TomTom3.0 auf MD 95000 läuft nicht
  • Hallo!
    Hier die Frage eines Neulings:
    Kann mir vielleicht einer sagen warum ich TT3 nicht auf dem MD95000 zum laufen bringe? Das Programm ist aktiviert. Ich finde aber keine passende GPS-Maus Einstellung.
    Original von hugo43
    Hallo!
    Hi hugo43,
    in Deinem Profil steht auch was von H1940. Jetzt habe ich eine Idee. Hast Du vielleicht eine BT-Maus. Die geht wohl an Deinem Medion nicht, da der kein BT hat.
    Ich hoffe, ich liege nicht falsch.
    Welche Maus verwendest Du?
    BG,Ralf.
  • Hi Hugo43
    Das muss gehen - ich selnst habe den Yakumo Delta 300 GPS, der ja baugleich mit dem MD95000 ist, seit einem ´halben Jahr zusammen TTN3 in Betrieb. Einstellung unter GPS ist "TTN GPS" und "Serial Cable on SP2". Sowie du den Haken gesetzt hast, zeigt dir TT auf dem Statusschirm die Verbinung als laufende Pünktchen.
    Gruss, Hubert
    ... übrigens, das sind keine Tipfehler, das ist eine urheberrechtlich geschützte Schreibweise
  • Ich habe einen HP1940 auf dem TT3 mit BT-Maus installiert ist. Inzwischen habe ich den Medion MD95000 mit Klapp-Maus. Ich möchte TT3 auf dem MD95000 betreiben, weiss aber nicht die genaue Einstellung für die Maus. Im Medion Navigations-programm ist die Maus als Standartmaus mit 4800 an COM1 definiert.
  • Wenn der 95000 baugleich mit Yak300GPS ist, dann sollte NMEA 0183v2 an Com1 funktionieren.
    BG,Ralf.
  • Vielen Dank an Alle für die Tipps.
    Es läuft nun mit der Einstellung: NMEA 0183v2 aber an Com2 :
    Gruss hugo43
  • Also wenn ich mich an ein paar Postings im Medionteil des Forums recht erinnere, sind bei dem Medion die Com-Ports im Gegensatz zum Original YAK(Mitac) "getauscht".
    Man kann jetzt darüber philosophieren, ob das eine oder andere besser ist und warum Medion dies im Gegensatz zum Original getauscht hat.
  • Ahh - Danke fuer die Info - das wusste ich noch nicht.
    BG,Ralf.
