PPC Auto. abschalten möglich bei Navi aktiv aber nicht in Bewegung?
  • Ich habe eine Brodithalter mit Stromversorgung eingebaut. Den Strom bekommt er über die Zündung. D.h. dass beim Abziehen des Schlüssels der Strom weg ist, der PPC aber nicht abschaltet, da bei eingeschaltetem Naviprogramm das Gerät nicht abschaltet und das ist auch gut so. Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Ist es möglich dass der PPC doch ausgeht wenn man sich z.B über eine gewisse Zeit nicht fortbewegt?
  • [Blockierte Grafik: http://www.home.foni.net/~lorenz-haupt/moinlauft.gif]
    Der PPC wird entweder über den eingebauten Akku oder extern, z.B. per Kabel über den Zigarettenanzünder, mit Strom versorgt. Wenn er jetzt keinen externen Strom mehr bekommt versorgt er sich automatisch mit Strom aus dem Akku. Man kann einstellen wie lange er das tun soll, wenn man keine Eingabe macht.
    Start > Einstellungen > System > Medion Utility > GPS Erweitert bringt dich zum gewünschten Menüpunkt. Die Seite heißt Batteriebetrieb mit GPS. Der unterste Menüpunkt lautet: Gerät ausschalten nach Leerlauf von . . . Hier machst du einen Haken rein und stellst die gewünschten Minuten ein.
    Wenn du z.B. 3 Minuten eingestellt hast und das nächste mal den Zündschlüssel ziehst, geht 3 Minuten später der PPC aus. Zum Wiedereinschalten drückst du auf die Einschalttaste links außen oben auf dem PPC. Der PPC sartet an der gleichen Stelle an der er sich beendet hat.
    Lorenz
  • Hi Lorenz,
    ich möchte hier noch mal genauer nachfragen:
    Weiß jemand, ob beim automatischen Ausschalten auch die GPS-Maus mit aus geht? Oder müsste man vorher noch die Funktion "GPS off" ausführen?
    Heiko
  • Ich habe das bisher nur einmal getestet aber da ist der PDA nicht ausgegangen. Werde es weiter testen.
  • Wenn allerdings das Naviprogramm so eingestellt ist, das der PPC nicht ausgeht, würde er laufen bis der Akku leer ist.
    imho sind die Einstellungen in der Navisoft vorrangig.
    mfg
    UWe
    Original von Xonder
    Das klingt jka sehr interessant.
    Wo gibts den?
    Was kostet der?
    Oder weiss das hier jeder und meine Frage ist dumm? :sleep
    Original von Meriadoc
    .............Das klingt jka sehr interessant.
    Wo gibts den?
    Was kostet der?
    Es gibt keine Dummen Fragen - höchstens die Antworten
    wobei ich hoffe, dass meine nicht in diese Kategorie gehört
    Brodit-Halterungen sind das Non-Plus-Ultra für einen PocketPC
    in die Normalen Brodit klemmst du das vorhendene Anschlusskabel so ein, dass die beiden "HalteNasen" links und rechts im Stecker zusammengedrückt werden und schraubst den Stecker fest. Dadurch kann man das Gerät leicht raus- und reinstecken, ohne das Kabel jedesmal extra abschliessen zu müssen. Der Vorteil ist, dass der Stecker nicht wackeln und ausleiern kann.
    Brodit-Halterungen bekommst du bei jedem besseren Zubehör-Händler, beispielsweise > HIER < - such dort mal nach 846606 (ist wirklich nur das Beispiel, dass ich als Erstes bei Google gefunden habe - keine Shop-Empfehlung meinerseits - ich kenne den Shop nicht
    2 Mal editiert, zuletzt von Klaubi ()
  • @Meriadoc
    Ich habe meinen hier http://www.dantotec.de/shop/ zusammen mit einer
    Displayfolie bestellt was auch sehr empfehlenswert ist falls Du noch keine hast und eh was bestellst.
    Um nun zum Ausgangsthema zurückzukommen funktioniert die automatische Abschaltung des PPCs jetzt. Also in den Einstellungen, Medion utilitys, GPS Erweitert, den Haken setzen bei "Gerät ausschalten nach Leerlauf von"
    Ich habe die maximale Zeit von 5min eingesetzt damit der PPC nicht bei jedem kurzen Moment bei ausgeschalteter Zündung gleich ausgeht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Xonder ()
