Welche GPS-Maus ist am Yakumo Delta 300 GPS?
  • Hi!
    Ich hatte weiter unten schon einen Thread. Aber ich kann mir die Frage ja eigentlich selbst beantworten wenn ich weiss welche GPS-Maus beim yak 300 GPS integriert ist. Gehe ich richtig in de Annahme dass es nicht die 8-Kanal-Empfängermaus vom Co-Pilot II ist?
    bitte klärt mich auf
    vielen dank
    patrick
    Original von ppreidel
    ... wenn ich weiss welche GPS-Maus beim yak 300 GPS integriert ist. Gehe ich richtig in de Annahme dass es nicht die 8-Kanal-Empfängermaus vom Co-Pilot II ist?
    <shudder> 8-Kanal? Das ist ja allerfinsterste GPS-[d]Stein[/d]Bronzezeit :)
    Nee, heute haben eigentlich alle Empfänger 12 Kanäle. Im Yak werkelt ein Sirf2 Chipsatz mit XTRac Firmware.
    Wastl
  • Ich nutze GPSMaus regelmässig
    ob es Sinn macht - ich verstehe diese Frage nicht
    entweder man muss eine GPS-Maus umprogrammieren oder man muss nicht
    wenn ja - dann macht es Sinn, GPSMaus zu verwenden, weil es einfacher zu bedienen ist als manche andere Programme
    wenn man seine GPS-Empfänger nicht umprogrammieren muss, benötigt man auch kein Programm dazu
    Wenn du deinen GPS-Empfänger umprogrammieren willst (wozu eigentlich), hat dir Wastl ja schon mal verraten, dass es sich um einen Sirf-Chipsatz handelt
    jetzt musst du nur noch wissen, das der Yak300GPS seinen internen GPS-Empfänger an Com2 hat und die Daten als NMEA-Protokoll mit 4800Baud sendet*
    *dies gilt aber nur für den Mitac168GPS und den Yak300GPS (der ja ein Clone des Mitac ist) - die anderen Clones des Mitac168GPS können andere Einstellungen haben
  • ..ob dann Satellieten-Empfang bie TT5 besser läuft... nur es. ;)
    Ich benutze TTx.xx schon lang und natürlich kenne ich die GPS-Int-Maus Einstellungen. :)
    Aber ich möchte gern wissen/fragen, ob mit diesen Tool (GPSMaus) die Sat-Empfang besser und schneller funktioniert. ?(
    Ich verstehe noch nicht warum sagst du - "Ich nutze GPSMaus regelmässig". Bedeutet es, daß nach einem System-Warm-Start es wieder umprogrammieren soll? oder was?
    Danke.
    Einmal editiert, zuletzt von AlexH ()
    Original von AlexH
    Danke.
    Das könnte bedeuten, dass Klaubi regelmäßig die Maus umprogrammiert, um sie auf verschiedenen Programme, die er nutzt, einzustellen. Mehr nicht. NOrmalerweise stellt man die Maus, wenn es denn sein muß, einmal auf die vorhandenen Proggs ein und das wars. Aber Klaubi nutzt halt mehr Programme, zu Testzweckemn, un benutzt dabei auch das Tool.
    Original von ingok.
    ingok hat da ganz Recht - ich teste immer wieder mal unterschiedliche Programme, auch deren Verhalten mit unterschiedlichen Protokolleinstellungen des GPS-Empfängers
    ausserdem ist mein Navi-PPC ein einfacher Medion (ohne BT), der bei MN|5 von Navigon am Besten nur mit GGA+VTG läuft, womit einige andere Navi(bzw GPS-)Programme wenig anfangen können
  • ..nichts gebracht, ich habe verschiedene Einstellungen ausprobiert - kam keine Verbesserung. :(
    Ich habe "wieder" folgende Einstellunden gemacht:
    RMC, GGA, GLL, VTG = 1
    GSA, GSV = 5
    GPS-Mause läuft jetzt wieder als frühe -> normal... manchmal 3 - 5 Sat.
