hallo,
kann ich mit meinem yakumo delta 300 gps tmc nutzen?
oder benötigen ich dazu noch zusätzlich eine weitere hw?
die wäre?
ich nutze als navi-sw navigon 4.
vielen dank!
gruß
grind
hallo,
die wäre?
vielen dank!
gruß
grind
Nein, dein Yak hat kein TMC!!!
Wenn du TMC nutzen möchtest, dann bräuchtest du eine TMC-fähige GPS-Maus. Ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt so eine Maus mit dem Yak zu verbinden, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass das nicht so ohne weiteres (wenn überhaupt) machbar ist.
Anderl
Der Yakumo sollte doch statt seiner internen auch eine externe GPS-Maus nutzen können.
Jürgen
Jürgen
Geht, habe ich selber schon am Laufen gehabt
(allerdings nur eine TMC-Maus, keine TMC-fähige Software - :§$% Aktivierungscode)
wo liegt das preislich? etwas vernünftiges?
gruß und danke!
grind
Und wieder was gelernt. Ich habs mir zwar gedacht hatte aber irgendwie auch etliche Zweifel.
Danke für die "Lektion".. ;D
Anderl
Wo bekomme ich solch ein Teil kostengünstig? Läuft die mit dem MN4.2?
Es gibt TMC-fähige Mäuse von GNS, die 9810 oder 9830. Des weiteren von Navigon die modulare Maus.
Diese funktionieren alle mit MN|4.
Und die laufen mit dem YAK oder dem BlueMedia zusammen?
Wenn Klaubi sagt, er hat schon eine an Laufen gehabt, dann glaube ich ihm.
Ich Klaub ihm auch, aber wie hat er es gemacht?
Wie hat er was gemacht?
Wie hat er eine TMC-Maus an den YAK/BlueMedia angeschlossen? Geht das über den normalen Antennenausgang oben in der GPS-Antenne oder unten über den Ausgang für das Cradle? Braucht man Adapter-Stecker? Hat die Maus einen internen Akku oder muss die auch ans Stromnetz des Autos?
Die Maus wird "unten" an den COM Port angeschlossen. Dasfür gibt es spezielles Y-Kabel die die Maus und den PDA verbindet, sowie eines, welches in den Zigarettenanzünder gesteckt wird.
Bekommt der PDA über das Y-Kabel auch Saft und wird geladen? Wenn nicht, wäre das schlecht, da meiner nach 2 Stunden spätestens platt ist.
