Mio 268/269, Berichte, Infos
  • also ich hab mir die Beschreibung nochmal ganz genau angeguckt. Das Bild 1 bezieht sich auf die Feststellung des ROM im Mio. Dafür muss man die Reset-Taste drücken.
    Bild 2 bezieht sich schon auf die eigentliche Neuinstallation. Dafür muss man zuerst hinten auf "0ff" schalten. Und beim Neuanschalten am gleichen Knopf die Zoom-Out Taste gedrückt halten.
    Dann die Karte einschieben usw.
    BTW: Was bedeutet die Datei auf die "root-directory" der Karte zu kopieren bzw. weiß jemand, wie man das genau macht?
    Die Möglichkeit des upgrades über USB würde ich -wenn möglich- natürlich vorziehen. Hier bitte ich wirklich die Profis unter uns nochmal nachzuhören, ob das geht.
    Schängel66
  • Root=Wurzel
    Gemeint ist das oberste Verzeichnis, das Hauptverzeichnis. Die Root von c: wäre dann c:\
    also um die Diskussion über die Bilder zu vervollständigen ;)
    Anweisungen:
    Enter boot loader mode
    Only if Rom image is lower than R17 (See above)
    1. Schritt: Set Hardware reset switch on the back to OFF (dazu gibt es kein Bild
    2. Schritt:Press the Zoom out button, while switching on the device (dazu sind dann die zwei Bilder, um zu verdeutlichen, dass man ZOOM gedrückt halten muss, während man den Schieber auf ON stellt.
    Dirk
  • Hallo Goliath,
    Ich möchte ja nicht pedantisch erscheinen, aber das zweite Bild zeigt nicht den Knopf, mit dem man den Mio einschaltet, sondern den hardware reset button auf der Rückseite, den man gemäss Beschreibung erst gerade auf "OFF" geschaltet hat... ?(
    Alphorn
    PS: Bei einer offenbar so heiklen Übung wie dieser erwarte ich eigentlich eine präzisere Beschreibung seitens Mio Tech, vor allem ist es mittlerweile auch offensichtlich, dass es via USB auch klappt. Wieso wird es dann nicht gleich auch als Alternative auf der Mio Homepage beschrieben?
  • Hallo Alphorn,
    ok ich stimme Dir zu, dass die Beschreibung eineindeutig und unmissverständlich sein sollte.
    Aber das MIO da etwas Probleme zu haben scheint Anweisungen auf der Homepage zeitnah und präzise zu formulieren, hat sich meines Erachtens schon gezeigt.
    Ich hoffe das dann zumindest bei den CD's eine detailierte Anleitung beiliegt. Wo ja schon beim Bestellen nicht darauf hingewiesen wurde, das ein ROM Upgrade notwendig ist. Und sich der Termin des Versandes immer weiter nach Hinten zu verschieben scheint.
    Dirk
  • Na ja, ich denke mal, spätestens bis Weihnachten (2005 hoffentlich ;) ) sollten wir die CD's in Händen halten...
  • ... nachdem der Sommer sich seinem Ende entgegen neigt und ein Teil meiner Autos Ende Oktober den Winterschlaf antritt, werde ich mich wieder mehr mit den Navis beschäftigen.
    Das Rom-Update habe ich gerade durchgeführt, war kein Problem. Die CDs für das Software-Update habe ich gestern eingeschickt. Mal sehen wie lange die Jungs brauchen.
    Gibt es hier eigentlich schon Erfahrungen mit dem TMC-Ladekabel für den 269?
    Wenn das was taugt, würde ich die 75,-- schon noch investieren.
    Heinz
  • Hallo Heinz,
    hast Du das ROM Upgrade per SD card oder USB durchgeführt?
  • Gibt es eigentlich eine Größenbeschränkung für die SD card beim MIO?
    Also z.B. maximal 512 MB ? Nicht das ich eine Karte kaufe, die dann nicht passt.
    Brauche ich eigentlich eine SD card reader oder kann ich auch meine Digicam missbrauchen um die Datei auf die SD crd zu bekommen. Habe gerade festgestellt, dass ich doch noch eine kleine Kamera vom letzten Paddelurlaub habe, die zum Glück eine SD card hat und nicht xD wie meine gute Cam.
    Dirk
  • Hat alles geklappt. Habe erfolgreich das ROM Image geflasht. D.h. bin jetzt stolzer ROM Image R17 Besitzer.
    Darauf ein : drink
    Muss Mio nur noch die Karten schicken. Und dann werde ich wohl auch noch einen TMC Adapter ordern. Damit sollte dann der kleine Mio 269 das perfekte System sein. Auch mit 300 MHz Cip und GPS Chip II.
    Hatte ernsthaft überlegt wegen TCM einen Mio269 Plus anzuschaffen, bevor das ROM Image Upgrade möglich war. (Auch wenn TCM hier in UK nicht funktioniert :-D) ) Irgendwann komme ich ja mal wieder nach Deutschland zurück.
    Dirk
    Original von mustang_ch
    Root=Wurzel
    danke für die Erklärung. Noch ne dumme Frage:
    Was heißt genau "Check if the AC-adapter is connected and is powering your device."?
    Meinen die, dass das Stromkabel am Gerät angeschlossen sein muss?
    Richtig.
    Goliath,
    Hast Du mit SD Card geflasht?
    Einmal editiert, zuletzt von Alphorn ()
  • :-D) Laut Mio ist sind nach dem ROM Image Upgrade alle persönlichen Daten weg.
    Ich hab aber in mühsamer Arbeit über 100 Kunden- und Hoteladressen einegeben X( Kann man die wirklich nicht per irgendeinem Trick aus dem Datenspeicher ziehen und nach dem Upgrade wieder reinzaubern ?(
    Grüße,
    Wolle
  • Hallo Heinz,
    wie hast Du die Datei auf die SD-Karte bekommen?
    Noch eine Frage: Ich vermute (nachdem ich mir mal die Dateien auf den alten CD's angesehen habe, daß da nur die Routingdaten aber kein Programm drauf ist. Kann es sein, daß durch das ROM-Upgrade schon die neue Erscheinungsform wie beim 269 Plus drin ist und das länderübergreifende Routing möglich ist ?
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Cobbler ()
