Alte Firmware nach abgerochenen Upgrade
  • Habe meinen MD 95000 versucht mit dem Medion upgrade zu versehen. Dabei kam es zu einem Abbruch. Ursache unbekannt. Strom war dran, eine andere Anwenudung war nicht aktiv.
    Jetzt ist die alte Firmwar auch weg und bei weiteren Upgrade Versuchen kommt "Lesefehler", starten sie neu. Hilft aber nicht.
    Weiß da jemand eine Möglichkeit, die alte Firmware zu rekonstruieren oder das Upgrade zum weiterlaufen zu bewegen ??
    Wäre sehr dankbar für konstruktive Hilfe.
  • Versuche einmal Hard - Reset und dann das Update von neuem
  • Sowohl Soft- als auch Hardreset habe ich schon gemacht, danach mehrmals update neu versucht, zeigt immer wieder lesefehler. Im Bereich Einstellungen unter GPS wird keine Firmware mehr angezeigt, im Upgrade Fenster ist die Zeile vorhandene Firmware leer.
  • Versuch mal den PPC hinten auszuschalten und dann erst mal ne halbe Stunde ausgeschaltet liegen lassen.
    Von wann ist denn Dein 95000 eigentlich?
  • Werde ich mal probieren. Der Pocket ist vom November und lief bis zu dem Upgrade ohne Probleme.
  • Hallo j58b,
    ich möchte dir ja nicht den Tag versauen, aber ich sehe da keine Möglichkeit mit eigenen Mitteln wieder eine Firmware aufzuspielen.
    Trennen des Gerätes vom Akku nützt auch nichts, da die Firmware in einem nicht flüchtigen
    Speicher sitzt, der keine Stromversorgung braucht.Sonst wär ja nach einer kompletten Entladung des Akkus die Firmware weg.
    Scheinbar hat das Update bei dir nach Löschung der alten Firmware den Updatevorgang abgebrochen.Ich sehe die einzige Möglichkeit darin das Gerät an den Medion Service zu schicken und zu hoffen, dass die den Firmwarespeicher wieder neu flashen können.
    Harald
  • Das sehe ich leider wie hotelpap. Dein PDA wird wohl den Medionservice benötigen.
    SpikeLee
  • Längeres Ausschalten brimgt auch nichts, hotelpap hat wohl recht. Ich werde mich mal mit Medion in Verbindung setzen und berichte dann hier.
    Danke für Eure Mithilfe.
  • Medion Service hat geklappt. Man soll ja auch mal Loben, wenn es so ist. Ohne Kommentar zum abgerochenen Update wurde das GPS Bord kostenlos ausgetauscht und der Navi läuft wieder ohne Probleme.
    Den Bedienstift habe sie bei Medion behalten aber das werde ich überleben.
    Original von j58b
    dann würde ich aber trotzdem reklamieren, kriegst bestimmt einen Neuen :)
