Problem mit Sendersuche
    seit neuestem verfüge ich über eine TMC-fähige Maus (GNS 9830).
    Nur leider klappt das mit dem TMC nicht so besonders gut ?( .
    Der automatische Sendersuchlauf sucht und sucht und sucht sich tot.
    Dabei findet er Sender, zeigt diese mit 5 Empfangsbalken an, hält den Sender für einige Sekunden und sucht dann weiter.
    Auch die Einstellung "Sender halten" bewegt MN nicht dazu, mit dem dauernden Suchen aufzuhören.
    Was mache ich falsch?
    Jürgen
    wenn Du die GNS 9830 hast, dann benutzt Du sicher nur die (weg-)Wurfantenne.
    Mit dieser nicht besonders empfangsstarken Antenne wird ein Sender nur unter optimalen Empfangsbedingungnen gehalten.
    Versuche mal die Antenne senkrecht auszurichten, das kann schon weiterhelfen.
    Hier bei mir im Dreieck zwischen Hannover, Hamburg und Bremen hatte ich mit der Antenne nicht einmal 30 % der Zeit TMC-Empfang.
    Abhilfe schafft z.B. der Y-Adapter, gibts u. a. bei der GNS-GmbH.
    Die Firma hat einen super Service und bietet auch einen Umbauservice für Deine Maus an.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
    Original von B.K.
    Danke für die Info.
    Ich habe denen eine Email geschickt und um Info bzgl. dieses Umbaus gebeten.
    Ich bin gespannt.
    Jürgen
  • Für alle, die es interessiert:
    Ein Umbau der GNS 9830 (Einbau einer Buchse zum Anschließen eines externen Antennenkabels) kostet incl. Porto etwa 25 EUR.
    Einen Y-Adapter gibt es dann bei GNS für etwa 30 EUR dazu.
    Jürgen
