Wodrin besteht der Unterschied zwischen PDA,s mit Maus und PDA,s mit eingebauter Antenne ?
Mit dem Kabeln mit der Maus ist mir klar,gibt es noch einen Vor bzw. Nachteil bei den beiden Systemen ?
Ja, der grosse Unterschie ist die Tatsache, dass der Empfänger fix mit dem PPC verbunden ist, was in manchen Situationen zu Problemen mit dem Empfang führen kann bzw manchmal einen optimalen Befestingunsort für den PPC behindert.
Dafür ist aber die Verwendung ausserhalb des Autos wesentlich einfacher, da man nur ein Teil mit hat. Eine ähnliche Flexibilität ausserhalb des Autos hat man sonst nur mit einer BT-Maus
Aber, es gibt momentan nur wenige Geräte mit eingebautem Empfänger und alle diese sind eher Consumer-Geräte im Einsteiger-Bereich, keine Hi-End-Geräte.
Wenn man einen modernen PPC mit beispielsweise einem Bulverde-Prozessor mit 724MHZ möchte, kommt man um eine externe Maus nicht herum - diese kann man allerdings mit dem nächsten PPC auch wieder verwenden.
hallo,
Vorteile eines PDA mit eingebauter Antenne
- Weniger Kabelsalat
- Auch außerhalb des Autos gut zu gebrauchen
Nachteile eines PDA mit eingebauter Antenne
- Einschränkungen bei der Position des PDA (Montage an der Mittelkosole nicht möglich)
- Evtl. geringere Empfangsleistung durch Strahlungen vom PDA
(das Problem bestand bei meinem Palm M505 mit einem Holux GM 251 PLUS Clip-On-Empfänger)
Viele Grüße
rowdy
Au ja!
Davon kann ich auch ein Lied singen, hatte genau die gleiche Kombination.
Ich war echt geschockt wie gut GPS gehen kann als ich den MDA3 mit der Royaltek 3000 zum ersten mal in Betrieb hatte.
Ich würde einen PDA mit CF-GPS Empfänger einem PDA mit integriertem GPS Empfänger jederzeit vorziehen. Habe selbst einen CF-GPS Empfänger, den man übrigens auch per seriellem Kabel an den PDA anschliessen kann, wenn erforderlich, und bin sehr zufrieden damit.
Bei eingebauten Mäusen muß man (bisher) auch auf TMC verzichten.
In Anbetracht dieser und auch der anderen Argumente meiner Vorredner, zweifle ich an der Sinnhaftigkeit eingebauter GPS Empfänger und rate daher ab.
Andreas
bei einigen "Klapp"-Empfängern soll TMC bald möglich sein:
http://www.gns-gmbh.com/de/30_fm9.php
Grüße JDS
Grüße JDS
Das gilt für alle nicht TMC-fähigen GPS-Mäuse, aber Details kennen wir nicht, da die bisherigen TMC-fähigen Naviprogramme ein "Gemisch" aus TMC-Signalen und GPS.Daten an einem COM-Port benötigen
Lies auch mal die weiteren Postings von Artur und mir zu diesem Thema in > diesem Thread <
Anscheinend nicht. GNS spricht ausdrücklich nur von mobilen Navigationssystemen mit integriertem GPS-Empfänger, also Yakumo Delta 300 GPS und ähnliche.
Und wie verhält sich ein CF-GPS bei länger andauernden Erschütterungen, zB beiu Montage am Fahrradlenker?
Das Kabel ist natürlich ein Vorteil -- andererseits kann man an interne GPS-Empfänger in der Regel eine (nicht gar so teure) externe Antenne anschliessen.
Ich bin mit meinem Yak 300 GPS, was den internen GPS-Empfänger angeht, restlos glücklich. Irgendwo hier im Thread wurde bemängelt, daß man einen Yak nicht an/auf der Mittelkonsole anbringen kann ... da frage ich mich: Was soll der da? Ein Gerät, welches nicht nur akustisch sondern auch optisch Informationen von sich gibt, gehört in den Sichtbereich des Fahrers. Also möglichst weit oben. Und da haben die Geräte mit eingebautem Empfänger auch Empfang ...
Wastl, der den Yak jederzeit gerne empfiehlt ...
OK, ist sicher empfindlicher als wenn fest verbaut, aber dann habe ich immer noch das serielle Kabel (und ja, die Maus wird dann darüber vom PDA mit Strom versorgt).
An meinen CF-GPS Empfänger kann man auch eine externe Antenne anschießen....
Naja, so extrem sollte man das nicht ausdrücken. Der kommende GNS FM9 RDS TMC Adapter belegt halt am PDA die externe Schnittstelle, so daß man keine weitere Maus an diesem Port anschlissen kann. Wenn man aber einen CF GPS Empfänger oder einen BlueTooth Empfänger hat, wird das neue GNS Teil ebenso funktionieren, also nicht nur bei Geräten mit eingebauten Empfänger.
Das Problem, das von Klaubi zurecht angesprochen wurde, ist so oder so erstmal da: bislang kommt kein (mir bekanntes) Navi-Programm damit klar, die GPS Daten von einem Port und die TMC Daten von einem anderen Port zu lesen. Entweder die Navi Programme sehen das in Zukunft vor, oder aber man müsste ein kleines Programm schreiben, welches von den beiden Ports liest und diese dann zusammen auf einem virtuellen COM Port zur Verfügung stellt. Vielleicht bietet GNS ja mit dem Adapter ein entsprechendes Programm an!?
Ich wollte Besitzer von PDA's mit integriertem GPS Empfängern nicht ihr Gerät schlecht machen, sondern nur darauf hinweisen, das eine CF GPS Karte (zumal wenn sie auch mit seriellem Kabel betrieben werden kann) eine wirklich interessante Alternative ist und ich sie persönlich um Klassen besser finde, da in jeder Hinsicht flexibler.
Andreas
Ich würde einen PDA mit CF-GPS Empfänger einem PDA mit integriertem GPS Empfänger jederzeit vorziehen. Habe selbst einen CF-GPS Empfänger, den man übrigens auch per seriellem Kabel an den PDA anschliessen kann, wenn erforderlich, und bin sehr zufrieden damit.........................In Anbetracht dieser und auch der anderen Argumente meiner Vorredner, zweifle ich an der Sinnhaftigkeit eingebauter GPS Empfänger und rate daher ab.
Wie schon ausgeführt, jedem das Seine,
aber
bitte bedenke, dass ein Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger derzeit ca 250,- kostet, also ein Einsteigergerät ist (gute CF- oder SD- GPS-Empfänger kosten mindestens die Hälfte und da habe ich noch einen PPC mit dabei)
oder als ideales Zweitgerät für strassenungebundene Navigation, denn der Empfänger beispielsweise des 95000 stellt alles in den Schatten, was es derzeit an GPS-Empfängern für Speicherkartenslots gibt - ob das immer auch gut ist, ist natürlich eine andere Frage
Ich würde meinen (gebraucht eben für diesen Zweck gekauften alten) Yak300GPS nicht mehr missen wollen, obwohl ich damit nicht im Auto navigiere (besser gesagt eher selten)
kann mir bitte jemand etwas für meinen Yakumo Delta 300 GPS emfpehlen, damit bei mir TMC empfang möglich ist?
Wollte GNS FM9 RDS TMC Adapter bestellen, aber der ist wohl noch nicht lieferbar.
Gibt es eine externe Maus, die TMC empfang möglich macht und zum Yakumo passt??
Vielen Dank,
André
Derzeit gibt es nur drei TMC-fähige GPS-Mäuse
das passende Anschlusskabel vorausgesetzt, kannst du alle mit dem Yak300GPS verwenden
die (alte aber sehr gute) 9810 wird leider nicht mehr gebaut, daher wirst du wohl kein passendes Anschlusskabel dazu bekommen, wenn du eine gebraucht bekommst
die 9830er ist das Nachfolgemodell - die gibt es sicher mit dem passenden Anschluss
und die Modulare von Navigon - bitte bei Navigon schlau machen wegen Anschluss, uU gibt es einen günstigeren Hardware-Upgrade-Preis für MN|4-User
Bezueglich Adapter und GNS9810:
Bin mir nicht sicher, aber bei GNS wird bei den Adaptern immer nur von "YAKUMO/Mitac/Medion/Viewsonic/TCM/BlueMedia " gesprochen.
Ob da der 300GPS dabei ist weiss ich nicht. Fuer den YAKUMO Delta passt es zumindest.
Ich habe bisher einen Medion MD41600 (Yakumo Delta 400?) und einen TCM MDPPC250 mit dem selben Adapter benutzt.
