Achtung! Bitte Poi´s richtig setzen!
  • Hallo Leute!
    Bin zwar auch ein Neuling, aber eines will ich hier mal festhalten:
    Bevor man einen neuen Poi setzt, sollte man wissen und sich genau vorher informieren wie man es richtig macht!
    Beispiel:
    Inntalautobahn A12, bei Einfahrt Vomp hat heute irgendwer einen Poi gesetzt mit folgendem Inhalt: war 1. mit dem Symbol "Polizei" :evil: eingetragen, 2. war der Poi mitten in der Strasse gesetzt, Text: 130 kmh, Mobil, Inntalautobahn A12, Einfahrt.
    Anzumerken: es ist bereits ein Poi vorhanden mit: Symbol"130Mobil" mit Text: "[6134] 130kmh; Laser; Einfahrt; A12 Inntalautobahn [Vomp]
    Bin der Meinung daß 1 Poi dort reicht, ausserdem wird man sowieso in beiden Richtungen gewart. Hab den Poi mit dem "Polizei"-Symbol gelöscht.
    Hoffe, ich hab jetzt nichts falsch gemacht, solche Einträge sollten einfach gelöscht werden, sie stimmen einfach nicht!
    Grüsse,
    Alex
  • @alex100,
    natürlich sollten falsch gesetzte POIs gelöscht werden.
    Vor allem wenn sie wie in deinem beschriebenen Fall, auch noch zusätzlich im falschen Overlay sind.
    Wir haben ja ein offenes System, da kann ja jeder einfügen und löschen.
    Dadurch kommt es natürlich auch schon mal zu falschen Einfügungen, aber auch zu falschen Löschungen.
    Wenn ein POI in der Mitte der Str. plziert ist, sollte man aber erst die Beschreibung genau ansehen, es kann ja sein dass er für beide Rtg. gilt.
    Gut ist natürlich auch dein Hinweis hier, damit man nachschauen kann wer den POI gsetzt hat und der User ermittelt und angeschrieben werden kann.
    Ich will aber auch mal darauf hinweisen, dass eine vermeintliche falsche Einfügung nicht unbedingt murwillig passiert.
    Beipspiel: nach einer Massenlöschung wird gesynct. Der User bekommt ein leeres oder teilweise leeres Overlay übermittelt, was er ja nicht sofort merkt.
    Beim navigieren klommt er an einem Blitzer vorbei, der ja bei ihm nicht angezeigt wird, weil der ja nicht als POI angezeigt wird (durch die Löschung vorher).
    Er nimmt den POI neu auf, beschriftet ihn, und synct.
    Der neue POI der Users wurde an die Datenbank übertragen und die Massenlöschung wird rückgängig gemacht.
    Also ist jetzt der POI zweimal in der Datenbank vorhanden, ohne dass der Ersteller des zweiten POI eigentlich was falsch gemacht hat.
    Also sollte man nicht unbedingt den Ersteller eines doppelten POI verteufeln.
    In der Regel wird so etwas von den Paten festgestellt und dann korriegiert.
  • @alex100,
    ich habe gerade mal nachgesehen.
    Dein unten beschriebener POI war im richtigen Overlay und wurde vom selben User, der ihn heute gelöscht hat, am 03.02.05 eingefügt.
    Ich habe den Namen des Users unten durch *** ersetzt.
    Wenn du mir deinen Usernamen vom sync per PN mitteilst, kann ich dir sagen, ob du das selber warst.
    History des POIs:
    Insert 2005-02-03 17:19:04 A Blitzer mobil 130kmh *****5 11.6793910/47.3309700 Status jetzt: gelöscht [6134] 130kmh, Mobil, Inntalautobahn A12, Einfahrt [Vomp] ****** 2005-02-05 09:00:19 Karte
    Delete 2005-02-05 09:00:19 A Blitzer mobil 130kmh ***** 11.6793910/47.3309700 Status jetzt: gelöscht [6134] 130kmh, Mobil, Inntalautobahn A12, Einfahrt [Vomp] *****5 2005-02-05 09:00:19 Karte
    im Polizei Overlay wurde heute bis jetzt noch nichts gelöscht.
    Kann es sein, dass du die Sonderziele im Navigationssystem aktiviert hast und dies einen POI des PO Warners überdeckt hat?
    und danke für deine Antwort, aber wieviele Paten gibt es eigentlich in Tirol?? ?(
  • Hallo!
    Ja da hast du recht, ich habe versehentlich meinen Eintrag die du oben beschrieben hast 2 mal eingetragen und heute einen gelöscht. Da mein anderer Eintrag ohne meinen Text eingestellt wurde (Text beim Poi "rec. Datum und Zeit), habe ich diesen heute umgeschrieben. Der sollte aber jetzt korrekt sein.
    Was das andere betrifft, das mit dem "Polizei-Symbol", das habe nicht ich eingestellt, keine ahnung wer das war.
    Hatte heute mit dem Syncen auch ein kleines Problem, kann sein daß sich das überschnitten hat irgendwie.
    Nach dem erfolgreichen syncen war der Poi weg und es war nur mehr 1 Poi (den ich vorher umgeschrieben hab) zu sehen. Also ich glaube jetzt passt alles wieder ?( ?(
    Danke für deine Hilfe,
    Alex
