Grundsatz-Fragen zu neuen POIs
    bin noch relativ neu am Thema dran und habe dementsprechend noch einige Fragen (Habe an Tobias die gleiche Mail geschickt, aber vielleicht weiss hier ja auch jemand Rat zu meinen Fragen, und man kann Tobias mit diesem "Kinderkram" entlasten...;-))
    1.)Im Navigator wird mir unter "Eigenschaften" unter OVI zwischen "Parkhaus" und "Polizeiwache" noch "Poiwarner" mit dem Symbol eines roten X angeboten; welche Art OVIs bzw. POIs sind das, bzw. ist dies womöglich ein Plug-in zur Verbindung zum POI-Warner ?
    2.) Ich habe angefangen, ein neues Overlay mit den deutschen Hotels der ETAP-Kette anzulegen. Ein kleines .bmp mit Etaplogo habe ich auch schon in der Grösse 22x22 Pixel erstellt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein solches Verzeichnis vielleicht für viele User von Interesse sein könnte.
    a.) Reicht es in der Genauigkeit aus, wenn ich die Hotels im Navigator via Adresse per Hand eingebe (die Strassenseite weiss ich bzw. kann ich rausfinden) und darauf hoffe, daß zukünftig via POI-Sync die Werte bestätigt bzw. aktualisiert werden ?
    b.) Wie kann ich die Position von vorhandenen POIs verändern (z.B. Wenn die ALDI-Filiale in den größeren Laden eine Straße weiter etc. zieht)
    Ich hoffe auf baldiges Feedback und grüsse einstweilen
    Tschüss
    mac.man_de
  • >>>1.)Im Navigator wird mir unter "Eigenschaften" unter OVI zwischen "Parkhaus" und "Polizeiwache" noch "Poiwarner" mit dem Symbol eines roten X angeboten; welche Art OVIs bzw. POIs sind das, bzw. ist dies womöglich ein Plug-in zur Verbindung zum POI-Warner ?<<<
    Also das hatte ich auch mal und habe es gelöscht funktioniert allse wie gehabt!
    a.) Reicht es in der Genauigkeit aus, wenn ich die Hotels im Navigator via Adresse per Hand eingebe (die Strassenseite weiss ich bzw. kann ich rausfinden) und darauf hoffe, daß zukünftig via POI-Sync die Werte bestätigt bzw. aktualisiert werden ? <<<<<
    Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Reicht eigentlich
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=5162&sid=&hilight=&hilightuser=1435
    Habe es Dort mal beschrieben wie ich es mache
    Schönen Gruß
    Uwe
    Schönen Gruß
    Uwe
    besten Dank für die schnellen Antworten :)
    @ Tobias:
    Ich hatte an info@pocketnavigation.de gemailt...
    Wo gibt es denn die schon exisitierende Ovelay-Datei von ETAP Hotels? (Dann brauche ich die Arbeit ja nicht zu machen!) Ist die denn auch schon im Sync-System mit drin ?
    Wenn ich eine neue OVI-Datei erstellt habe, wohin soll ich die mailen, damit Sie der Gemeinde zur Verfügung steht ? Und zweite Frage: Wie melde ich die neue Datei denn in dem Sync-System an ?
    @ Uwe:
    Habe deinen Thread verfolgt und das klingt ganz plausibel, da du ja den POI im Prinzip nur umbenennst; wie aber, wenn man den POI um einige Meter verschieben will?
    Wenn ich das im Forum hier richtig verfolgt habe, scheint eine solche Möglichkeit nicht vorhanden zu sein.
    Das wäre schade, denn der Sinn des Sync-Updates sollte doch sein, die bestehende Datenmenge zu verbessern bzw. um Genauigkeit zu ergänzen und am einfachsten geht das doch, wenn man bestehende Daten modifiziert, oder ?
    Lasst mich wissen, wenn ich was falsch verstanden hab...
    Gruß einstweilen
    mac.man_de
    Original von mac.man_de
    ...wie aber, wenn man den POI um einige Meter verschieben will?...
    Gruß einstweilen
    mac.man_de
    Dann musst du den POI löschen, dann syncen, dann neu erstellen und wieder syncen.
    (mit strg c und strg v kann man sich das auch am PPC etwas vereinfachen ;) )
  • @mac.man_de
    zu dem Poiwarner-Overlay: Es wird benutzt um im POI-Manager markierte POIs auf der Karte anzuzeigen. Als Beispiel: Im Poiwarner gehst du ins Menü POI-Manager. Dann wählst du irgendein POI aus. Wenn du dann auf den Button "Auf Karte" klickst wird der Navigator gestartet und der POI mit dem roten Kreuz markiert.
    Andreas
  • Hi AndyP,
    "Wenn du dann auf den Button "Auf Karte" klickst wird der Navigator gestartet und der POI mit dem roten Kreuz markiert."
    Das gilt anscheinend nur für die TTN-Variante. In der BMN-Variante des POI-Warners finde ich diese Möglichkeit nicht, was ich sehr bedauere.
    Andreas
  • Bei der BMN-Version kann man sich eine Hardware-taste zum "recording" belegen.
    Drückt man diese während der Fahrt wird der Punkt in das "recorded"-Overlay aufgenommen. Diese Punkte werden als rotes Kreuz angezeigt - leider nicht in Echtzeit soweit ich das beurteilen kann sondern erst beim nächsten Start vom (B)MN
    nSonic
  • nSonic,
    stimmt. Die werden erst beim nächsten Start vom Navigator angezeigt.
    Andreas
