Average Position in VisualGPSce
  • Hallo beisammen.
    Ich benutze hier VisualGPSce und alles funktioniert soweit auch. Allerdings bekomme ich nie eine Anzeige für eine "Average position". Muß man da irgendwas starten? Ich habe nichts gefunden.
    Danke schon mal
    Markus
    Original von markuhn
    Starten mußt du nichts, das macht VisualGPSce 'einfach so'. Schau mal unter dem Reiter 'Stats', was du da findest: 'Position Average', 'Least squares Average'. Ist eben nur numerisch, nicht grafisch ("Punktewolke"). Die dort gezeigten Koordinaten sind also direkt der gemittelte Wert.
    Wastl
  • Hmmm so dachte ich mur das auch. Nur bleiben bei mir im stats Fenster alle Zahlenwerte auf null stehen. Keine Ahnung warum....
    Markus
    Ich hab da schon ne Ahnung ... zuerst die Frage: Ist dein MD gepatcht? Falls ja, dann:
    Wenn du VisualGPSce bei Bewegung startest und dann anhältst, werden die Positionswerte ja wohl nicht mehr aktualisiert.
    Wenn du VisualGPSce bei Stillstand startest, sollten Positionswerte kommen.
    Was zeigt VisualGPSce denn auf dem 'Sig/Nav'-Reiter?
    Wastl
  • Hallo Wastl,
    unter Sig/Nav habe ich ganz normal die Satelitensignale, Position, 5 in use 11 in view. Alles ganz normal wie ich es erwarte. Nur bei Stats bleibt alles auf 0
    Meon 95k ist gepacht, allerdings habe ich das auch schon vor dem Patch versucht. Ohne Bewegung VisualGPSce gestartet, auf den Fix gewartet, nicht bewegt und bei Stats hat sich nichts getan :(
    Markus
    Und welche NMEA-Sätze liefert dein Empfänger? Schreib einfach mal ei kurzes Log mit Visual und poste es hier rein ...
    Wastl
  • Kann ich machen. Komme nur heute nicht mehr dazu, da ich keine Möglichkeit habe die Daten vom PDA in den PC zu transferieren. Mache ich sobald es geht.
    Danke schon mal
    Markus
  • Hallo Wastl,
    für den Fall, daß es Dir was hilft, kann ich Dir hier mal kurz schreiben welche Sätze das GPS liefert. Eben kein ganzes Logfile sondern nur die Namen der Sätze:
    Diese sind: GGA RMC VTG GSV
    OK, mehr kann ich jetzt im Logfile nicht erkennen
    Markus
    Bei mir sind die Unterschiede: GSA läuft, VTG nicht. Vielleicht macht das für VisualGPS ja den Unterschied, obwohl GSA ja nur DOP und aktive Sats enthält ...
    Wastl
  • Bei mir wird da erst was angezeigt wenn mindestens 6 Sats gefixt sind.
    Position Average hat weder was mit der Anzahl der geloggten Sats noch mit den einzelnen NMEA-Zeilen zu tun, wobei hier natürlich die Zeile mit den Koordinaten logischerweise nicht fehlen darf. Das setze ich aber voraus, denn sonst ist auch kein Navigieren möglich.
    Nein, hier wird natürlich nur dann etwas angezeigt, wenn es auch etwas zu "mitteln" gibt, also wenn eine Standortänderung gesehen wird. Das kann eine Bewegung sein, das kann aber auch eine fiktive Bewegung sein, die sich durch Standortänderung der Sats eigentlich immer nach einer gewissen Zeit ergibt. Also etwas Geduld im Sessel und mal so 5 min warten.
  • Du kannst mal folgende Lösung versuchen (hab das Programm gerade nicht da, kann mich nur ungefähr erinnern):
    auf die average-Seite gehen, ins Einstellungsmenü gehen (lange auf Bildschirm drücken bis Menü erscheint(?)), dann "xDOP" verwenden" deaktivieren (Haken entfernen)
    Grüße, basehit
    2 Mal editiert, zuletzt von basehit ()
  • @korume @basehit,
    vielen Dank, Ihr habt beide Recht. Das war des Rätsels Lösung. Unter dem Menüpunkt den basehit gesagt hat (den hatte ich bisher noch nicht gefunden) gibt es den Eintrag "enable Threshold" Und da war irgendwas von 3(m? ft? Grad?) eingetragen. Sowohl für die Höhe als auch für Lat/Long.
    Das heißt , wenn ich mich nicht bewege (habe ich nicht) bin ich nie über diesen Threshold gekommen und so ist die Mittelwertbildung nicht los gelaufen.
    Markus
    Den kannte ich allerdings auch noch nicht ... :-D)
    Stop! Die Höhe der xDOP-Werte hat nichts mit Bewegung oder nicht zu tun. Die DOP leiten sich ab aus der Verteilung der Sats am Himmel (stehen sie mehr oder weniger in einer Linie, gibts hohe DOP) und dem Empfang (wenige Sats geben hohe DOP, viele Sats niedrigen DOP). Alles etwas vereinfacht ausgedrückt.
    Du bist eben bei deinen Versuchen nie unter einen DOP von 3 gekommen.
    Wastl
  • Na siehst Du, wieder was verwechselt. Aber dafür gibt es hier ja die kompetenten Leute die einen gleich verbessern. :D
    In diesem Zuge habe ich gleich noch was gefunden das ich vermisst hatte. Auf der VisualGPS Webseite waren Satellitentracks angezeigt die bei mir auch nach langen laufen nicht angezeigt wurden. Jetzt habe ich den Einschalter dafür gefunden. Im Satelitenfenster lang auf eine Stele drücken bis der Setup kommt 8)
    Markus
