GPS-Fehler (4-55) ??????
  • Hallo !!
    Habe mir gestern das Bundle Falk Navigator 2004 mit Halterung, GPS und Adapterkabel gekauft. Die Installation der Software auf dem PC ging fix, die Installation auf dem PPC dauert fast 2 Stunden, egal! Als ich dann in mein Auto stieg und es kaum erwarten konnte das Navigationssystem in Betrieb zu nehmen erblickte dieser Satz meine Augen:
    das GPS sendet keine Daten. Prüfen Sie bitte die GPS-Einstellungen und die Verbindungen.
    Naja, das war's wohl mit der problemlosen Navigation, dachte ich mir.
    Ich habe dann unter Einstellungen nach dem GPS-Empfänger gesucht, das Gerät konnte keinen finden, demnach "kein GPS aktiv" :( Der Test blieb demzufolge auch erfolglos: "GPS-FEHLER (4-55)"
    Ich habe dann diese kleine CD-ROM in das Laufwerk geschoben, den GPS-EMpfänger mittels USB-Anschluss an den Rechner angeschlossen und irgendwas installiert (das ging ja fast von selbst). Heute hat er wieder nicht funktioniert und die gleichen Fehlermeldungen erscheinen. Kann mir bei dem Problem jemand helfen?
    Die Hilfe im Handbuch des Treibers war sehr unverständlich und die Sätze ergeben meines erachtens keinen Sinn, da scheinbar nicht korrekt übersetzt wurde.
    Meine Frage ist: "Ist es nur ein Softwareproblem, sprich, der Treiber fehlt? oder ist der GPS-Empfänger evtl. defekt?"
    WIE und WAS installiere ich WO (Treiber)?
  • Das ist in den Navi-Einstellungen nicht der richtige COM-Port für
    den GPS-Empfänger eingestellt.
    Bei den Geräten mit integriertem GPS (Yakumo/MyGuide/...) ist es COM2 mit 4800Baud.
    Aber selbst dann dauert der 1.Fix mit des Sats im Freien mehrere Minuten, (machmal 15-20)
    aber fie Fehlermeldung kommt nicht.
    2.Möglicgkeit:
    Es ist gleichzeitig eine andere Software in Betrieb, die auf GPS zugreift.
    3 Mal editiert, zuletzt von Wocker ()
    zu 111% der "übliche" Fehler!!!!!
    Bei Einstellungen->Verbindungen->Übertragen den Haken bei "alle eingehenden Übertragungen empfangen" rausmachen!!!!!!
    Der blockiert den COM-Port, deshalb findet der MDA die Maus nicht.
    Torsten
    PS: Beim MDA 1 gibt es nur den COM 1
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • mensch..si fixe hilfe..der haken ist draußen und ich unten uim auto zum testen ;)
    DANKEE!!!
