HILFE!!! MDA I mit TomTom3 und Haicom HI-204 E GPS Maus PROBLEM!
  • TOMTOM erkennt nicht die GPS Maus. Unter Einstellungen Verbindung ist der Haken bei der Infrarotschnittstelle deaktiviert.
    Kann mir jemand einen TIP geben woran das liegen kann?!?!?!
    Per Mail bin ich unter frucht_zwerg-de@yahoo.de zu erreichen.
    DANKE
    Camping
    Gab es die Fragezeichen und Ausrufezeichen im Sonderangebot? :D
    Hat diese Konstellation (MDA, Maus, TomTom) überhaupt schon mal funktioniert?
    Wenn ja, welche Fehlermeldungen kommen konkret? Ohne weitere Angaben ist das hier wie "Kaffeesatzlesen".
    Blinkt die Maus?, bekommt sie einen Fix?
    Mach' mal bitte als Erstes einen Soft-Reset, bevor Du TomTom startest.
    Wenn das nicht hilft:
    Versuch' mal mit GPSMaus, ob die Maus überhaupt Signale sendet, und ob die richtigen Protokolle kommen.
    Dann notfalls wieder hier melden...
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Aber dann musste der MDA I getauscht werden und seit dem habe ich diese Probleme. Die Maus blinkt erst und leuchtet dann, lt. Beschreibung hat Sie dann eine GPS Verbindung. Fehlermeldung kommt keine. TT bekommt kein GPS Signal. Einstellungen unter GPS sind folgende:
    HAICOM
    COM9
  • Habe dies soeben Umgestellt, wenn ich dieses dann Speichern will kommt folgende Fehlermeldung:
    "Can not open COM1, Port does not exit"
    Kannst Du damit was Anfangen Torsten?
    koppkratz...... , Nö, das ist mir noch nicht untergekommen....
    Lief aus Versehen noch ActiveSync oder GPSMaus im Hintergrund >>das "X" schließt nicht das Programm, es wird nur zugeklappt und läuft im Hintergrund weiter!<< bzw. hast Du vergessen vor dem Schließen von GPSMaus die Schnittstelle zu schließen?
    Wenn irgend ein Programm auf die Schnittstelle zugreift, kann TomTom sie nämlich nicht finden.
    Hast Du es überhaupt mal mit GPSMaus probiert?????
    Wenn DAS funzt, würde ich an Deiner Stelle TomTom noch mal komplett deinstallieren und neu installieren. Das sieht dann verdammt danach aus, als ob da bei der Installation was schief gelaufen ist.
    Ganz blöde Frage: Wenn Du TomTom neu installiert hast, musst Du ihn nicht neu registrieren?!, bzw. hast Du das gemacht?
    Ist aber (leider) aus der Ferne immer Kaffeesatzlesen.....
    Torsten
