60cs (Garmin)-ActiveLog-Konvertierung----->RBT3000 (*.txt oder *.nmea
    bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, entweder aus MS6.5 oder TTQV, Garmin-Active-Logs in das RBT-3000-Format ( *.txt oder *.nmea ) zu konvertieren, ohne das mir die Geschwindigkeiten verloren gehen.
    Bei den vorhandenen Möglichkeiten ( PCX5, gdb,mps usw. ) gehen wichtige Daten ( z.B. Geschwindigkeit ) verloren.
    Sinn: Trackaufzeichnung ( ActiveLog) mit der RBT-3000 zum Trackreplay in OziCE/PC z.B. zu verwenden. Datenexport aus TTQV in die Pathaway-Datenbank kein Problem.
    vG
    Toslink
    Original von Toslink
    OziCE kann doch Garmin-Logs direkt einlesen.
    Mit NH-Toptrans lässt sich auch so einiges konvertieren ...
    Wastl
  • Mein Problem ist aber, dass ich den/die ActiveLogs nur mit TTQV alltäglich vom 60cs gezogen und dann dort gelöscht hab. Sie stehen mir jetzt also nur unter TTQV/PW zur Verfügung. Hab es versäumt bzw. bewußt unterlassen, mit allen mir verfügbaren Programmen die Tracks zu ziehen.
    Aus TTQV heraus versagt NH-TopTrans, es verschluckt die Geschwindigkeit.
    Aber vielleicht geht noch folgendes: hab an einigen Tagen vor dem Löschen auf dem Garmin noch zusätzlich G7toWin zum Import benutzt. Vielleicht sollte ich die mal wieder ins Garmin überspielen und mit Ozi auslesen, vielleicht klappt das ja.
    Toslink
    G7to kann doch auch in Richtung Ozi!? Vielleicht ist das ja für die Zukunft ein Ansatz, die Daten in einem möglichst offenen Format zu speichern und dann von da in die diversen Programme zu importieren?
    Wastl
    das wird vermutlich nicht funktionieren.
    Auf dem 60C/CS wird in einem ActiveLog je Trackpunkt die ...
    - Position
    - Zeit
    - Höhe
    gespeichert. Alle anderen Informationen wie Geschwindigkeit, Richtung, Teilstrecke werden von dem Programm berechnet, das das ActiveLog einliest.
    Speichert man aber ein ActiveLog wieder zurück auf den 60C/CS geht die Zeitinformation verloren. Auserdem kann man nur 500 Trackpunkte des ActivceLogs zurückspeichern.
    Es gibt aber einen Trick: Wenn man das Trackfile unter dem Namen 'ActiveLog' wieder auf das 60C/CS zurückspeichert, bleibt die Zeit erhalten, und dann kann auch später die Geschwindigkeit wieder berechnet werden. Das funktioniert aber nur, wenn das TrackLog noch die Zeitinformation enthält.
    Ist die Zeitinformation in einem TrackLog einmal gelöscht worden, ist sie weg, und dann können weder Fahrtzeit noch die Geschwindigkeit für dieses TrackLog jemals wieder berechnet werden.
    Ich speichere auch nach jedem Einsatz das ActiveLog meines 60CS weg. Das tue ich aber mit MapSource. Nur hier kann ich wirklich sicher sein, das auch alles was gespeichert werden kann, auch gepeichert wird. Da würde ich mich nicht auf irgend ein Programm eines Dritanbieters verlassen.
    Habe ich die Daten erstmal in MapSource gibt es doch eigentlich kein Problem die Daten in irgend eine andere Anwendung zu überführen. MapSource kann inzwischen das GPX-Format speichern, und damit kann man die Daten in fast jede beliebige Anwendung importieren. Notfals mit einem Konvertierungsprogramm.
    mfg
    JLacky
    Original von JLacky
    mfg
    JLacky
    Danke für die Info.
    In MS abspeichern ist nicht zwingend erforderlich. TTQV speichert schon alles korrekt.
    Zurück als ActivLog in das 60CS und von dort wieder nach MS geht auch ohne Verlust.
    Was halt wirklich nicht zu gehen scheint ist das nachträgliche Erzeugen eines "echten" NMEA-Logs, um es mit der RBT3000 zu verwenden.
    Toslink
