Ich habe manchmal das "Phänomen", das während einer Navigation die eigentliche Route immer aus dem Display verschwindet und nach ein paar Minuten wieder kommt. Der Pfeil bleibt dabei immer in der Mitte vom Display.
Das ist natürlich nicht unbedingt schön, wenn man z.b. in der Stadt fährt und plötzlich ist die Route verschoben vom Pfeil.
Woran kann das liegen?
PS: manchmal funzt dann wenigstens noch die Ansage weiterhin
Das hört sich doch zunächst einmal so an, als würdest Du einfach nicht mehr der vorgeschlagenen Route folgen.
Oder stimmt die Position des Pfeils auf der Karte nicht mehr mit Deiner tatsächlichen Position überein.
So ganz habe ich Dein Problem bis jetzt noch nicht verstanden
Jürgen -
der Pfeil bleibt in der Displaymitte an der gleichen Position wie immer (scheint fest zu sein) auch bei funktionierender Navigation übrigens so) Die Route bleibt auch auf dem Weg, den ich fahren soll richtig markiert - nur verschwindet der Ausschnitt der Karte immer mehr aus dem Display raus. so stehe ich z.B. mit dem Pfeil im Wald, obwohl ich auf der Route fahre
wie sieht Dein GPS-Empfang bei Auftreten dieses Problems aus? Hatte mal eine ähnliche Erscheinung, da stand ich an einer Ampel und mein Positionspfeil (bzw. die Karte, denn der Pfeil bleibt immmer da, wo er ist) wanderte plötzlich von meiner Position weg. Der Grund lag aber darin, dass ich in dem Moment nur 1-2 Sats zur Verfügung hatte. Als die Ampel dann grün wurde und ich losfur änderte sich die Sat-Situation und ich befand mich wieder auf der Route.
daran dachte ich auch - aber es sind meist so zwischen 4 - 6 Sats da. Außer einmal, da war überhaupt keiner mehr da. Wie kann das überhaupt passieren?
dafür kann es verschiedene Ursachen geben. Es kommt z.B. auch darauf an, wo Du Deine GPS-Maus im Fahrzeug platzierst, bei den meisten liegt sie unter der Windschutzscheibe, ich z.B. muß sie nach hinten auf die Hutablage verbannen, weil ich eine metallbedampfte Frontscheibe habe, die kaum Signale durchläßt.
Das Wetter spielt eine Rolle, weiterhin, wo Du Dich gerade befindest. Fährst Du z.B. durch eine Hochhäuserreihe, kann es auch zu Empfangsproblemen kommen, weil dadurch die Rundumsicht eingeschränkt ist. Gleiches gilt, wenn Du durch ein Waldstück fährst.
