Scanner Mustek ScanExpress 6000P wird nicht erkannt
  • Jau, recht hast Du, sorry, bin leicht USB geschädigt. :(
    Hast Du gemessen, ob Saft aus dem Netzteil kommt?
    Waren, bzw sind schon TWAIN-Treiber von anderen Geräten im System aktiv?
  • Sorry, mache morgen früh weiter.
    Zunächst noch die letzten Antworten:
    an dem PC war vorher noch kein Twain-Gerät angeschlossen (denke mal, daß eine Digi-Cam nicht dazugehört?) ?(
    Ob Strom vom Netzteil geliefert wird, könnte ich ja noch feststellen (bräuchte nur Einweisung in mein supertolles, vor Jahren gekauftes Meßgerät mit 1000 Einstellungsmöglichkeiten und zwei Kabeln) :D :D :D , aber wie erfahre ich, ob der Strom auch im Scanner ankommt? Das Kabel geht hinten ziemlich tief in die Buchse.
    Kann ich den Scanner aufschrauben? ?(
    Ja, die Treiber waren für 2000 und - sogar auf Mustek-Seite - für XP. Habe aber auch viele andere getestet, u.a. die mitgelieferten, die bei mir einwandfrei ihren Dienst versahen.
    Jungs, schlaft gut, bis "nachher".....
    PS: will norgen die Remote-Steuerung antesten - werdet Ihr fit sein? :D :D :D :D
  • Michi laß es sein,
    bis jetzt steckt erst ein Arm drin. :D
    Mit zwei Armen bist Du bewegungsunfähig! :D
    Klar kannst Du am Scanner schrauben, aber vorher würde ich Fenster und Mülltonne öffnen.
    Für das Messgerät,
    schau auf den Arbeitsbereich des Netzteils des Scanners, stell den Bereich am Messgerät ein, wenn der Zeiger beim messen zappelt hast Du Strom. :]
  • Hallo Michi,
    ich erinnere mich nur ungern an ähnliche (der Scanner war noch älter) Escapaden... mein Mustek ruhe in Frieden...
    Paralellport und XP/2000 hat jede Menge Tücken, keine Ahnung, welche Du kennst und welche nicht. Ich fange deshalb von vorne an,ok?
    1. Alles ratzekahl deinstallieren, alle Treiber von Mustek raus inkl. aller Twains, die Du findest!
    2. Die Treibersoftware (web.exe) hast Du, nehme ich an.
    3. Drucker vom Paralellport abhängen! Danach Neustart XP (nur so bekommt XP hinterher mit, dass sich da was geändert hat).
    4. Installation aller Treiber, Scanner NICHT dranhängen.
    5. Was wohl? Richtig, runterfahren.
    6. Scanner anschliessen, Drucker an Scanner.
    7. Wieder starten. Jetzt sollte XP neue Hardware erkennen und maulen, dass die Signatur fehlt. Trotzdem installieren und gut ist.
    Viel Erfolg
    Wolfgang
  • Moin Moin und danke,
    werde ich exakt so probieren. :)
    BTW: wie bekomme ich alte Twain-Treiber weg? Reicht es, nach allen Deinstallationen alle übriggebliebenen Dateien twain* zu löschen? ?(
  • moin moin, ich sehe schon....
    die schrauber-fraktion wird das nächste navi-treffen beim michi abhalten! ;)
    aber der vorschlag vom kockie wäre der, den ich auch schon erfolgreich angewendet habe!
    gruss ihmchen
  • Tja, scheint wohl ein Stromproblem zu sein.
    Alles so gemacht wie beschrieben, händisch alles weggeschmissen (Verzeichnis Twain.......) und unter Windows die Dateien twain*.dll renamed auf twain*.dl_ .
    Das Gerät wird überhaupt nicht und nie und nirgends erkannt :-D) Der am Scanner angeschlossene Drucker jedoch sofort!
    Am Scanner blinkt und tutet und quietscht nichts - habe vor lauter Verzweiflung ein Universal-Netzteil angeschlosssen unter dem Motto: Friß oder stirb....... ich glaube, der war schon tot :D :D :D
    Original von kockie
    Dann schmeiss ihn zu meinem-und danach nie wieder Mustek!!!
    Darf ich ihn auch in zwei Hälften (naja, leicht unterschiedliche Hälften :D ) dazustellen? :D :D : drink
  • Hi Michi,
    wie lautet Dein nächstes Projekt? :-D)
    Ich freu mich schon drauf!!!! :D :D : drink
    Für Michithreads könnte man glatt Eintritt verlangen. ;)
  • Gaaaanz leise, junger Freund! :D :D :D
    Weder mein Drucker unter W2k noch der Scanner unter XP laufen - so beende ich Projekte nicht, die mir zugeteilt wurden oder die ich unterstütze :D :D :D
  • Hab ich Da was nicht mitgegriegt, das waren doch alles ächte Michiprojekte !!!! :P
    Und beendet hast doch Du, Sportsfreund. Prost : drink
  • Ach Lucky, hast ja nicht unrecht... ich habe das Projekt letztendlich beendet - ist aber auch entmutigend, wenn selbst die To-Do-Liste von Brother letztendlich keinen Erfolg brachte und inhaltlich nichts Neues brachte - das, was drin stand, haben Kleinwagen und Du auch schon gepostet....
    Ich haue mich jetzt auf die Couch - meine Olsch ist bei einem Männerstrip.... glaube nicht, daß sie anschließend nochmal heirher findet :-D) :-D) :-D)
