HP 2210 und Probleme mit SD Karten?
    in der Hoffnung, das Nachhinken in der Kartenansicht zu verhindern, habe ich mir eine schnelle SD Karte von TakeMS 60x mit 512 MB gekauft.
    Seit gestern ist sie da und seit dem nur noch Probleme.
    Zunächst habe ich die DACH Karten mit MRE vom Medion Navigator 4.2 auf die Karte installiert.
    Bei den nachfolgenden Test's gab es nur Probleme.
    Es dauerte zeitweise sehr lange bis MN 4.2 gestartet wurde. Ich habe mehrere Softresets
    bin hin zu einen Hardreset gemacht.
    Wenn der MN 4.2 dann doch mal gestartet wurde habe ich mal eine längere und auch kürzere Route berechnen lassen.
    Nach der Berechnung der längeren Route hat er sich regelmäßig in der Kartenansicht aufgehängt.
    Das heißt, dass das Satelitensymbol schon während der Berechnung auf Rot umschlug und die Kartenansicht als grauer Bildschirm dargestellt wurde.
    Zeitweise kam keine BT Verbindung bzw. kein Satfix.
    Heute habe ich die "D" Karte auf eine "No Name" CF Karte mit 256 MB übertragen.
    Bisher läuft es zufriedenstellend.
    Ich kann mir darauf so recht keinen Reim machen.
    Meine Fragen, Vermutungen dazu:
    Ist der HP mit dieser Konfiguration überlastet?
    Hat er zu wenig Gafikpower?
    Zieht die Karte zu viel Strom?
    Zu wenig Speicher?
    Es würden mich eure Meinung und Erfahrungen zu dieser Problematik interessieren.
    Ich frage auch deshalb, weil ich eventuell die SD Karte noch austauschen muß (kann)
    Meine Konfiguration z.Z.
    HP 2210
    Holux GR 230 BT
    Rom:1.10.07 Ger vom 03/07/04
    Betriebssystem: Windows CE 4.20
    Programme:
    außer MN 4.2 und MagicMaps noch nichts weiter drauf.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    Friedhelm49
  • Hallo Stefan,
    also erst mal Danke für den Link, den habe ich mir natürlich sofort durchgelesen.
    Aber da geht es mehr darum, das die Karte nicht erkannt wird....
    Mein PDA hängt sich ja eher auf....
    Andere Möglichkeit: HP kaputt ?( ich weiß es nicht
    [B]hattest Du vorher keine SD-Karte?[B]
    ich habe das Gerät gebraucht gekauft, mit einer CF Card und einem Microdrive.
    Auf edem Microdrive lief MN 4.2 ohne Probleme, ich hatte nur ein leichtes
    Nachhinken in der Kartenansicht. Deshalb ja der Kauf der "Schnellen SD Karte"
    Friedhelm49
    ich bin's noch mal.
    Hat denn niemand eine Idee?
    Ich habe mich gestern noch weiter durchs Forum gelesen und bis auf einen Beitrag nichts über eine Unvertäglichkeit der SD Karten finden können.
    Des weiteren habe ich gestern noch eine andere 64 MB Karte mit einem Kartenausschnitt getestet.
    Auch bei dieser Karte bricht die GPS Verbindung kurzzeitig zusammen bevor es in die Kartenansicht geht.
    Bei einer CF Karte habe ich diesen Effekt nicht!
    Kann es eventuell sein, das der SD Slot des PDA wg.geringer Nutzung korridiert ist, der Widerstand dadurch erhöht und dadurch die Spannung zusammenbricht?
    Ich möchte meine SD Karte ungern zurückgeben, weil ich sie auch in meiner Digicam nutzen kann. Nur muß ich den Fehler irgendwie eingrenzen.
    Bin für jede Hilfe dankbar
    Friedhelm49
  • Also ich hab seit gestern ne 1GB TakeMS SD Karte von Powerspeicher.
    Die Karte spielt total verrückt bei mir--Ipaq 2110 mit z.Z. MN4.2.
    Habe die Kartendaten auf die Karte mittels Cardreader übertragen, 2210 gestartet
    --findet Karten nich--hängt sich auf! Hardreset-Software total neu installiert--Kartendaten auf Karte---- dasselbe Spiel! Karte neu formatiert -- nix! Ist die Karte drin lässt sich nicht mal MN4 starten! Karte raus... MN4 startet! Karte mit Fat, danach auch mal mit FAT32 formatiert--nix! SD Karte im Cardreader--- Leselampe blinkt ewig--Karte nicht ansprechbar! Karte raus --wieder rein--diesmal gehts! Probiert Daten im Ipaq von CF Karte aud SD Karte zu kopieren.. normale Daten geht---Kartendaten Ipaq hängt sich auf!
    Ich wer noch irre--- kann es sein das die Karte defekt ist???
    Ne PNY 512 MB SDKARTE funktioniert einwandfrei!!!!
    Kann jemand helfen???
  • das Problem kommt mir bekannt vor habe meine Karte schon zurückgeschickt.... X(
    Mfg
  • @Spinni
    Auf den ersten Blick sieht es nach dem Cardreader aus.
    Der Cardreader kann nicht mit Deiner großen Karte umgehen.
    Es gibt noch genug Cardreader, die nur bis 256MB oder bis 512 MB Karten einwandfrei arbeiten. Ggf. hilft ein Firmwareupdate.
    Auch sollte man die Karten besser im PPC formatieren, da XP durchaus etwas "buggy" ist.
    3 Mal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
    ich habe auch über die Aktion drei TakeMs 60x SDs bestellt. Zuerst schien alles
    problemlos zu funktionieren, doch auf einmal war die Karte leer!!! Alle Daten
    weg und auch mit keinem Tool zu finden!?
    Ich habe alle drei Karten ausprobiert und über all das selbe Ergebnis. Verschiedene
    Formatierungen mit Fat/Fat32 in zwei verschiedenen Cardreadern (einer davon die
    hochgelobte Icy Box 801!). Immer verschwinden die Daten.
    Weitere Versuche mit kopieren über ActiveSync lieferten dasselbe ergbenis.
    Solange die Daten da sind, sind sie sowohl im Yak 300 als auch über den Cardreader
    einwandfrei dargestellt (also keine Hyroglyphen etc.)
    Montag gehen die Karten zurück!
    Gegen welche würdet ihr nun tauschen? Transcend 45x? Ist das ok? (Yak Delta
    300GPS, Medion 95000, und Bluemedia = alle wohl baugleich und nicht älter als 4 Wochen)
    Gruß und Danke für die Antworten.
    TEDDY
    Einmal editiert, zuletzt von DCTeddy ()
