Du hast auch das richtige *.cab gesaugt, Größe: 96.604 Bytes? Von wo hast Du das File gestartet? Auch mal von der SD?
Hallo Ralf und Peter
Der PHM Registry Editor geht , es muss nur wie schon so oft die aygshell.dll in Ordner Windows kopiert werden.
Ich weiß nur noch nicht wie ich den Editor verlasse ohne das ResInfo.exe zu benutzen .
Oder geht es um was anderes ?
Edit:
CAB habe ich mit Navi Explorer von SD per Doppelklick gestartet , vorher die CAB mit Schreibschutz versehen, das reicht , sonst wird sie CAB gelöscht.
CAB ist die regedit.Mrln_ARM.cab mit Größe 94,3 KB ( 96.604 Bytes) auf PC.Gruß Manni
Na, wenigstens noch eine Bestätigung! :topDie "aygshell.dll" sollte eigentlich erst zur Laufzeit benotigt werden, das Setup ist davon unberührt.
ZitatIch weiß nur noch nicht wie ich den Editor verlasse ohne das ResInfo.exe zu benutzen .
SoftReset oder abschießen, einen anderen Weg habe ich leider auch noch nicht gefunden. Aber ich habe ja noch die alte Version und da die Freeware ist, müßten die Admins sagen, ob ich sie hier hochladen darf/kann (allerdings dann nur die *.exe). -
OK, dann starte von \MFD und nicht von '\', sofern nicht vorher schon gemacht. Und nach dem Aufruf müßte ja ein Setup-Dialog (Pfadangabe) erscheinen, oder?
Ich hab jetzt in Program Files PHM Tools, und darin die Regedit.exe.
Lässt sich aber nicht starten, s. Shot. :smt022 -
Lässt sich aber nicht starten, s. Shot. :smt022... aygshell.dll ???
Genau!
Und was hattest Du jetzt anders gemacht, Peter? -
Nach einem HR war alles weg, bis auf diese dusslige Command.
Komischerweise aber auch die CAB unter MFD -> INSTALL.
Noch einmal rüberkopiert und die Cab nochmal installieren lassen. :))Also fehlt mir jetzt die immer wieder gepriesene aygshell.dll
Schaun mer mal. :smt085 -
Du hast PN
:top
Hallo Brummi und Ralf,
vielen Dank für eure Bemühungen und Versuche einen funktionierenden regeditor zu finden. :top
Auch ich hab den link FreewarePPC heruntergelasden, aufs Navi installiert, aber auch ich bekomme den Fehlermeldung der Brummi schon gezeigt hat.Es fehlt also verutlich den aygshell.dll. Kann man die irgendwo bekommen oder vieleicht über PN?
Das mann den Editor durch HR beenden muss, damit könnte ich leben.
Gruss,
Odisseus. -
Dann google mal nach xania packdll.
Mein Lieblings Reg Editor ist der
mobile registry editor
Allerdings vom PC aus - ist einfacher und übersichtlicher... vielleicht gibts auch ne CE Version.. -
Zitat von GoPalFreak
Allerdings vom PC aus - ist einfacher und übersichtlicher... vielleicht gibts auch ne CE Version..Das sehe ich eigentlich genauso.
Am kleinen Fenster des Navi´s ist es nicht so komfortabel, wie am großen Monitor. :smt045
Außerdem ist diese Sache nicht HR resistent.
Ich dachte, ich könnte damit auch mit einem Klick die Registry sichern, dem war aber nicht so. :smt022
