MD 4.2 auf Yakumo installieren?
  • Hallo Navi-Fangemeinde
    bin als Mitglied neu hier, habe mir aber als Gast schon einige wertvolle Tipps durch gelesen.
    Das Forum ist eine tolle Sache !! 8)
    Jetzt eine Frage an die Experten.
    Wie installiere ich MD 4.2 auf meinen Yakumo Delta 300 ?
    Habe schon alles Mögliche probiert, komme aber nicht so richtig weiter. Habe bisher folgende Schritte unternommen:
    Hard-reset
    Aufspielen der Software über memory card.
    Aufruf der .exe Datei und anschließender Neustart.
    Das Programm selbst läuft ja auch tadelllos. Der Fehler liegt anscheinend im Erkennen des GPS.
    Ich habe gelesen, daß die Frage hier schon des öfteren Thema war. Am Sonntag fragte das Mitglied "buddha" Gleiches. Ihm wurde geraten im Navi-Programm unter Einstelllungen > GPS > Com-Port COM2 einzustellen.
    Das habe ich dann auch gleich probiert. Dummerweise fehlt bei mir der Eintrag COM2 .
    Das Programm zeigt mir nur COM 1,3,4, und 9. ?(
    Weiß jemand einen Rat
    Gruss aus dem Westerwald
    an bab: wenn schon dann Kalle:sonne :sonne
  • Bei mir hats geklappt ohne Probleme.
    Ich habs über den PC installiert und dann noch mal über die Speicherkarte. Immer ohne Probs.
    Einstellungen
    Standard GPS
    COM2
    4800 Baud
    das wars.
  • Das werde ich wohl als Nächstes probieren.
    Danke für den Hinweis und wenn es nicht klappt bin ich wieder hier.
    pipe major
  • Hallo pipe major,
    du hast etwas ganz wesentliches übersehen. Du hast keinen (echten) Yakumo, sondern einen Medion 95000 von Aldi. Der hat aber im Gegensatz zum Yakumo ein Medion Utility drauf, und das legt den Port für das GPS auf COM1. Also probiers mal mit COM1.
  • Tja Benno der Post von pipe major irriitiert mich auch ein wenig.
    Im Profil steht MD95000 - im Post ist von Yakumo Delta die Rede. Was nun? Wenns ein
    MD95000 ist, dann war doch die Software MD 4.2 standardmäßig installiert und hätte auf Com1 laufen müssen. Wenn es tatsächlich ein Yakumo ist muss er in der Tat den Port auf Com2 einstellen.
    Wie man gut erkennen kann, klare Details sind wichtig damit einem auch geholfen werden kann. Pass bitte ggf. Dein Profil an oder verwende genaue Produktbezeichnungen. Merci vielmals ..
    Gruß SpikeLee
    2 Mal editiert, zuletzt von SpikeLee ()
    ihr habt natürlich recht mit meiner unvollständigen Angabe.
    Ich habe den MD 95000, auf dem 4.2 tadellos (soweit man das sagen kann) läuft und nen älteren Yak. Ich habe jetzt keine Lust mehr mit der Destinator-Software zu kämpfen
    Deswegen meine Frage 4.2 auf Yakumo Delta 300 GPS.
    Glücklich der, der zwei hat
    pipe major
  • Hallo pipe major
    Medion 4.2 läuft tadellost auch auf dem alten Yak300gps (der mit dem alten Kartenslot), den habe ich selber und hab's probiert
    Wenn du sagst, du kämpfst mit einem Desti - hat der nicht so eine komische Utility, die sich den Com-Port krallt?
    Denn bei mir liegt der interne Empfänger auf Com2 (genau gesagt, auf "seriell Kabel an Com2")
    Oder hat du gar keinen Yak - da gabs das Orginal von Mitac, den Mio168GPs mit Mio-Maps, einem Desti-Ableger als Navisoft
    Die Navisoftware war bei dieser Type im Ram, war also nach einem Hardreset gleich wieder da.
    Möglicherweise liegt da der Hund, dass der interne Empfänger nur über das interne Programm angesprochen werden kann - aber das kann ich mir nicht vorstellen
  • Hallo Klaubi,
    ich hatte es befürchtet. Jetzt geht es ans Eingemachte und damit für mich als Laien ins Unverständliche.
    Auf dem Ding steht auf jeden Fall Yakumo drauf. Unter Programme ist eine Yakumo Utility installiert. Com2 fehlt jetzt in den Auswahlmöglichkeiten der Nav 4.2.
  • Definitv ist die Navisotfware nach einem Hard-Reset weg
