MDA 2 Einbau mit GPS-Maus und Mobilfunk-Antenne
    Original von Oma97
    @ backe,
    das hängt wophl auch ein wenig von deinem Autoradio ab, wie lange dort diese Mute-Sache läuft. Bei meinem Command habe ich keine Probleme, vieleicht rede ich aber auch ein bischen mehr :gap. Die Sprechpause muss schon so einige Sekunden sein, bis mein Radio wieder den Ton einschaltet.
    Olaf
    Das RCD 300 von Volkswagen (Blaupunkt) scheint da recht empfindlich zhu sein. jedenfalls nervt es. Am liebste wäre mit sofort mute bei Gesprächsbeginn und mute-off bei gesprächsende.
    Andreas
    Original von Oma97
    @ Sagrotan,
    ich weiss Deinen Beitrag jetzt nicht richtig zu deuten ???
    Die FSE-Sache funzt bei mir zumindest ganz prima, nur die Navi-Sprachausgabe über die Lautsprecher der FSE klappt nicht. Das ist in meinen Augen im moment nicht so tragisch, da der Qtek 2020 den LS ja vorne hat und dieser auch ziemlich laut ist (ok, jenseits von 200 Km/h auf der BAB hört man schon weniger davon, aber was solls ;D).
    Olaf
    Die FSE ist klasse, keine Frage.
    Ich meine was anderes, nämlich zB
    1. die gleichzeitige Nutzung / Bedienung von Navi und Tel; ist mir beim MDA2 als Alleinlösung zu unpraktisch. Ganz normale Sachen (Telefonbuch nutzen, Gespräch makeln, autom. Wahlwiederholung, Anrufernummer sehen und ggf. wegdrücken usw. sind bei gleichzeitiger Navi-Nutzung (den Navi-Screen möchte ich praktisch immer sehen, inkl. POI-Warner-Gedöns usw.) zu wenig komfortabel oder zT auch nicht möglich. Ausserdem möchte ich fast blind die Bedienung machen können, und das geht auch in der Kombination kaum.
    2. Finde ich -für mich- die "akustische" Kombination -Tel mutet Mucke, aber Navi läuft parallel zu Tel&Mucke- am praxistauglichsten.
    Darum will ich garnicht, dass der MDA das Radio mutet. Bei jedem POI den Cut in der Mucke-Berieselung zu haben, geht mir erfahrungsgemäß dann doch auf den Senkel ;) .
  • Moin,
    Also nochmal:
    Die Sprachausgabe bem Navigieren mit dem MDA 2 und einer Freisprecheinrichtung funktioniert (DEFINITIV!!!) NICHT!
    Die Ansagen kommen aus dem internen Lautsprecher des MDA.
    Beim Telefonieren schaltet die FSE (da NF-gesteuert) das Mute-Signal schon bei relativ kurzen Sprechpausen wieder ab. Ob und wie sich das bemerkbar macht, ist von Radio zu Radio verschieden (unterschiedliche Rückschaltzeit der Radios).
    Diese Probleme gibt es NUR mit dem MDA 2, der MDA 1 funktioniert.
    Dieser Bug liegt (auch definitiv) im Betriebssystem des MDA 2 (im ROM). Auch die aktuelle Version (...72..) funktioniert nicht!
    Eine Abhilfe ist nur mit einem neuen ROM-Update möglich, dass es aber noch nicht gibt (und vielleicht nie geben wird?!).
    Meine Empfehlung: Alle MDA 2-Besitzer setzen ein Beschwerdeschreiben an T-Mobile auf und verlangen eine Nachbesserung, da hier das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft vorliegt. Bestenfalls noch mit der Wandlung des Vertrages drohen......
    @backe
    SO sollte es sein!! (beim MDA 1 >und allen möglichen anderen Handys< ist es auch so! Das RCD 300 ist nicht "empfindlich", es schaltet nur schnell. Das Problem kommt von der FSE, die das Mute-Signal zu schnell wieder abschaltet. (Habe selbst ein RCD 300, daher weiß ich das...)
    PIN 19 IST in der FSE auf Masse geschaltet (sonst würde auch das Telefonieren nicht über die FSE funktionieren!)
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
    Einmal editiert, zuletzt von TorstenW ()
  • Hallo Leute,
    nachdem ich eure Kommentare gelesen habe, kommen mir doch Zweifel, ob wir hier noch von der gleichen Sache reden. Es ging mal darum, dass der Tip, das Car Basic Kit MDA2 und das Upgrade Kit MDA1 zusammen funktionieren sollen. Tun sie auch, aber nicht zufriedenstellend. Zu schnelles umschalten beim freisprechen und kein MP3 und keine Navianweisungen über externe Lautsprecher. Diese Probleme haben ja mehrere Leute. Nun habe ich mein Qtek2020 in die Originale FSE von T-Mobile für MDA2 gestöpselt und siehe da alles super. Und auch der MDA2 von meinem Kumpel macht alles was er soll. TorstenW sagt nun, das kann der MDA2 eigentlich garnicht, da kein Audiosignal am Portstecker ausgegeben wird. MMHHHH... Aber es geht doch. Also muss die Blackbox für den MDA1 doch nicht ganz gleich sein. Wir haben dann die Bbox von der originalen FSE an mein Cradle gestöpselt und dann funktionierte auch dort alles. FSE MP3 und Naviansage. Scheinbar gibt der MDA1 andere Pegel oder Signale aus. Dafür bin ich zuwenig Elektroniker. So nun IHR.
  • Moin,
    das ist aber SEEEEEHR merkwürdig.... ?( ?( ?(
    Wenn ich es nicht selbst ausprobiert hätte.........
    Ich habe den MDA 2 in verschiedenen FSE (eben extra auch einer Eigenbau, bei der ich die Beschaltung ändern konnte zum Testen; diese FSE hat keine "BlackBox" sondern eine Eigenbau-Verstärkerbox, so dass Pegelprobleme auch ausscheiden) ausprobiert und da war nichts zu machen. Der MDA 2 hat einfach an dem Stecker kein NF-Signal ausgegeben, obwohl die Brücke >19 auf Masse; versuchsweise auch auf Plus und offen< drin war.
    Daraufhin habe ich mit T-Mobile einen sehr regen Mail-Verkehr geführt, in dem mir letztendlich auch bestätigt wurde, dass es mit dem MDA 2 und der Original-FSE nicht funktioniert (Navi und MP 3).
    Der MDA 1 und 2 haben exakt die gleiche Anschlußbelegung und Funktion des Steckverbinders an der Unterseite.
    Welche ROM-Version hat der MDA?
    Oder , vielleicht etwas zuviel verlangt, aber Fragen kann man ja mal.......könnte man DIESE FSE mal komplett bekommen zum Durchmessen und Testen????? Portokosten für die Rücksendung würde ich übernehmen.....
    Vielleicht können wir damit vielen Usern helfen, da bisher (auch in anderen Foren) eigentlich niemand (bis auf 1 oder 2) diese Konstellation zum Laufen bekommen hat.
    Torsten
    @harkin: Du hast pn.
  • Moin,
    Also, harkin hat sich bisher auf mehrere Anfragen von meiner Seite (pn, Mail) nicht wieder gerührt. Ich hatte ihn gebeten, mir evtl. eine FSE zu Testzwecken zukommen zu lassen. Er hat trotz meiner Bitte nicht mal "NEIN" gesagt. Ich würde also seine Aussagen vorerst mit der gebührenden Vorsicht behandeln.....
    Vielleicht meldet er sich ja nochmal ?(
    Also, zum Mitmeißeln: Ich habe MDA 2 in verschiedenen FSE; auch einer Eigenbau-FSE NICHT zum Laufen bekommen und das wurde mir von T-Mobile auch bestätigt, dass es nicht funktioniert. Von Usern aus einem anderen Forum habe ich Gleiches über den Qtek gehört.
    Falls jemand hier mitliest, der eine ORIGINALE T-Mobile FSE für den MDA 2 hat
    (CAR KIT II), bei der die Sprachausgabe vom Navi funktioniert, BITTE MELDEN!!!!
    WENN es denn eine gibt... ?(
    Ich bräuchte diese DRINGEND, dann kann ich die Unterschiede der Elektronikbox suchen.
    Die Unterschiede können nicht groß sein!! Ich vermute maximal eine "Ferkelei" von T-Mobile, so wie bei den NaviGate-Mäusen, so es eine funktionstüchtige FSE überhaupt gibt.
    Nicht umsonst wird diese FSE von T-Mobile sicherlich nicht mehr angeboten?
    Torsten
  • Und es bewegt sich doch !!!!
    Also,
    ich hole den Thread mal wieder vor, da ich von meinem MDA I mit FSE auf den MDA II umgestiegen bin und mir im Shop für 29,90 Euronen einen neuen Halter geholt habe.
    Es funktioniert alles (!!!) hervorragend, wenn man folgende Sachen beachtet (stammen nicht von mir, sondern aus einem Developer-Forum im Netz und aus einem netten Nachbarforum, das von City-Hunter moderiert wird - mit gutem Foto dazu. Ich will mich also nicht mit fremden Federn schmücken !).
    Der Umbau ist recht einfach und in einer halben Stunde erledigt, wenn man etwas Geschick hat im Umgang mit dem Lötkolben :D
    1. Halter aufschrauben mit Torx-Schraubendreher
    2. Stecker vorsichtig (!) abziehen - ist sehr klein
    3. Kabel orange-weiss abklemmen oder durchtrennen an PIN9 ( abklemmen geht mit einem sehr kleinen Schraubenzieher gut, wenn man die außenliegende Haltelasche etwas anhebt).
    4. An PIN 19 (blaues Kabel), der schon an Masse anliegt, die Leitung auftrennen und einen Widerstand von 10kOhm zwischenlöten.
    Alles wieder zusammenbauen, nachdem man die Kabel gut isoliert hat, den Halter ins Auto setzen, an die Black Box des MDA I anschließen und sich über MP3, Navi und Freisprechen beim Telefonieren freuen! ;D ;D ;D
    Viel Spaß beim Basteln !!!
    Ich empfehle die Seite im Nachbarforum aufzusuchen wegen des Fotos, da sieht man alles sehr deutlich.. :D
    poste doch bitte mal den Link. ich kann mit "Nachbarforum" nicht soviel anfangen.
    Andreas
  • Moin,
    GEEENAU!
    Sorry, ich hatte diesen Thread hier übersehen, diese Info habe ich vor gut 2 Wochen auch bekommen und in allen Threads die ich gefunden habe gepostet. Dabei muss ich diesen hier >leider< übersehen haben.
    Ich bin in so vielen Threads drin, und werde langsam alt, also seht es mir bitte nach....
    Ich gelobe Besserung!
    Torsten
    PS: Da ist es aber von T-Mobile eine Frechheit, zu Behaupten, dass es nicht funktioniert! (vielleicht wissen sie es ja wirklich nicht besser? ?( )
