Kein GPS empfang bei getönten Scheiben
  • Hallo!
    Viele der getönten/metallbedampften Scheiben haben eine Lesezone, zum Beispiel für Firmenausweise etc, die elektronisch/per Scanner abgelesen werden.
    In den Bedienungsanleitungen des Kfz steht der Bereich häufig drin, manchmal ist er auch in einem leichten Farbwechsel in der Tönung zu erkennen.
    Einfach mal die Maus langsam von links nach rechts versetzen und jeweils kurz probieren.
    Am besten vorher den Empfang außerhalb sicherstellen, damit eine Position anliegt.
    Guido
  • Versuch doch mal den GPS-Empfänger horizontal 90° zu drehen. Bei beheizten Scheiben (z.B. Ford Frontscheiben) funktioniert das sehr gut.
    Für Interessierte m Physikbuch nachschauen unter Polarisation und Dipol.
  • Also das Problem mit dem Empfang tritt grundsätzlich nur bei "metallbedampften" Scheiben auf, wie sie die meisten Franzosen haben (renault etc.) Getönte Scheiben haben keinen Einfluss auf den Empfang. Bei beheizbaren Scheiben kann es zu Störungen kommen, in der Regel ist der Empfang aber trotzdem ausreichend. Vom Empfänger ist das weitgehend unabhängig, der EMap macht bei metallbedampften Scheiben genauso schlapp wie die Bosch-GPS-Antenne. Einzige Möglichkeit ist eine externe Antenne an geeigneter Stelle (Hutablage oder die angesprochenen "Löcher" in der Bedampfung).
  • Hallo alle,
    hier auch mein kurzer Erfahrungsbericht:
    Meistens (zumindest bei VW Sharan und baugleichen Fahrzeugen) sind die Frontscheibenheizungen so ausgeführt, dass sie in der Frontscheibe zwei rechtwinkelige Bahnen ergeben (von oben nach unten verlaufend, ähnlich Tapetenbahnen). Dadurch ergibt sich in der Mitte ein Zwickel, der oben 0 cm und ganz unten bei der Lüftung ca. 3 cm breit ist. (je nach Geometrie der Scheibe). Dort ist der ideale Platz für die GPS-Maus. Dort wurde auch herstellerseitig für ein Becker Navi die GPS-Antenne plaziert.
    Den Verlauf dieser Bahnen sieht man mit freiem Auge fast nicht, ist aber die Scheibe einmal komplett beschlagen, dann sieht man nach Einschalten der Frontscheibenheizung perfekt, wo diese verlaufen.
    Übrigens:
    Ganz am Rand (links und rechts) ergibt sich ebenfalls ein Streifen, der jedoch nicht ganz so breit ist und auch von der A-Säule teilweise die Satelliten-Sicht beeinträchtigt.
    ad getönte Scheiben:
    wie schon weiter unten richtig erwähnt, haben getönte Scheiben sicher KEINEN Einfluss auf den Empfang, solange sie nicht zusätzlich metallisch beschichtet (=elektrisch leitend) sind.
    ALLE Materialien, die keine el. Leiter sind, können über den GPS-Empfänger gelegt werden, solange sie nicht zu dick sind. (GPS-Gehäuse, Hardtop, Kunsstoff jeglicher Art, Glas, Holz, etc.)
    Hoffe es hilft.
    LG
    Meden
  • Bei Renault sind es die SUN-PROTECTED
    Windschutzscheiben (z.b.Scenic oder Clio II)
    bei manchen ist in der mitte ein freies Feld
    wo die Franzosen ihre Versicherungsmarke
    einkleben,damit die Polizei sie besser erkennen
    kann.
    Wenn die Scheibe sowas nicht hat,kann man sie
    auch z.b. beim Scenic nach außen legen und vorne
    unter der Plastikverkleidung (Windleitbleich) befestigen.
    War jetzt ein bißchen spezifisch,glaub ich ;D
