Probleme mit AS unter WIN98SE
  • Hört mir ja auf mit Active Sync. Das ist doch der letzte Sch....
    So etwas unzuverlässiges habe ich seit 20 Jahren PC-Erfahrung noch nicht erlebt. Ich habe bald keine Haare mehr auf dem Kopf und Schlaf bekomme ich auch nicht mehr.
    Verwende 98SE und habe nur Probleme mit dem Mist Active Sync. Selbst der Gerätemanager erkennt den PDA, nur das liebe Active Sync schweigt und stellt keine Verbindung her.
    Ich weiß langsam nicht mehr, was ich machen soll.
    Ein Beispiel: AS neu installiert und es erkennt den PDA auch einwandfrei. Alle Übertragungen klappen. Zig Mal ausprobiert, PDA rein, PDA raus. Immer erkannt. Stundenlang mit dem Ding ohne Probleme gearbeitet.
    Am nächsten Tag Rechner eingeschaltet, AS sucht ..... und findet ab jetzt nur noch "unbekanntes Gerät". Oder aber der Gerätemanager erkennt den PDA, aber AS schläft weiter. Laden sowohl in der Docking als auch im Auto ohne Probleme. Aber kein Connect.
    Hat noch jemand Vorschläge? :wand
    Einmal editiert, zuletzt von Stier ()
    was hältst Du davon, ein OS zu verwenden, das vom Hersteller keinen EOL-Vermerk trägt?
    H.-J.
  • Der Vorschlag bringt mich im Augenblick nun gar nicht weiter.
    Alle anderen Geräte, die kein AS brauchen laufen ja einwandfrei und wegen des blöden AS werde ich nicht auf ein BS wechseln, bei dem man täglich irgendwelche Patches einspielen muß, weil man sonst überall Scheunentore auf hat.
    Also, wer kann mir mit Tipps weiterhelfen?
  • Hi Stier,
    hast Du zufällig eine Firewall-Soft laufen, die AS blockiert?
    Eventuell ist auch der virtuelle Port von einem anderen Programm blockiert.
    Schau mal im Gerätemanager nach.
    BG,Ralf.
  • Die Firewall läuft erst auf dem Weg ins Internet auf dem Router. Hat also nichts mit dem USB Anschluß zu tun.
    Was meinst Du genau mit dem vituellen Port? Auf dem PC oder dem PDA? Der PDA ist neu und noch nichts außer ein paar kleinen POIs drauf, da die Verbindung einfach zu selten klappt (seit 2 Tagen gar nicht mehr).
    1. die Firewall kann, je nach Typ, die Verbindung über AS blockieren, wenn sie nicht explizit freigegeben wird! (z.B. ZoneAlarm), weil ZA die AS-Verbindung >da über einen Port< als Internet-Verbindung wertet. ->hast Du aber nicht, sagst Du.....
    2. Hast Du ein halbwegs aktuelles DirectX drauf? (mach' mal >Start>Ausführen>dxdiag und schau mal. Du solltest mindestens 8.1a haben, besser 9. NICHT 10, dat jibt Probleme mit '98!
    3. Mach vor dem Sync bitte mal einen Soft-Reset am PDA, hat bei meinem Kollegen schon Wunder bewirkt; auf einmal war die Verbindung wieder da!
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Danke für die Vorschläge.
    Eine Firewall läuft bei mir definitiv nicht.
    Als DirectX habe ich die Version 9.0c drauf.
    Dann habe ich AS gestartet (3.7, 3.6 oder 3.8 ), Softreset am PDA gemacht und in DS reingesteckt. Es tut sich jetzt mal wieder gar nichts. Das "Verbindung herstellen"-Fenster verschwindet noch nicht einmal. Irgendwas scheint d komplett zu blockieren.
    Wenn es mir gelingt, über den Gerätemanager und aktualisieren, dass dort irgendwas von USB CE Device auftaucht, reagiert AS immer noch nicht darauf.
    2 Mal editiert, zuletzt von Stier ()
  • Wie verbindest Du den PDA mit AS?
    Schau mal nach eventuellen Partnerschaften und auf dem PDA unter "ausgeführte Programme und im Autostart-Ordner, was da so drin steht.
    Eventuell ist die Registry auf dem PDA und/oder dem PC zerschossen.
    BG,Ralf.
    Original von r17158
    AS starten, USB-Stecker rein, PDA in Cradle
    Original von r17158
    BG,Ralf.
    Partnerschaften sind auf beiden Geräten mittlerweile gelöscht (PDA harten Reset). Im Autostart habe ich die entsprechenden Einträge auch gelöscht (Capi-Control und TK-Anlagen Programm).
    Nichts tut sich, keine Verbindung möglich. Immer nur unbekanntes Gerät und wenn Generic PPC USB Device erscheint, interessiert das SA überhaupt nicht.
  • Lass mal das Cradle Kabel draußen und Deinstalliere AS. Starte dann den Rechner im Abgesicherten Modus (war glaube ich F8 beim Booten) und entferne im Gerätemanager alle USB-Geräte. Anschließend Neustart und Installation von AS. Wieder Neustart und Cradlekabel rein.
    BG,Ralf.
    Original von Stier
    Scheint jetzt zu klappen. Danke.
    Freut mich :)
  • Hi!
    Hab ein ähnliches Problem. Wie kann man denn überprüfen ob die Registry am PDA zerschossen ist??
  • Es gab mal ein Freewaretool,
    Remover, das konnte so einiges Reparieren. Ist jetzt kommerziell und nennt sich SK Tools oder so.
    BG,Ralf.
