RGM-2000 verpolt, bauteil defekt, keine Funktion
    ich habe eine RGM-2000 versucht an meine neue XDA 1 FSE anzuschließen.
    Ich hatte früher schon eine an die ich die Maus direkt angeschlossen habe wo sie auch Problemlos lief.
    Meine neue FSE im neues auto hat aber jetzt einen anderen Stecker (RJ45) und beim anschießen muss ich wohl die plus / minus Adern vertauscht haben. Jetzt gibt die keinen Ton mehr ab. Auch wenn ich den PDA Adapter direkt anschließe tut sich nix mehr.
    Als ich die Maus geöffnet habe ist mit ein geplatztes Bauteil aufgefallen kann von euch jemand das Teil identifizieren ?? Welche Funkton er hat. Ich hab mal durchgemessen, die Plus Ader kommt genau am ersten pin des Chips an.
    Hier ein schönes Bild meiner defekten Maus :
    (Sorry für die Größe, aber nur so kann man alles gut erkennen.)
    [Blockierte Grafik: http://www.neue-lichtspiele.de/ebay/rgm-2000.jpg]
    habe auch schon an den Support von royaltek geschrieben. Mal sehen ob ich die Maus wieder ans laufen bekomme.
    Habe auch die Diskussion über TTL / Seriell mitgelesen.
    Anscheinend gibt es zwei versionen dieser Mäuse.
    Ich habe eine wo ein echter seriell Anschluss raus kommt. ( Keine Elektronik im Zig. Adapter)
    Eine Kollege hat das selbe Modell mit einer überwachungs LED im Zig. Adapter die blinkt wenn die Maus empfang hat. Diese liefert wohl ein TTL Signal das im Zig. Adapter umgewandelt wird.
    das KÖNNTE der Spannungsregler sein, der die Betriebsspannung für die Maus bereitstellt. Ist wohl ein kleiner Schaltregler?!
    Die Bezeichnung ist so speziell, da habe ich leider nicht konkretes gefunden.
    Aber selbst wenn Du den wechselst, heißt es noch lange nicht, dass nicht noch mehr gestorben ist!
    Auch der Elko schräg links drunter und der Transistor ein Stückchen tiefer sehen aus, als ob sie mal ziemlich warm geworden sind.
    Mein Tipp; so unschön wie's ist: Griff dranlöten und wegwerfen.
    Torsten
    PS: Ich bin auch ein "oller Friemelfritze >gelernter Ossi< " :gap , aber hier übersteigt der Aufwand sicher das Ergebnis um ein Vielfaches
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Ja ja, ich weiß. Es ist ziemlich aufwendig. Hab mir auch schon ne neue Maus bestellt :)
    Aber trotzdem ärgert es mich. Ohne Bestückungsplan / Stromlaufplan ist da glaube ich auch nicht viel zu machen. Es kann ja auch der µBGA Chip defekt sein. Aber bei einem Preis von über 100 kann man doch mal schauen. Oft ist nur ein 0 Ohn Widerstand / Sicherung defekt....
