Akkulaufzeit MD 95000 - Erfahrungen?
    bzgl. der normalen Akkulaufzeiten habe ich mal bei Medion nachgefragt, was normal wäre, Antwort:
    Bei voll geladenem und "frischem" Akku sind die folgenden Laufzeiten normal.
    Nicht aktive GPS Antenne: 12 Stunden
    Aktivierte GPS Antenne: 5,5 Stunden
    Standby : 72 Stunden
    Ich komme ohne GPS gerade auf 7 Stunden, mit GPS auf 3 Stunden - also wesentlich weniger, zudem verliert mein Akku, wie mir scheint immer mehr an kapazität.
    Welche Erfahrungen habt Ihr mit den Akkulaufzeiten des MD 95000?
  • Also ich habe den Akku noch nie komplett leergefahren. Darum kann ich Dir leider zu Zeiten nichts sagen.
    Wenn du allerdings mit dem MP3-Player Musik hörst, geht der Akku auch schnell zu Ende.
    Wenn du aber z.B. über den MediaPLayer MP3s hörst, hält der Akku um einiges länger.
    Schau mal auf die Programme, die Du immer laufen hast. Manche davon fressen gut Strom.
    Sascha
    der stromfressende MP3 Player ist dabei selbstverständlich nicht berücksichtigt.
    Ich komme auf 7 Stunden, wenn ich das Teil einfach bei eingeschaleter Hintergrudbeleuchtung liegen lasse. Wenn ich einige Programme (ausser MP3) öffne (z.B. Word, Excel etc.), hat das nach meinen Experimenten kaum einen Einfluß auf die Akkuleistung.
    Original von guenterx
    Grundsätzlich,
    der PDA verbraucht immer Strom, egal in welchem Betriebszustand.
    Das beleuchtete Display verbraucht dabei den meisten Strom, gefolgt von rechenintensiven Programmen und Hintergrundtasks.
    Das bedeutet in der Praxis (über den Daumen):
    - Akkustandzeit bei eingeschaltetem Display und aktiven Programm (z.B. Navi) ca. 3-5 Std.
    - Akkustandzeit bei ausgeschaltetem Display und aktiven Hintergrundprogrammen, ca. 24 - 72 Std.
    - Akkustandzeit bei inaktivem PDA (keine Hintergrundprogramme ca. 8-12 Tage.
    Für die Praxis bedeutet das:
    Stetig gewahr sein, daß der PDA regelmäßig an den Tropf (Akkuladegerät) muß!
    Je nach individueller Nutzung die Systemeinstellungen so setzen, daß der Standby-Stromverbrauch minimiert wird.
    Die individuellen Details der Energieeinstellungen hängen sehr von Nutzeranforderungen ab, deshalb gebe ich hier keine konkreten Empfehlungen.
    Original von Lucky-Felix
    Ich konnte keinen Unterschied feststellen, ob noch Hintergrundprogramme liefen oder nicht.
    Solche Aussagen sind mit Vorsicht zu geniessen, können eigentlich nur erreicht werden bei optimal konditioniertem Akku und optimierten Stromspareinstellungen. Auch die Umgebungstemperatur spielt eine nicht unerhebliche Rolle. Garantieren wird Medion oder ein anderer Hersteller das nicht.
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • Mein MD40600 hält im normalen Betrieb ca 6 Std. aus.
    Standby max eine Woche. Dazu kommt es selten, da die PDA regelmässig während der fahrt nachgeladen wird.
    OBI hat letztes Jahr ein Navi-System gehabt. Dort stand in etwa im Angebot:
    Mobile Navigation, für Auto, Fahrrad und zu Fuß nutzbar.
    Akkulaufzeit bis zu 12 Std. *
    *bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung....
    Systemfehler 4711:
    (A) Abbrechen, (W) Wiederholen, (K) Kaffeetrinken: _
