A) Wie funktioniert das mit TMC, wenn ich eine TMC-Stauwarunung annehme und die Route neu planen lasse und bis dorthin ist der STau wieder weg?`
Kann ich diese "Umfahrung" auch wieder rückgängig machen?
B) Wie funktioniert das, wenn ich Stauwarnung ignoriere und dann aber später doch "umfahren" möchte? Kann ich das nachträglich wieder "berücksichtigen" lassen?
Original von Matze63
Kann ich diese "Umfahrung" auch wieder rückgängig machen?B) Wie funktioniert das, wenn ich Stauwarnung ignoriere und dann aber später doch "umfahren" möchte? Kann ich das nachträglich wieder "berücksichtigen" lassen?
In beiden Fällen kannst du auf das TMC Feld unten klicken und dir den entsprechenden
Stau raussuchen. Da gibt es dann das Feld "Ignoriere" bzw. "umfahren"Das kannst du dann solange umstellen bis der Tank leer ist
Was Matze meinte war, ob er eine neu berechnete Route auf Basis einer Stauumfahrungsempfehlung, beruhend auf einer TMC-Meldung, wieder rückgängig, also die ursprüngliche Route wieder auswählen kann, wenn sich mittlerweile der Stau wieder aufgelöst hat. :gap
Ich weis es nicht. Jemand anderes?
löst sich das Problem bei dynamischer Routenführung nicht von selbst?
Es grüßt
Holger -
Wenn der Stau wieder weg ist gibt es zwei Möglickeiten:1) TMC meldet den Stau ab und somit reagiert den MN darauf.
2) TMC bringt keine Änderung am Stau, du siehst aber: der Stau ist weg. Dann kannst du:
2.1) Einfach weiterfahren und der MN reroutet automatisch.
2.2) Den Tipp von germi verwenden. -
Original von holger2_de
Jetzt hab ich auch noch eine Frage hierzu.
Kann/muss ich die dynamische Routenführung irgendwo einstellen oder ist die immer an? -
@merlion
Wenn Du ein Ziel ausgewaehlt hast und auf Navigation starten drueckst, erscheint ein neuer Bildschirm auf dem ganz oben ART DER ROUTE steht. Hier solltest Du dann Dynamische Route (TMC) auswaehlen.
dankeschön.
Jetzt hab ich schon ne Brille auf
, aber das hatte ich bis jetzt noch nicht gesehen. Werde ich gleich nachher mal ausprobieren. -
@merlion
ZITAT
Jetzt hab ich schon ne Brille auf ...
/ZITATWenn die Brille so durchsichtig ist wie die in deinem Text, dann kannst Du mit ein wenig Schleifmittel schneller zum Ziel kommen.
PS:
Bei meiner Brille nehme ich immer Spuelmittel ;-))
Damit verlaengert sich die Lebensdauer enorm ;-)) -
@900SS-97
und ich dachte schon es liegt an meinen Augen
ich nehm Brillenputztücher, die sind ned so glitschig :alien3
@merlion
/ZITATManchmal ist es doch schoen wenn es glitschig ist. Dann reibt es nicht so doll und es wird weniger Waerme, dafuer aber um so mehr Spass erzeugt.
SCHLUSS JETZT, wir schweifen ab, denn sonst kommen die Moderatoren
Koelle Alaaf
Original von merlion
@900SS-97
ACHTUNG: Der Rat vom Optiker: Brille niemals mit feuchten oder trockenen Tüchern, oder Brillensprays reinigen! Durch Schmutzpartikel, die sich auf der Brille befinden können beim Verreiben Kratzer entstehen! Die beste Reinigung ist immer erst mit Wasser abspülen und mit Pril oÄ. reinigen, dann mit einem trocknen Küchenhandtuch trocknen.
@merlion
/ZITATSiehst Du so wie ich es gesagt habe. Lieber etwas glitschig, dafuer mit weniger Reibwaerme, mit bedeutend mehr Spassfaktor UND DAZU NOCH BESSER
Da kann ich nur sagen: Wie im richtigen Leben!!!
Tja, bei soviel Sachverstand bleibt mir nur noch, mich in Ehrfurcht zu verneigen.... und weil ich das nicht ertrage werde ich meinen Kummer jetzt ersaufen
In diesem Sinne Helau und Alaaf aus Hessen
Prost!
