Wenn ich eine Maus mit GPS Empfang angeschlossen habe, ist alles OK. Wenn ich TT ohne Maus starte, ist der Navigationsmodus auch OK, aber im Kartenmode habe ich "meist" ein leeres Bild mit dem Zoombalken, evtl. einen Kreis von der letzten GPS Position und dieses Icon auf den sich die Zoomfunktion bezieht - aber eben keine Kartendaten. Woran liegt das?
Danke für Tipps.
Hallo großer meister
bist du außerhalb des Kartenbereichs ?
ist der Zoombalken ganz oben?im Navimodus ok? kann eigentlich nicht sein
verwechselst du die zwei Modus
Original von joborv
hab das grad mal ausprobiert....(ich hab ne cf-karte von rikaline)
tt3 lässt sich im navigationsmodus starten, zieleingabe geht auch, nur dann sagt er mir, dass gps-signal deaktiviert ist und welche position er nehmen soll. tippe ich dann auf heimatort, berechnet er die route und zeigt sich auch im navi-modus an..... dann ist allerdings schluss, weil navigieren kann er ja ohne gps nicht
.... aber funktionieren tut der navi-modus ohne gps-maus oder gps-karte
gruß peter -
klingt allerdings seltsam.
Erstmal, welche Version hast du denn im Einsatz? Auf welcher HW? Speicherkarte? Welche Karte installiert?
Wie joborv schon sagte .. im Navimodus geht ohne GPS eigentl. gar nichts.
[d]Hast du dieses Verhalten im Kartenmodus immer?[/d] (ok, hast du je geschrieben, daß es nicht immer ist)
Oder tritt das nur ab und zu mal auf?
Wieviel Speicher hast du zu diesem Zeitpunkt dann noch frei?Ich hatte das Phänomen auch schonmal .. weiß jedoch nicht mehr genau woran es lag, oder wie ich es wieder wegbekommen habe.
Evtl. hilft es auch die Config Dateien mal nach vorheriger Sicherung zu löschen, damit TT die neu anlegt.
lammy -
ZitatAlles anzeigen
Original von joborv
Hallo großer meisterbist du außerhalb des Kartenbereichs ?
Ich habe gerade festgestellt, dass die Mauseinstellungen dafür verantwortlich sind. Deaktiviere ich den Empfänger bei den Settings geht alles. Schalte ich ihn ein, tritt das Problem auf. Das die GPS Einstellungen Schuld sind habe ich vermutet, weil in diesem Fall auch die Prozessorlast auf 100% geht. Ich ziehe hiermit meine Frage zurück, da ich jetzt selbst weiß, wo ich suchen muss. Danke trotzdem. -
jetzt wollt ich dir so gerne helfen
du hast vermutlich eine BT Maus eingetragen die bereitet wenn nicht angeschlossen Probleme sucht sucht sucht
Original von joborv
jetzt wollt ich dir so gerne helfendu hast vermutlich eine BT Maus eingetragen die bereitet wenn nicht angeschlossen Probleme sucht sucht sucht
Jip, exact. -
Das gehört zwar jetzt nicht direkt zur Sache, aber
@ SupervisionCam
Dass du dich jetzt mit dem TomTom rumplagst, macht mir Hoffnung, dass dein GLOPUS bald Höhe u.ä. im TomTom anzeigen wird
Dann hast du einen Kunden mehr!
Original von freak1001
...Dann hast du einen Kunden mehr!
Zwei!
3 !! und zwar wegen der Lautstärkenabhängigen Lautstärkenregelung (wenn Glopus mit TT zusammen funzen tut)
Wird bei Dir keine Höhe angezeigt? Bei mir schon:
[Blockierte Grafik: http://www.glopus.de/images/tomtomm.png]
;DEdit: Keine Ahnung, ob man Screenshots von TT reinstellen darf. Hab den Ausschnitt mal etwas reduziert.
Original von Browsercheck
3 !! und zwar wegen der Lautstärkenabhängigen Lautstärkenregelung (wenn Glopus mit TT zusammen funzen tut)Das ging doch schon immer, aber wenn in Zukunft noch andere Anzeigen möglich sind, dann wäre das echt der Hit.
mfg
Uwe
Original von SupervisionCam
Ich habe hier im Forum schon so viel Screenhots vom TTN gesehen...
Aber jetzt DIE FRAGE: Funktioniert es denn schon richtig? Ich habe gerade mal auf deine www.glopus.de geschaut, dort habe ich noch keine neue Version entdecken können.
PS: Habe mir gerade nochmal deinen Ausschnitt betrachtet: Ich habe in meinem TTN links den Kompass eingeblendet (>Karte >Eigenschaften >Navigation >Kompass auf Karte anz.), der würde von der km/h-Anzeige verdeckt (die gibt es ja sowieso im TTN3 unter >Karte >Eigenschaften >Erweitert >Navigator-Ansicht >Geschw. zeigen (km/h))
Gut zu wissen. Ich war mir nicht sicher, ob nicht nicht etwas gegenteiliges in den Lizenzbedingungen von TT stand.ZitatOriginal von freak1001
Aber jetzt DIE FRAGE: Funktioniert es denn schon richtig? Ich habe gerade mal auf deine www.glopus.de geschaut, dort habe ich noch keine neue Version entdecken können.PS: Habe mir gerade nochmal deinen Ausschnitt betrachtet: Ich habe in meinem TTN links den Kompass eingeblendet (>Karte >Eigenschaften >Navigation >Kompass auf Karte anz.), der würde von der km/h-Anzeige verdeckt (die gibt es ja sowieso im TTN3 unter >Karte >Eigenschaften >Erweitert >Navigator-Ansicht >Geschw. zeigen (km/h))
Ja, das funktioniert schon alles. Eine entsprechende Version werde ich hoffentlich heute oder morgen auf die Glopus Seite stellen können.
Wie beim MN kann man Form, Farbe, Position, Inhalt, Aktion der Fenster im Rahmen der Glopus Möglichkeiten selber definieren. Ich habe für mein Beispiel die default TomTom Konfiguration vorausgesetzt, zumal mich der TT Kompass nicht so sehr anspricht. -
ZitatAlles anzeigen
Original von Higlander
mfg
Uwe
Wirklich? Dann muss ich das gleich mal ausprobieren und mich ein wenig im Forum für Glopus einlesen. Ich habe nämlich nur die Glopus-Anleitung auf http://www.supervisioncam.de/glopus/ angeschaut und habe diesen geschlossen, dass Glopus nur für den Navigon Navigator ist:
"Des weiteren stellt das Programm einige nützliche Erweiterungen für den MobileNavigator (MN) von Navigon bereit. Dabei ist es z.B. möglich zusätzliche Informationen einzublenden,
die Lautstärke der Ansagen abhängig von der Geschwindigkeit zu regeln
oder es kann über einen einzigen Button die Navigation zu vordefinierten Zielen gestartet werden. "
