Anzahl verfügbarer Satelliten
  • Hallo!
    Ich habe mal zwei kurze Frage zu dem grundsätzlichen GPS-Verfahren:
    1.
    Ich bekomme in meinem Navigon Mobile Navigator mit Haicom HI-302 gelegentlich nur GPS 0 angezeigt.
    Die Navigation wird aber doch weitergeführt, obwohl aber doch eine Positionsbestimmung erst ab 3 Satelliten möglich ist. Oder doch nicht?
    2.
    Wenn ich mir in z.B. Glopus die Satellitenübersicht anschaue sehe ich das z.B. 10 Satelliten gesehen werden. Effektiv werden davon aber nur 3 oder 4 Satelliten genutzt. Woran liegt das und kann man sich die anderen auch verfügar machen?
    Ich meine beobachtet zu haben, dass die Satelliten erst ab einer gewissen Empfangsqualität zur Positionsbestimmung herangezogen werden.
    Kann man vielleicht den GPS-Empfänger dahingehend programmieren, dass er auch Satelliten mit schlechterem Empfang in die Positionsbestimmung einbezieht.
    Ganz besonders drastisch ist es zu beobachten, dass manchmal 10-11 Satelliten gesehen werden, aber keine davon verwendet wird. Verstehe ich da irgend etwas verkehrt oder liege ich da mit meiner Beobachtung und Interpretation der angezeigten Daten richtig?
    In einem anderen Forum habe ich schon den Tip für SirfDemo bekommen, aber die Software läuft nur unter Windows und nicht auf meinem Pocket PC. Wie bekomme ich nun damit die Einstellungen meines GPS-Empfängers damit in den Griff? Wie schließe ich die Maus an meinem PC an? Card-Reader ist vorhanden.
    Im Voraus schon mal vielen Dank für Antworten
    BlueDevilHH
    Original von BlueDevilHH
    Ich bekomme in meinem Navigon Mobile Navigator mit Haicom HI-302 gelegentlich nur GPS 0 angezeigt. Die Navigation wird aber doch weitergeführt, obwohl aber doch eine Positionsbestimmung erst ab 3 Satelliten möglich ist. Oder doch nicht?
    Das kann für manche Situationen schon stimmen. GPS mit Sirf-Chipsätze geben auch manchmal Positionsdaten aus, obwohl eigentlich kein Fix besteht. Deshalb Anzeige. GPS=0. Wenn dieser Zustand unter VisuakGPSce auftritt, würde wahrscheinlich in der Stautszeile 'Dead Reckoning' angezeigt werden.
    Wenn ich mir in z.B. Glopus die Satellitenübersicht anschaue sehe ich das z.B. 10 Satelliten gesehen werden. Effektiv werden davon aber nur 3 oder 4 Satelliten genutzt. Ich meine beobachtet zu haben, dass die Satelliten erst ab einer gewissen Empfangsqualität zur Positionsbestimmung herangezogen werden.
    Zwischen den Sats und dem Empfänger muß eine 'Sichtverbindung' bestehen. In '' deshalb, weil diese durchaus auch Material enthalten darf, welches für die benutzte Frequenz (~1,2GHz) durchlässig ist. Es werden die Sats benutzt, deren Signal auch mit ausreichendem Pegel ankommt, die anderen sind eben nur 'in View'. Und ja, der Empfänger sucht sich dann aus denen diejenigen mit den stärksten Pegeln aus. Und ja, man kann einen Sirf-GPS auch empfindlicher programmieren. Allerdings geht das auch nur in Grenzen, aber man kann schon ein paar dB gewinnen. Wenn nur Sats in View, aber (scheinbar) keine genutzt werden, dann bekommst du auch GPS=0 angezeigt, richtig?
    Auf derselben Seite, wo du SirfXtracDemo bekommst, gibt es auch eine PPC-Version. Damit kannst du die Programmierung vom PDA aus erledigen ...
    Wastl
    1.
    hat Wastl schon beantwortet,aber Dead Reckoning kommt nur wenn die Maus das auch sendet!!
    Die Antrwort hast Du schon selbst gegeben, das ist abhängig vom Empfangspegel.
    Sat sehen- sat in view - bezeichnet nur die theoretisch sichtbaren sat. Wirklich können die abgeschatet sein, so dass sie nicht in die Berechnung einbezogen werden können.
    Poste mal ein log - 5 min nach fix - dann kann ich Dir was dazu sagen.
    Und nimm mal VisualGPSce, da sieht man sehr schön die sat in use, die Signalstärken und die Verteilung am Himmel. Es sei denn, Du hast eine für MN programmierte Maus, die kein GSV sendet. Dazu FirstStep lesen.
    Original von karomue
    ... aber Dead Reckoning kommt nur wenn die Maus das auch sendet!!
    Ich dachte, sie würde. Weil auch Sirf-Chipsatz ...
    Wastl
    Original von Wastl
    Wastl
    Hihi,
    den "Denke nie gedacht zu haben... " Satz kennst Du aber?
    Nein im Ernst: Dead Reckoning scheint mir recht "neu" zu sein, tauchte das erste Mal bei einer 303S auf. Also Xtrack2. Ob die 302 das auch sendet könnte man jetzt nur über ein log feststellen.
  • mmmhhhhh.....
    Wenn ich jetzt nur wüsste wo die Xtrack2-Software zum download bereit steht...bin ja noch soooo neu auf dem Gebiet...
    mmmhhhhh.....
    Garnirgends.
    Xtrack2 ist eine Softwarevariante der Mäuse, in diesen implementiert und - mal abgesehen von evtl. Firmwareupdates, von denen ich aber keine genaue Kenntnis habe - nicht veränderbar.
    Im anderen Forum wurde dir kein Link zu Sirf.com gegeben? Konnt ich ja nicht wissen ... hier der >>Link<< zur SirfXtracDemo (und anderen Sachen).
    Wastl
    Einmal editiert, zuletzt von Wastl ()
  • Hallo BlueDevilHH
    Du nennst in Deinem Posting 3 Fälle, die auch unterschiedliche Ursachen haben können.
    Solange Dir der Unterschied von Sat in use / Sat in view klar ist, kannst Du bei manchen GPS-Mäusen (Sirf2-Generation) noch an folgenden Parameter [in Grenzen] drehen:
    1. Elevation Mask ( in Grad).... Je nach Gegend sinnvoll: 5-10 Grad
    2. eine DOP-Mask ... du bist mit grösserer Unschärfe einverstanden
    Physikalische, meßtechnische, mathematische Grenzen werden dabei jedoch nicht durchbrochen
    ciao - Hans
    Bei der RBT 3000 gehen obige Einstellungen mit der SW BlueGPS
  • Hallo, Wastl!
    Danke vielmals für Deine Antwort und den Link.
    Leider funktioniert der Link nicht mehr und ich komme bei sirf.com nur auf irgend welche schlauen pdf-Dateien, aber nicht auf die Download-Möglichkeit. :(
    Schade. Die haben die Seite wirklich vom Netz genommen. So'n Mist ...
    Wastl
    Was mache ich nun? Heul!!!
    In deine PN-Box schauen ... :D
    Wastl
  • So, Test ist heute gelaufen...
    habe die Empfangsqualität von 35 dB auf 28 dB heruntergeschraubt und nun im Durchschnitt ca. 1-2 Satelliten mehr im Zugriff.
    D.h. in kritischen Bereichen (enge Häuserschluchten) ist ein navigieren nun endlich möglich, da ich kaum noch unterhalb der erforderlichen 3 Satelliten, sondern eher bei 4-5 bis hin zu 6 Satelliten verwende. (und das ganze wohlgemerkt ohne externe Antenne!)
    Und das ganze auch noch ohne irgendwelche spürbaren Probleme und Genauigkeitsverluste bei der Navigation mit dem Navigon MN 4.2!
    Ich drücke es mal neudeutsch aus: Geil!
    Danke noch einmal für alle die mir hier geholfen haben!!!
