Hilfe!! Doppelte Anzeige
  • Guten Morgen Leute!
    Ich hab ein Problem: kurz zum Sachverhalt:
    Ich habe in den Overlays alles Tankstellen in Österreich markiert und dann gesynct. Hatt alles geklappt und werden auch angezeigt. Nun bin ich aber drauf gekommen, daß beim Medion 95000 so eine Tankstellen angezeigt werden und deshalb jetzt fast alles Tankstellen doppelt angezeigt werden. Habe dann im Ösi-Ovi "Tankstellen" wieder alles abmarkiert und neu gesynct! Trotzdem werden sie alle wieder angezeigt.
    Auch bei "Bankomaten" und div. anderen Ovis ist das der Fall!
    Muss sagen bin jetzt Ratlos! Ganz schön kompliziert alles!
    Da ich eine Neuling bin wäre eine Schritt für Schritt Erklärung sinnvoll, ich glaube anderen Leuten geht es auch so!
    Naja, vielleicht hilft mir wer!
    Danke und grüsse aus Tirol
    Alex
  • Das Navigationssystem hat auch eigene POIs. Die heissen aber Sonderziele.
    Die kannst du in den Einstellungen des Navis abstellen, indem du Sonderziele aus, auswählst.
    Original von alex100
    Guten Morgen Leute!
    Du hast die OVIs zwar zum Syncen demarkiert. Du musst aber diese OVIs auch im Bereich "ÜBerwachung" demarkieren, dann werden sie vom POI-Warner nicht mehr angezeigt.
    Für sinnvoller halte ich aber die Lösung von wdm, einfach die POIs im Navigator auszuschalten und die vollständigeren OVIs vom POI-Warner anzeigen zu lassen.
  • hallo forum,
    sorry, dies ist keine antwort sondern eine frage ( wahrscheinlich bin ich hier falsch) , aber ich finde im forum nichts darüber.
    ich habe einmal D Blitzer festinstalliert (deutschland) 30 bis ....., und gleichzeitig D Blitzer fest (Deutschland), beide in den Warnungen identisch. das heißt erst mit.....installiert und das gleiche nochmal nur ohne installiert. Gibt es dafür eine erklärung?
    Ich hoffe das ich es verständlich geschrieben habe.
  • @Manfredo44,
    die Overlays mit der Bezeichnung festinstalliert kannst du löschen.
    Die wurden vor längerer Zeit schon in fest umbenannt.
    Wenn du noch Overlays mit der Bezeichnung "potenzielle mobile" hast, die kannst du auch löschen.
    Die wurden in mobil .. umbenannt.
    Zusammenfassend würde ich dir raten, da du anscheinend ältere nicht mehr aktuelle Overlays auf deinem PDA hast, alle syncbaren Overlays aus dem POI Verzeichnis zu löschen und dann neu syncen.
  • hallo wdm,
    danke für die antwort. Es wäre nur noch interessant wie ein pc laie die doppelt aufgeführten overlays löscht. Als anmerkung : syncronisieren und updaten funktioniert einwandfrei, nur das ich eben die pois alle doppelt habe und auch aktivieren kann.es spielt aber wohl keine rolle, ob ich nur die einen oder die anderen nehme. ist nur störend, bzw es ist mir nur durch zufall aufgefallen. Die Warnungen funktionieren so weit einwandfrei.
    gruß manfred
  • es spielt schon eine Rolle, denn die alten ungültigen Overlays werden beim Sync nicht mehr aktualisiert.
    Mit TomTom kenne ich mich nicht aus, aber ich glaube das POI Verzeichnis ist im Kartenverzeichnis.
