Yakumo Delta 300 GPS in der Jacke empfang ?
  • Hallo zusammen !
    Bin neu auf dem Navisektor und hab folgende Frage. Hat man in einer Motorradjacke
    (Brust oder Innentasche) empfang mit der integrierten GPS-Antenne ? Oder brauche ich
    eine externe Antenne ?
    der Empfang ist nicht schlechter als im Auto, eher sogar noch besser - die Signale gehen durch Leder und/oder Kunststoff einwandfrei durch. Du brauchst noch nicht einmal die Antenne aufklappen.
    Ich fahre nur nach Sprachansage mit einem kurzen Kabel von der Brusttasche zum Ohrhörer und ausgeschaltetem Display, das verlängert die Navigationszeit um Längen.
    Linke Hand zum Gruss
  • Ja besten Dank !
    Das hört sich ja gut an und ich hab Geld gespart ;D
  • Tach zusammen,
    funzt bei mir auch prima in der Jacke. Was ich noch super fände, wäre ein Patch,Add-on oder sont ein Möglichkeit, die Kartenanzeige komplett zu deaktivieren. nicht nur die Beleuchtung, sondern die Berechnung des angezeigten Kartenausschnitts. Denn das scheint der Ressourcen-hungrigste Teil des Programms zu sein und in der Tasche hab ich da ja eh nix von.
    pipeXS
    Original von pipeXS
    Nicht die Berechnung der Bildschirmausgabe, sondern der Betrieb des PDA an sich ist der Stromfresser. Also entweder ausschalten oder Strom verbrauchen :)
    Wastl
  • Servus Wastl,
    na gut, dann bringt's nix für die Batterielaufzeit. Aber die Navigation an sich könnte sich vielleicht weniger "verschlucken", weil mehr Rechenleistung für die Navigation selbst zur Verfügung stünde. Oder bin ich da falsch gewickelt?
    pipeXS
  • moin,
    du kannst den bildschirm zum beispiel mit den PowerToys ausschalten. die navigation und sprachausgabe läuft weiter.
    wenn dur dir dann diesen "screensaver" auf eine taste legst, kannst du auch bei anderen gelegheiten strom sparen :gap
    aber die cpu wird nichts davon haben, weil die ja die bildschirmseiten neu berechnet werden. und das ist unabhängig davon, ob du das siehst ;D
    have fun
    martin
  • Hallo Martin,
    ja, das ist mir klar. man bräuchte irgendeine Funktion im medion navigator, um die Kartenberechnung auszuschalten. Oder das nötige Wissen, wo und wie man das Programm entsprechend anpassen könnte (vielleicht irgendwelche inis?)
    pipeXS
  • moin pipeXS,
    sorry, das hatte ich glatt überlesen ;D
    bei dem problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen ?( , sorry.
    grüße
    martin
  • is ja auch nicht wirklich ein Problem; aber man könnte das Ding halt noch etwas verbessern auf die Weise...
  • Benutzt Ihr eigentlich den mitgelieferten Kopfhörer oder habt Ihr per Adapter das vernünftig in den Helm gelegt?
    Ich hab das heute abend auch mal mit in die Jacke stecken probiert. Dummerweise werden da immer irgendwelche Tasten gedrückt und so. MP3 hören und navigiert werden zusammen klappt sogar meist recht gut. Die Original Kopfhörer finde ich allerdings nicht so prickelnd, werde es wohl in die Baehr leiten.
    Und irgendwann dann in die http://www.schuberth.de/bluesonic oder auch ein Konkurrenzprodukt, sobald verfügbar.
    ciao
    frank
  • ich nehm den Kopfhörer unter einer Sturmhaube. dann hält der auch und drückt nicht so; ich komme damit jedenfalls gut klar.
    Die tasten kannst Du deaktivieren (weiss nicht mehr genau wie, gibts aber schon einiges dazu im Forum, musst mal suchen, ich glaub, es geht entweder mit den medion utilities, oder über irgendwelche Systemeinstellungen) eine andere Möglichkeit ist, einen der beiden Schienen von der Auto-bzw.Fahrradhalterungen über die Tasten zu schieben; ich hab die Tasten deaktiviert und zusätzlich die Schiene von oben vorne über das Display geschoben, damit der Bildschirm nicht gedrückt wird.
    Jetzt muss ich nur noch eine Steckdose an mein Mopped bauen. Ich werd das wohl unter die Sitzbank legen, dann kann ich das Medion-Netzteil wasserdicht im Werkzeugfach unterbringen.
    pipeXS
