Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit per Hardwaretaste einen Wegpunkt während einer Trackaufzeichnung in OziCE einzufügen?
Marc
Hallo!
Marc
Klar geht das
Auf der Ozi-Homepage gibt es ein Utility, um für die Version 1.11.6 (Developer) die Tastenbelegung nach eigenen Wünschen einzurichten. Und dazu gehört natürlich auch die Funktion 'Wegpunkt setzen' ...
Wastl
Danke Wastl!
Ws mir noch eingefallen ist: In der Developer-Version (1.11.6) gibt es die neue Funktion Logbook. Kann man auch auf eine Taste legen und damit kannst du auf Knopfdruck Datum, Zeit, Position (nicht als Wegpunkt, liesse sich aber per C&P später einer draus machen), Geschwindigkeit und Richtung sowie einen Kommentar inklusive eines Kartenausschnitts speichern. Das wird dann in eine html eingetragen und kann via Logbuchübersicht (auch html) aus Ozi heraus aufgerufen werden.
Wastl
Das ist auch eine gute Idee! Danke!
Mit den Waypoints habe ich das noch nicht so ganz kapiert: Beispiel: Ich laufe vom Startpunkt 5 km in die eine Richtung zu einem Zwischenziel. Dann mache ich da einen Waypoint und laufe einen anderen Weg zurück. Kenn ich dann auf der Karte (am PC unter TOP50 gehts einfach) im OziCE sehen wie lange die STrecke vom Start bis zum Waypoint war und die vom Waypoint bis zum Start. Dabe soll nicht die Luftlinie angezeigt werden sondern die Streckenkilometer.
Oder macht man das nicht mit Wayponits?
Grüße Marc
Nein, dafür sind Wegpunkte ungeeignet. Mit Wefpunkten markiert man im Allgemeinen vor Antritt der Reise Punkte im gelände, die man aufsuchen will. Seien es nun einzelne Punkte oder Wegpunkte als Teil einer Route.
Wenn du Strecken messen willst, machst du das über Tracks.
Dazu unter File -> Track Log -> Log Track to File anhaken.
Wenn du eine Teilstrecke beendet hast, unter File -> track Log -> Save Track to File eben dieses tun. Entweder vorgeschlagenen Namen übernehmen oder eigenen kreieren ...
Dann unbedingt File -> Track Log -> Clear Track Log (Mem) ausführen!
Dasselbe Prozedere dann für weitere Teilstrecken ...
Die auf der Speicherkarte gesammelten Tracks kannst du sowohl unter OziCE als auch OziPC auswerten. OziCE ist in der Hinsicht eher rudimentär, aber der zurück gelegte Weg ist mit drin.
Das geschieht dann so:
View -> Toolbars -> Track Toolbar aufmachen.
Mit Klick auf das gelbe Ordnersymbol einen Track auswählen und laden.
Sollen weitere Tracks geladen werden, zuerst auf die Ziffer klicken und Laden wiederholen ...
Dann auf das Fenstersymbol (links neben dem gelben Ordner) klicken. Und da siehst du dann auch schon die zurück gelegte Entfernung (Distance) des jeweiligen Tracks.
Achtung: Die Gesamtzahl der in OziCE ladbaren trackpunkte beträgt 20.000 Punkte!
Wastl
Das hört sich machbar an!
Danke!
Wenn man nun den PDA nicht die ganze Zeit an hat sondern per Maus weiter loggt (oder man hat den Ozi an, geht dann auch) und dann aus der zurückgelegten Strecke eine Route macht, kann man unter "Route Properties" die einzelnen Rout Punkte und die Entfernung zueinander und insgesamt sehen.
Marc
