MP3´s, Navigieren und Ton vom PDA übers Autoradio...
  • es gibt Umsetzer, die ein Stereosignal PER ANTENNENANSCHLUSS ins Radio speisen. Diese sind erlaubt. Das beliebige Kapern von Funkfrequenzen ist verboten. Und wird auch dadurch nicht zulässig, daß mensch sich für wichtiger hält als andere
    @Gerco: ich kann Deine Aufregung nicht nachvollziehen. Wenn Du nicht damit leben kannst, daß andere Deine Schaltung anders (von mir aus: nicht) verstehen, ist Nichtveröffentlichen sicher die richtige Lösung.
  • Hallo Leute,
    die Schaltpläne habe ich in diesem Beitrag gefunden:
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=10693&page=7&sid=
    Ich werde das Gefühl nicht los, dass sich hier jemand in seiner "Ehre" verletzt fühlt....
    Ich habe es auf jeden Fall nicht böse gemeint und finde das Ihr mein Statement ein wenig dramatisiert! Wenn ich etwas böses gewollt hätte, würde ich mich sicherlich nicht für die vielen Info´s bedanken.
    Natürlich habt Ihr recht das Euer Fastmute einiges mehr kann als nur eine "Muteschaltung", wie z.B. integrierter Verstärker, automatischer Anpassung der Rückschaltzeit, Spannungsentstörung für den PDA, Anpassung der Schaltschwelle, etc.
    .... nur hilft mir das bei meinem speziellen Problem nicht. Deshalb habe ich auch geschrieben was ich geschrieben habe.
    Lieber Gerco,
    Du solltest nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Ich sehe keinen Grund dafür, dass Du keine Unterlagen mehr veröffentlichen willst!? Ich habe nicht behauptet das Deine Schaltung nicht funktioniert. In den dann wohl veralteten Skizzen(siehe Link oben) sind aber nun mal nur Relais für zwei Lautsprecher vorgesehen.
    Das sich da so einiges getan hat habe ich so auf die schnelle nicht ersehen können.
    Ich hoffe die Stimmung ist jetzt wieder im grünen Bereich und wir können weiter plaudern!
    geilomat
    geilomat
    Das hoffe ich auch!!!
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • bisher war ich auch ein Fan von Adapter-CDs, aber bald werde ich ein Leasingfahrzeug
    mit CD-Radio bekommen. Man geht zwar soundtechnisch einen Kompromiss ein, aber
    dafür spart man wohl auch ne Menge Geld.
    Wie leicht (Grösse) lässt sich denn das Fastmute-Dingenskirchen "verstecken"?
    Ist es klein Genug, um es im Fussraum irgendwo unauffällig implementieren zu können?
  • Hallo schurald,
    meistens wird Fastmute hinter dem Radio oder Handschuhfach verbaut. So ist es sauber aufgeräumt. Schau Dir die Maße auf der Homepage an, dann kannst Du es besser einschätzen. Der Link ist gleich hier unten.
    Robert
  • hallo Robert,
    danke! Muss ich wohl übersehen haben.... :schiel
    obwohl die hp ja sehr übersichtlich ist.
    Was kostet mich denn Dein Gerät, Robert?
    Bitte per PN oder sonstwie. Danke
    Einmal editiert, zuletzt von schurald ()
