung erkenne ich meine eigenen anfänglichen ungeduldigen Gehversuche ;) .. Habe mir anfangs auch die Nase an der Fensterscheibe im Wohnzimmer platt gedrückt und nichts ging ... da werden Minuten zu Stunden :).
    Der SAT-Empfang hängt auch von sehr vielen Faktoren ab... Bewölkung.. Standort .. der eigene .. der Satelitten .. der Anzahl der SAT's und der auswertbaren Signale ...und .. und...und
    Ein ganz klarer Tip. Lade Deinen Akku nochmal auf ... leg das Gerät mit ausgeklappter Antenne ins Freie und lass es einfach mal mindestens eine 1/2 Stunde liegen. Wenn nicht geb dem Gerät eine Stunde. Du wirst sehen danach leuchten die grünen Lämpchen !! ;)
    Wenn es Dich nicht überfordert ist der Tip von Charlie sehr zu empfehlen. Besorg Dir VisualGPS .. damit kannst Du die Signalstärke und Anzahl SAT's aufmachen die Du empfängst. Falls anfänglich doch .. GEDULD.
    Vorab Du wirst die Investition nciht bereuen.
    Gruß SpikeLee
    ich glaube, du bist mit deiner Geduld am Ende. Mein Tipp: Schalte das Gerät einfach aus und mach zuhause weiter, in dem du den PDA in die Dockingstation und nach draußen stellst.
    In einigen Tagen nimmst du dein Gerät einfach mit ins Auto, tippst dein Fahrtziel ein und los gehts. Über dein Gestolper am Anfang wirst du selbst grinsen und sehen, daß du ein gescheites Gerät gekauft hast. ;)
    Und jetzt ran an die Arbeit, du wirst nicht für das Spielen am PDA bezahlt. :D
  • So, jetzt hat er tatsaechlich die Satelliten gefunden. Aus dem Buero raus, ein letzter verzweifelter Versuch im Auto und ploetzlich waren 8 Stueck da.
    Danke euch allen fuer eure Geduld mit einem ungeduldigen Anfaenger...
    Nur wer ähnliche Erfahrungen gemacht hat weiss annähernd was Du durchgemacht hast :D
    Schön das es jetzt klappt. Viel Spass mit dem Spielzeug ... vorsicht ... Suchtfaktor!
    Gruß SpikeLee
    Einmal editiert, zuletzt von SpikeLee ()
    Freut mich für dich!
