habe mir gestern Glopus runtergeladen und ausprobiert. Bin von den Funktionen sehr begeistert. Habe den Glopus so eingestellt, daß Glopus auch gleich den POI-Warner startet. Starte dann mit "Überwachung Starten " den MN|4.2.
Nun aber zum Thema. Glopus hat ja das sehr nützliche Tool, mit vordefinierten Zielen ( MN Schnellstart ) direkt den MN|4.2 zu starten. Wie bekomme ich es nun geregelt, daß auch der POI-Warner dazu gleichzeitig mit MN|4.2 gestartet wird?
Es grüßt
Holger
Hallo Holger,
um den POI-Warner automatisch mit dem MN|4 zu starten, mußt Du beim POI-Warner unter Datei/Allgemeine Einstellungen bei Auto-Start "Aktiviert" setzen.
Aber Vorsicht, bei mir kam es dabei beim Beenden von MN|4 des öfteren mal zu Hängern, so das ein Softreset notwendig war.
Hallo Storchi,
was ich gerne erreichen möchte ist, wenn wenn ich im MN Schnellstartbereich z.Bsp. auf einen Favoriten klicke, daß zuerst der POI-Warner startet, dann soll MN|4.2 mit dem eingegebenen Favoriten starten und mit der Navigation beginnen.
Es grüßt
Holger -
Ich starte in der Reihenfolge, die rcstorch vorschlägt und habe auch beim Beenden keine Probleme. Da der POI-Warner die POIs im Hintergrund läd, startet auf diese die Navigation am schnellsten. Anders herum muss man länger warten.
@ SupervisionCam
Ich habe die selbe Startreihenfolge wie rcstorch und kann die "Hänger" bestätigen. Passiert nicht immer, aber auch ich musste schon ein paar Softresets durchführen.
