Hallo Leute
Ich brauche eine Chinch-Verlängerung vom Y-Adapter zur GNS9830Maus!
Was kann ich da nehmen???
MFG
der friese
Hallo Leute
MFG
der friese
ZitatOriginal von Friese1912
Hallo Leute
MFG
der friese
Normales Antennenkabel sollte reichen, ich würde mal kurz nachschauen ob dein Fahrzeug 50 oder 150 Ohm Kabel intus hat und dann dies kaufen (aber zur Not dürfte ein Sctück stinknormales Fernseherkabel wie RG 59 auch funktionieren, KFZ Kabel dürfte einfacher zu verlegen sein da es dünner und flexibler ist).
marcelnl...falsche Antwort....es war nach der Chinch-Verlängerung gefragt.
Du kannst in jedem Laden mit HiFi-Zubehör eine Chinch- Verlängerung erstehen...ich habe eine mit 6 Meter am Y- Adapter und keine Probleme damit. DU mußt nur drauf achten, daß der Stecker weit genug in die Maus reingeht, bei mir war der Stecker bzw. die Kunststoffumhüllung des Stecker zu dick, so daß der Stecker nicht "tief" genug in die Maus hineinging, und deswegen keinen Kontakt hatte. Mit einem scharfen Messer, habe ich das behoben, indem ich die Umhüllung einfach etwas abgeschält habe. ![]()
Um Verwirrungen auszuschließen melde ich mich auch nochmals.
Einfach ein ganz normales Chinch-Verlängerungskabel kaufen.
Ich weiss schon wass du da meinst, aber echt , wirklich , handaufsherz.......Cinch Verlängerungskabel sind meistens auch aus COAX Draht aufgebaut und ich würde immer Draht in bessere Qualität verwenden als die Handelsüblicher Sch%$#........ ach ja und Antennenkabel ist ja auch COAX Draht....
Echt, ich habe mich im High End HIFI in die Bastelecke genug mit Cinch ud COAX Kabel herumgeschlagen um zu denken dass ich weiss was ich da schreibe.
Der Vorteil des Chinch-Verlängerungskabels ist aber eindeutig, dass da schon der passende Chinch-Stecker dran ist! Und meine 5m-Verlängerung ins Autohinterteil funktioniert tadellos.
Kann durchaus sein, Cinchteilen sind aber auch nicht teuer...ich werde auch wohl eine Verlängerung brauchen, denn ich habe so eben entdeckt dass die Stelle wo der GPS Maus zuerst lag nur miesige 3 Sats ergibt.....da muss die GPS Antenne doch wohl weiter zum Fenster, denn da gibt es auf anhieb etwa 7 Sats.
Also - ob Chinch-Kabel immer gleich Chinch-Kabel ist bezweifle ich ein wenig. Auch wenn es aussieht wie Koax-Kabel - es ist schon ein Unterschied ob es ein Kabel für Tonfrequenz als geschirmtes Kabel oder für UKW als Koax-Kabel ist, auch wenn beide schwarz und dünn sind. Wenn schon Y-Adapter dann auch eine richtige Koax-Kabel-Verlängerung, sonst kannst wahrscheinlich gleich die Verlängerung als Antenne nehmen. ;D
Ein normales Cinch-Kabel hat keine vernünftige Abschirmung.
Es gibt aber im Hifi-Bereich auch gut geschirmte Cinch-Kabel (hab ich bei meiner Anlage überall dran) bei denen die Verluste bzw. die Fremdeinstrahlungen sehr gering sind.
Sascha
ICh hab keine Ahnung ob mein Chinch-Kabel ein geschirmtes ist oder gar Koax. Denke aber eher nicht, da es damals schnell gehen mußte bin ich mal schnell in den MM gehüpft und hab mir das billigste 5m Verlängerungskabel für 8,99 gekauft (OT: Abzocker)!!!
Damit klappt es prima. Denke deshalb, dass die Kabelqualität eher unwesentlich ist.
Na es ist auch wieder nicht so dass die übliche Kabelqualität nicht reicht, es ist eher so dass bei bessere Kabelsorten eben mehr durchkommt. Ich habe sehr ausgiebig an Kabel herum gebastelt und endete (auch für digitale Zwecke) auf ein Teflon isoliertem Hohlleitersystem mit 99.99 % em Silberdraht bevor ich zu Carbon wechselte........
Wenn nun einer behaupten will das dies für reine FM-RDS Zwecke etwas zu hoch gegriffen wäre dem gebe ich recht ;D
Aber dass eine bessere Coax bessere Ergebnisse gibt könnte ihr ruhig mal ausprobieren, nehme einfach diese MM Coac am Fernseher und danach ein Stück RG59 mit vernünftige Teflon Konnektorteilen und vergleiche das Bild !
