Keine Routenberechnung mit Lexar 1 GB CF Card
    ich habe mir einer Lexar 1 GB CF card (80x) gekauft. Ich habe eine selbsterstellte Deutschland-Karte und eine kleinere Bayern-Karte drauf. Wenn ich eine Route eingebe und diese berechnen lassen möchte, erhalte ich die Meldung, dass die Route nicht berechnet werden kann, weil sich das Ziel nicht auf der Karte befindet. Über in Karte anzeigen sind die Ziele der Route aber sowohl mit einer Fahne markiert. Mit der gleichen Karte auf einer 256 MB SanDisk SD Card gibt es keine Probleme. MN |4 ist im Hauptspeicher installiert. Ich habe die CF Card schon mit FAT 16 formatiert, da ich gelesen habe, dass das evtl. hilft. Hat jemand die gleiche Konstellation oder eine Idee, wie ich das Ganze zum Laufen bringe?
  • @aschreiber,
    wie hast Du die Karten denn auf Deine 1-GB CF-Card kopiert?
    Per Synchronisation oder per Card-Reader?
    Nach Deiner Beschreibung nehme ich an, Du hast einen älteren Card-Reader verwendet, der nicht mit so großen Speicherkarten umgehen kann. Deshalb wurde Deine Karte nicht richtig auf die CF-Card kopiert.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
  • @B.K.
    hallo,
    ich habe die Karte mit Hilfe eines Card-Readers kopiert. Ich hatte aber vorher einen IBM 1GB Microdrive und hatte mit dem selben Card-Reader damit kein Problem. Ich kann es ja mal mit einem anderen Reader versuchen und dann berichten.
    ich habe die gleiche Lexar Karte (80x 1GB CF) und MNEE. Es tritt der gleiche Fehler auf (Die Route kann nicht berechnet werden. Das Ziel "" befindet sich nicht auf der Karte). Was bei der kompletten Deutschlandkarte eher komisch ist. Nach einem Reset geht es dann oft - an der Karte (CF und Map) sollte es daher nicht liegen. Auf alle anderen Daten kann der PocketPC auch fehlerlos zugreifen.
    Ich habe es aufgegeben und die Karte werkelt jetzt ohne murren in meiner Digitalkamera.
    <insert your favorite signature here>
  • Ich hatte auch eine CF 1Gb Lexar 80* Karte, die liess sich aber nicht weiter als etwa 20-30 Mb beschreiben, habe die karte getauscht gegen derselbe und alles funktioniert einwandfrei.
    Zuerst habe ich auch mein USB Card reader in verdacht genommen, der hat sich aber rehabilitiert ;D
  • Ich habe auch noch eine FSC Loox 600 mit WM2003 und habe jetzt einfach mal die Lexar CF Card reingesteckt. Im Loox funktioniert sie einwandrei. An der Karte alleine kann es also auch nicht liegen.
    Original von aschreiber
    Vielleicht liegt es auch nur an die Schreibgeschwindigkeitserhohungstechnik, nicht jeder Kamera kommt damit zurecht.
    Das komische ist nur dass die neue Karte einwandfrei funktioniert im Asus 730 : drink
    ich habe eine CF Lexar 2GB (80x) und bekomme mit dieser Speicherkarte auch die Meldung, dass die Route nicht berechnet werden kann, weil sich ein Ziel nicht auf der Karte befindet.
    Heute bekam ich eine CF Transcend 2 GB (45x). Mit dieser Karte habe ich keine Probleme. Sogar die gesamte Europa-Karte läßt sich von der Transcend nutzen. Allerdings dauert die Berechnung langer Routen länger.
    Auch im Forum PPC-Welt-Community gibt es Berichte über die gleichen Schwierigkeiten mit Lexar (80x).
    Es liegt also die Vermutung nahe, dass diese Karten in Verbindung mit MN 4.XX sehr fehleranfällig sind.
    Marek
  • könnte es auch heissen dass MN 4.x sehr fehleranfállig ist in Verbindung zu diese Karten oder gibt es auch bei andere Programen Fehler?
  • wird wohl schwierig sein mit eine CF Karte...davon war doch hier die Rede.
  • Sorry, muß besser lesen.
    Aber warum kann man CF nicht in FAT32 formatieren? Geht auch. nur konnte nicht viel Unterschied zwiechen FAT32 und FAT16 feststellen.
    Oleg
  • geht schon, hat mir aber nix gebracht..
  • hat den nun jemand feststellen können warum diese karte nicht funktioniert ?
    mensch ich ärgere mich nun, hab mir extra diese karte gekauft und nun funzt die nicht richtig....
