Position in ZWEI Richtungen verkehrt / verschoben
    ich habe zwei Probleme:
    1.)
    Der (kleine) Abbiegepfeil zeigt ca. 30 Meter zu früh "0m" an, während etwas später auf der Karte das Auto erst auf der Kreuzung ist, wenn ich schon um WEITERE 30 Meter ÜBER die Kreuzung gefahren bin.
    D.h. eine Ungenauigkeit von ca. 60m.
    Je zur Hälfte zu früh im Pfeil - und zur Hälfte zu spät in die andere Richtung auf der Karte.
    Kapiert? Ist nicht so einfach noch mal lesen?! ('121')
    2.)
    Wenn ich den Splitscreen MIT DEM GROßEN PFEIL aktiviere, friert die Karte ab der Ansage ein.
    Der Pfeil wird aktuallisiert, die Karte nicht.
    Wenn ich den Splitscreen MIT DEM KLEINEN PFEIL aktiviere, wird beides flüssig angezeigt.
    Hängt das zusammen? In der Suche habe ich zwar was von voreilender und nachhängender Darstellung und deren Korrektur gefunden...
    ...aber nichts was in zwei Richtungen korrigiert.
    Satelliten werden übrigens bis zu 8 angezeigt, der HDOP-Wert ist i.d.R. gut.
    Gerätedaten:
    GoPal P4410 AE4.7 mit Skin Navirunner V 4.? und Bios R23
    EDIT:
    In der Routensimulation zeigt der Pfeil auch schon ca. 30m VOR der Kreuzung 0m an.
  • Hi & willkommen.
    Wurde wohl übersehen *sry*
    Stelle deine Kartenansicht mal um.
    Wahrscheinlich steht sie jetzt auf Dynamisch.
  • Mh nicht wirklich, Neuaufsetzen hast du schon gemacht? Hast du den POI Warner oder Observer installiert? Wenn ja dann deaktiviere diesen mal um zu sehen ob es dann besser wird.
  • Hallo, sorry für die späte Antwort.
    @brummi1844:
    Dynamisch? Nein, ich habe "Nur Karte" angewählt. Wenn ich "dynamisch" auswähle, zeigt zwar der Splittscreen flüssig an, die Karte selbst friert aber bei jeder Abbiegung komplett ein -> ist absolut nicht nutzbar.
    @Navirunner:
    Ich hatte das Gerät gebraucht gekauft, habe nur dein Skin draufgespielt.
    Neu aufsetzen? Ich habe leider nur die mitgelieferte SD-Karte / keine CDs.
    POI Warner oder Observer ?!?
    Ich habe ein Verzeichnis POIW mit hunderten Dateien drin auf der SD-Karte - aber ob eines dieser Programme installiert ist weiß ich nicht. Ich bekomme jedenfalls keine Blitzerwarnungen angezeigt.
    Tankstellen z.B. werden übrigens in der Karte angezeigt.
    Ich hoffe ihr könnt mir mit diesen Infos weiterhelfen...
    Viele Grüße,
    dochsobillig
  • Hallo, ich habe nun mal den Ordner POI-data und den Ordner "7" mit der Datei "POIWarner_xxxxxxxxx_xx_x" umbenannt und einen Neustart gemacht.
    Werde nächste Woche mal sehen ob es besser wird...
  • Der effekt ist immer noch der Gleiche...
    ... Der Pfeil ist zu früh, die Karte zu spät wand wand
  • Im Wiki steht, wie man selber Hand anlegen könnte.
    BTW: nur mit der SD hast Du eigentlich keine saubere Lizenz! ;) Im Shop könntest Du legal upgraden auf die akt. V5. Aber ob das auch die Lösung für's Vorauseilen ist?
  • Im Wiki habe ich leider nichts gefunden. Im Forum steht zwar was von ungenauer Anzeige bzw. deren Korrektur, aber über mein Prob finde ich eben nix :smt022
  • Hier...
    http://www.gopal-navigator.de/viewtopic.php?t=4341
    ... habe ich einen Leidensgenossen gefunden, der genau das Gleiche Problem hat - aber keine Lösung meldet.
    Den Wert wie folgt zu verändern bringt auch keinen Erfolg:
    http://ssl.delti.com/cgi-bin/k…990&typ=alu&s_p=alufelgen
  • Was soll der Link zu den Reifen? :smt017
    Es käme auf einen Versuch an, dass auf diese Art zu reparieren.
    -> \My Flash Disk\Navigation\Gui\bitmap.skn
    In dieser Datei die letzten Werte ab image id="101" verändern, und zwar vom -8 auf -13 (das Delta ist immer -5), u.s.w.
    Immer den letzten Wert in jeder Zeile ändern, das schaut dann in etwa so aus:
  • Zitat von Ralf25
    Sorry, der Link war wohl falsch - sollte auf die Seite verweisen auf der ich die Infos gefunden habe, die du mir auch mitgeteilt hast:
    <image id="101">
    <bitmap>Gui\vehicle_arrow_car.png,0,0,48,48,-23,-13</bitmap>
    usw...
    Ich habe die Einstellung mal mit verschiedenen Werten in der Routensimulation durchprobiert aber da hatte es keinen Einfluss.
    WErde es morgen mal Live probieren...
  • Hast Du in der Simu GPS-Empfang? :smt017 Die Simu läuft ja nicht GPS-abhängig ab!
  • Aber der Versatz sollte bei Anpassung doch erkennbar sein...
    ...war es aber heute NICHT - selbst als ich statt -8 auch mal +50 eingestellt habe (MIT GPS).
    Es blieb alles beim Alten.
    Oder muss ich gaaaanz spezielle Werte eingeben? :angry
