Alles weg; wie nach Hard-Reset
  • Hallo zusammen
    Ich habe einen Yakumo 300 GPS mit einer SanDisk 256 MB WiFi-Karte. Nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich den Yak eine Zeit lang nicht brauche ( ganz ausgeschaltet ), dann ist der Akku total leer und all meine Einstelllungen sind wieder auf Null gesetzt. Die Einstellung Wireless Radio ist auch auf OFF gesetzt. Zieht da noch irgendwas vom Strom? Und ist es normal, dass wenn der Akku leer ist, das Gerät wieder auf Werkeinstellung gesetzt wird?
    Gruss Don Camillo
  • Hi Don Camillo,
    ja, das ist normal, weil der flüchtige Speicherteil des PDA und bei Deinem Yak auch die GPS-Maus ständig Strom ziehen - normalerweise hält der PDA-Akku das bis zu etwa 14 Tagen aus, dann muss er dirngend wieder an die Steckdose :)
    Gruß an Peppone,
    Eichsi ;)
    Original von Doncamillo
    Hallo zusammen
    Gruss Don Camillo
    dein PDA ist nie ganz ausgeschaltet - er ist quasi immer im StandBy Modus.
  • AHA...... ?(
    na dann danke für eure Antworten.
    Gruss Don
    Original von Eichsi
    Nicht ganz zutreffend. Wenn der Yak richtig ausgeschaltet wird (kurzer Druck auf die obere Seitentaste), dann ist auch der GPS-Empfänger von der Stromversorgung getrennt.
    Wenn man allerdings irgendein Programm laufen hat, welches ein automatisches Ausschalten des PDA verhindert (Navi-Soft, ...) und der PDa sich gegen 0:00 Uhr einschaltet, um die Kalendereinträge zu aktualisieren, dann schaltet er sich natürlich nicht mehr aus und der Akku wird leergesaugt. Allerdings sollte dies nur bis zur Sicherheitsabschaltung passieren, so daß zumindest der Speicherinhalt (Programme etc9 erhalten bleibt.
    Wastl
  • Ich hab um Leersaugen zu verhindern unter Einstellungen>Utility>WakeUp :
    im Schlafmodus SD-Schacht ausschalten gewählt
    und bei
    Diese Punkte wecken das System wieder auf
    alle anderen Optionen abgewählt
    Ich denke, so lässt sich insbesondere unbeabsichtigtes Leersaugen verhindern. Ok, die Option USB Plug-In kann eigentlich anbleiben.
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • Der PDA ist immer aktiv, da die Programme im RAM liegen.
    Es ist möglich durch Deaktivierung möglichst vieler Programmaktivitäten die Akkustandzeit zu verlängern, aber nach ca. einer Woche muß er spätestens an den Akkuladetropf!
    Die Zeit hängt von der Akkuqualität des PDAs ab, und was das System aktuell im Hintergrund verarbeitet.
    Hallo
    Woher dies kommt, weißt Du ja nun... :gap
    "Abhilfe" schafft übrigens ein kleines Progi mit Namen...
    Sprite Backup
    ...ist ein Backupprogramm, das unter anderem auch automatisch Backups anlegt; z.B. wenn der Akku einen voreingestellten Ladestand unterschreitet [z.B. 30%]. Anschließend reicht ein Klick und der Zustand vor dem Entladen wird wieder hergestellt...
    Original von Wastl
    Kleine Korrektur: die GPS-Maus zieht schon keinen Saft mehr, wenn kein Programm auf ihre Schnittstelle zugreift. :)
