Hi Julian,
das Kabel sieht gut aus..... (technisch).
Es hat, wenn ich richtig sehe, beide Stecker (DB9 UND PS2) dran ->die sind parallel, müsste also passen.
Ist ja auch nicht ganz billig. ![]()
Torsten
Hi Julian,
Torsten
Hi Torsten!
denk ich auch dass das klappt ;). Ich werd mir's mal bestellen, hoffentlich behebt's dann das Problem. Steht ja was von High-Power dran, wenns High-Power nicht bringt für den High-Price, geht's zurück ;).
Ich werde berichten wenn ich's hab!
Grüße, Julian
Hallo!
sooo, habe das neue Kabel vor 1 Woche erhalten und bin nun gestern endlich zum Testen gekommen. Nach dem ich nun die Steckdose im KFZ und das Kabel getauscht habe, funktioniert zwar das gleichzeitige Laden des 3630 und die Stromversorgung der GPS Maus, allerdings stürzt der 3630 nun (wie vorher auch schonmal beschrieben) nach ca. 1 Stunde Fahrt ab und friert einfach ein, nach einem Reset mit dem Reset-Knopf lässt sich der PDA auch nicht mehr ausschalten, erst nach ein paar Minuten klappt dies, wenn man dann nach einem Neustart TTN 2.24 versucht zu starten, bricht der Startvorgang einfach ohne jegliche Fehlermeldung ab. Erst nach einier Zeit "Abkühlen" funktioniert der TTN wieder für die besagte gute Stunde, danach geht das Spielchen wieder von vorne los.
Viele Grüße
Julian
das wird jetzt "Kaffeesatzlesen":
Zur Fehlereingrenzung; was passiert wenn der PDA im Auto mal länger als die eine Stunde mit einer anderen Anwendung als dem Navi läuft?
Oder wenn er zu Hause am Ladegerät länger als die Stunde (womit auch immer) läuft?
Es muss nicht am Navi liegen, es kann auch ein Wärmefehler im PDA sein.
Probier's mal aus.
Torsten
Probier's mal aus.
Torsten
Hallo Julia
Aber bitte auch darauf achten, das unter
Start==>Einstellungen==>System==>Stromversorgung==>Erweitert das Ausschalten deaktiviert ist.
@Alfred
.....wenn irgendeine Anwendung (welche auch immer) läuft..... >dann schaltet er sich auch so nicht ab!
Torsten
Torsten
@ Torsten
Du erlaubst meinen Widerspruch ;-))
Wenn ich irgendeine Anwendung, z.B. Word, Excel ... laufen habe, schaltet sich mein PDA regelmaessig aus. Es sei denn, dass ich dies unter dem von mir beschriebenen Weg deaktiviere. Dies ist, denke ich mir, auch nicht nur bei mir so!? Sollte auch bei Dir so sein!?
ich erlaube gnädigst..... :gap
Wer Recht hat, gibt einen aus!!!!
Torsten
PS: passiert mit in letzter Zeit immer öfter, dass ich schneller schreibe als ich denken kann....
Ich hätte doch keinen Schnellschreibkurs machen sollen! ![]()
Hallo!
das hab ich mir auch schon überlegt dass das n Hitzeproblem sein könnte, werde den PDA jetzt mal für ne Zeitlang ans Netz hängen zu Hause und ein paar Anwendungen laufen lassen, bei Gelegenheit werde ich dies im Auto ausprobieren.
Viele Grüße
Julian
Hallo!
so, habe den PDA nun bis eben mal laufen lassen mit Word und Excel.
Dann habe ich den TTN 2.24 gestartet, und ein bisschen auf der Karte rumgespielt (zoomen und so). Nach wenigen Sekunden fror die Software wieder ein. Nach einem Neustart zeigten sich dieselben Probleme wieder aufs neue, TTN lies sich eine Weile lang nicht starten, nach mehrfachen Resets des PDA's und Raus- und Reinschieben des Expansion-Packs mit der CF Karte, lies sich TTN wieder starten und stürze bei einem Klick auf die Karte sofort wieder ab.
Riecht also nach Hitzeproblem, oder?
Das Display und die Rückseite des PDAs sind auch ungewöhnlich warm.
Soll ich dieser Firma die mir den Akku verkauft hat mal Dampf machen dass dir mir nen neuen geben? Denke dass der einfach zu heiß wird.. oder?
Viele Grüße
Julian
Hmmmmm,
Ist denn der Akku voll??
Wenn ein Akku geladen wird, ist es nicht ungewöhnlich, dass er warm wird.
Möglich isses schon, dass er ZU warm wird. Dann ist meist irgendeine Regelelektronik im Ar.... (kann auch die vom Akku selbst sein).
Wobei ich von hier aus nicht einschätzen kann, wie warm er wirklich wird..... (dann hätte ich einen anderen Beruf
Es muss nicht zwangsläufig an dem Akku als Ursache liegen, das kann auch das Expansionspack sein, das vielleicht einen Wärmefehler hat. Der PDA an sich läuft ja offensichtlich.
Wenn der Fehler vorher mit dem anderen Akku nicht aufgetreten ist, KANN der entweder der neue Akku einen Knack haben, weil er >zu< warm wird oder der Fehler ist schon länger vorhanden und taucht jetzt erst auf.
Kannst Du das Expansionspack in den anderen PDA reinsetzen und dann mal probieren? oder (sofern vorhanden) den Expansionspack mit dem anderen PDA tauschen...? Oder den Akku in den anderen PDA setzen und den Akku aus dem anderen PDA in diesen PDA setzen?
Also kurz: alles NACHEINANDER tauschen um den Fehler einzugrenzen.
Torsten
PS: Das ist aus der Ferne (leider) wieder nur "Kaffeesatzlesen"
Hallo!
jepp, der Akku war voll, die Ladeanzeige hat ca. 30 sek geblinkt und dann dauergeleuchtet. Ich tippe auch mal auf dieses Akkupack, das Expansion-Pack kann ich an meinen ipaq 3870 problemlos anschließen, bin mit dem selben Expansion Pack und derselben CF Speicherkarte und derselben D/A/CH Karte vorherige Woche problemlos von Saarbrücken aus nach Stuttgart gefahren (ca. 250km). Also mit dem 3870 hab ich keinerlei Probs, nur an diese 3630 und das auch erst seitdem der Akku getauscht ist.
Kann man die Akkus so einfach tauschen zwischen 3870 und 3630?
Viele grüße
Julian
//"Kann man die Akkus so einfach tauschen zwischen 3870 und 3630?"//
DA bin ich leider überfragt.......
Schrei' mal um Hilfe hier im Forum, das weiß garantiert jemand.
Torsten
