Planung von Motorradtouren mit Zwischenpunkten für Falk- und ähnl. Navi-Programme
  • Hallo Biker-Fans,
    Nachdem ich mich über den Falk-Mist (Lidl / Falk Navigator Premium Edition) bisher gehörig geärgert habe,
    siehe: http://www.pocketnavigation.ne…8c141e7f34a8520f24724.htm
    ist mir nun eine Idee gekommen, wie man in Verbindung mit einem externen Routenplaner (z.B. MS Autoroute) Motorradrouten erstellen und diese für die Navigation auf dem PDA abspeichern kann.
    Das geht so:
    Ziel der Aktionen ist es:
    mit einem halbwegs vernünftigen Routenplaner eine Tour am PC zu planen (ich habe das mit MS AutoRoute gemacht). Voraussetzung ist hierbei, dass das Programm die Adressdaten der einzelnen Zwischenstationen anzeigt. Diese Adressdaten speichert Ihr dann in MS Outlook als Kontakte ab, so dass die Daten nach der Geokodierung und dem Abgleich mit dem PDA dann im Outlookverzeichnis des Navi-Programms (bei mir: Falk Navigator Premium Edition) für die Routen-Navigation zur Verfügung stehen.
    Die einzelnen Schritte sehen so aus:
    1.) Mit dem externen Routenplaner plant Ihr eine Route. Ihr müsst dabei darauf achten, dass Ihr so weit runter zoomt, dass beim Setzen eines Zwischenpunktes auf der Karte ein Menü mit den Adressendaten aufklappt (also z.B.: Böhnkesweg 11, 45529 Hattingen). (Anm.: diese Daten findet Ihr dann auch in den MS AutoRoute (Fahr-) Anweisungen wieder).
    2.) Mit den gefundenen Adressdaten legt Ihr dann in MS Outlook oder Pocket Outlook einzelne Kontakte an (beide Programme werden ja beim ActiveSync sowieso miteinander abgeglichen), und zwar so, dass Ihr diese dann nach dem Abgleich mit der Falk-Navigationsdame dort sinnvoll sortiert leicht wieder findet. Also beispielsweise: Route 1 mit den dazugehörigen Adressdaten, bzw. Route 2 mit den dazugehörigen Adressdaten. Usw., usw.,
    3.) Nach dem Abgleich der Outlook-Kontakte mit dem PDA (Ihr müsst diese Daten wie gewohnt vor der eigentlichen Navigation in den PDA importieren) stehen die einzelnen Zwischenstationen dann alphabetisch /numerisch sortiert als Adressdaten in der Outlookliste des Falk-Pocket Navigationsprogramms zur Verfügung, und Ihr könnt diese dann beim Anschmeißen der Navigation relativ zügig als Zwischenstationen in das Programm übernehmen.
    Ich habe das Verfahren mit im Rahmen einer kleinen Route mit 10 Zwischenpunkten auf dem Falk Navigator Premium Edition ausprobiert, und es funktioniert. Das gleiche müsste auch mit Falk 2004, Falk 2, Marco Polo Mobile Nv und M&T 2004 gehen, aber auch mit anderen Navi-Programmen, die die Möglichkeit des Abgleichs mit Outlook Adressen bieten.
    Anmerkung: Toll wäre es doch, wenn man das Routing mit dem mitgelieferten Falk-Routenplaner auf dem Desktop erledigen könnte, und die gefundenen Wegepunkte dann in einem Ordner abspeichern und in einem gleichnamigen Ordner auf den PDA für die für die Routen-Navigation verfügbar übertragen könnte !! Stattdessen ist in dem genannten Paket ein Schmalspurprogramm dabei, das zu Nichts zu gebrauchen ist!!!
    Die Pläne der v.g. Beispielsroute (von der schönen Elfringhauser (Biker-) Schweiz) füge ich diesem Beitrag bei (als pdf Datei).
    Herzliche Biker-Navi Grüße
    Reinix
  • Nun kenne ich mich ja mit dem Falk Navi Prog nicht aus,
    aber
    mit dem Medion Navigator (Aldi Bündel von Nov. 2004)
    und dem Motorrad Tourenplaner 2003/2004 (gibts im Moment bei Louis f. 9,95 !!)
    funktioniert das auch wesentl. einfacher !!!
    Man speichert eine erstellte Route im Prog. Mtp2003/204 als *.xml Datei ab,
    und konvertiert sie mit dem Programm routecon (siehe http://www.tourentiger.de )
    als *.rte Date.
    Dann kopiert man die Datei auf den pda
    und kann sie dann mit dem Medion Navigator 4.2 oder Navigon 4.0 bzw. 4.2 Programmen als Tour verwenden.
    Klappt (soweit ich das bis jetzt ausprobiert habe) einwandfrei !!!
    Noch einfacher geht das natürlich auch mit dem Medion/Navigon MapExport Prog.
    Aber eine Motorrad Tour lässt sich mit dem MTP wesentl. einfacher bzw. komfortabler gestalten.
    Woran ich noch verzweife ist der Rückweg !!!!!! :-D)
    Also
    eine gefahrene und im PDA aufgezeichnete (mit gpslogger) Route
    so auf den PC zu bekommen, dass ich sie mir nochmal in Ruhe ansehen kann, bzw. nachvollziehen kann wo es denn nun genau lang ging.
    Dazu würde eine Konvertierung
    der NMEA Datensätze in ein Format benötigt,
    das gängige Tourenplaner auf dem PC als Route wieder einlesen und darstellen können.
    Weiss denn nicht vielleicht jemand auch f. diesen Wunsch
    eine "weisen" RAt ???
    Einmal editiert, zuletzt von andreas w ()
  • Hallo Andreas,
    das kann doch der Medion-Navigator 4.2 ohne irgendwelche Zusatztools:
    Einfach "Mehrere Ziele eingeben", das "+"-Feld anklicken und das erste Etappenziel eingeben. Will man Umwege fahren, weil dort die Strecke schöner ist, gibt man den Umweg zusätzlich ein. Sogar Strecken ohne Ortschaften kannst Du auf diese Weise eingeben, indem Du dies unter "Aus Karte wählen" definierst. Anschließend klickst Du "Zur Route hinzufügen" und machst so lange weiter, bis Du die komplette Route eingegeben hast. Als letzten Routenpunkt gib die Heimatadresse ein, dann endet die Tour vor Deiner Haustür. Da ich mir die Arbeit meist am Vorabend mache, speichere ich mir das Ganze (Symbol rechts). Bei der Tour rufe ich mir die Strecke dann aus dem Speicher ab. Bei "Einstellungen" und Routenplanung" musst Du noch "Automatische Berechnung zum nächsten Ziel" auf "ja" stellen, damit der PDA von einem Etappenziel zum nächsten automatisch weiterroutet.
    Ich weiß nicht, wo die Grenze der Etappenziele liegt, es sind jedenfalls mehr als 10 (mehr habe ich noch nicht benötigt).
    Viele Grüße
    Rudi
    Einmal editiert, zuletzt von burgy650 ()
  • @Burgy
    ja, aber er meinte ja, die schon erfaßte Tour im NMEA Dateistil, so aufzubereiten, daß der PC sie wieder einlesen kann und darstellen kann
    Die NMEA Daten kannst du doch nicht direkt eingeben.
    Ich habe nämlich auch das selbe problem: mit gps logger aufzeichnen - kein problem - simulation aber auf MN4.2 (Navigon) nicht möglich. Kann zwar Datei anklicken und auf simulation starten gehen, aber es passiert nichts.
    gruß joza61
  • Hallo Andreas,
    Es ist ja interessant zu hören, was Medion-Navi. 4.2 schon ohne Zusatztools kann. Fühle mich von Falk Lidl / Falk verarscht, weil auf der Verpackung Routenvorplanung am PC drauf steht, ab in keiner Weise möglich ist.
    Das Gerät selber ist m.E. ganz gut und gegen das reine Navigieren habe ich nichts einzuwenden. Auch die integrierte Antenne ist passabel. Auch die Möglichkeit bis zu 99 Zwischenziele einzugeben halte ich für gut. Aber wegen der fehlenden Möglichkeit diese vorher über den PC abzuspeichern, habe ich mir die o.g. (Not-) Möglichkeit überlegt.
    Da ich mir ein Updaten auf MN 4.2 überlege und die Lust verspüre, mir die Zusatzkosten von Lidl / Falk wieder rein zu holen (nach dem neuen Produkthaftungsgesetz müssen die einhalten, was sie schriftlich versprechen): hättest Du die Möglichkeit mir mal relativ detailliert zu beschreiben, was der Medion hinsichtlich der Vorplanung am PC schon von Hause aus kann und wie das beschrieben worden ist (ggf. Kopie der entsprechenden Passagen der Beschreibung)
    Viele Grüße
    Reinix
    Original von joza61
    gruß joza61
    Doch,
    das geht mit der Simulation !!!!!!!!!! :)
    Mit dem Prog GPS Logger einen Parameter in einer ini-datei von navigon bzw. medion so umsetzen, sodas man eine log - Datei im Simulationsmodus wieder abfahren kann. (über einstellungen unter dem dann neuen Menue-Punkt:" Simualtion starten/stoppen werden die aufgezeichneten log-files angeboten und dann
    über die Kartenansicht auch abgefahren )
    Nur lässt sich das ganze leider nicht als Route abspeichern um sie sich dann komplett anzusehen.....X(
    Man kann aber während der Sim. über Drücken auf den GPS-Signal Button eine (bzw. mehrere in regelmässigen Abständen ) Postionen abspeichern und später dann zu einer Route zusammenfügen....
    Ist aber bei einer längeren aufgezeichneten Fahrt recht umständlich !!!
    Aber vielleicht weiss hier noch jemand eine einfachere Lösung ...?????
    Original von Reinix
    ....hättest Du die Möglichkeit mir mal relativ detailliert zu beschreiben, was der Medion hinsichtlich der Vorplanung am PC schon von Hause aus kann und wie das beschrieben worden ist (ggf. Kopie der entsprechenden Passagen der Beschreibung)
    Viele Grüße
    Reinix
    In dem Lieferumfang ist ein Prog. namens "mapexport", mit dem man am PC Routen planen kann und die dann als Route auf den PDA überträgt. (also übertragen werden wahlweise Kartenausschitte und die Nav.Pkte, die der PDA dann als Route berechnet )
    Auf der Medion Seite ist unter support
    und der Eingabe Gerät MD95000 die komplette Bedien.anleitung downzuloaden .
  • Hallo andreas w!
    Danke für die schnelle Antwort!!!
    Nur noch eine klitzekleine Ergänzungsfrage:
    Ist bei der Paket ein Desktop Routenplaner dabei, auf dem man die Touren entwerfen kann?
    Reinix
  • Ja, das ist das oben genannte "map export" Programm.
    Ist allerdings nicht so komfortabel und umfangreich wie z.B. der Motorrad Touren Planer oder ähnl. Prog.
    Ich weiss nicht ob man damit auch Adressen eingeben kann, habe mich damit noch nicht weiter beschäftigt,
    sondern nur mal eine Tour anhand von "Mausklicks" geplant und dann auf den PDA übertragen.
  • ich habe den motorrad routenplaner von 2005-2006 und dort weiß
    ich nicht wie ich eine xml datei bekomme dort gibt es nur eine htm datei zum export.
    gruß dr.speed
  • Lass die Route berechnen und anschliesend klickst du mit der rechten Maustaste auf die geplante und blau dargestellte Tour.
    Export Wegbeschreibung und dann auf xml
    dan solltest Du eine XML Datei erhalten
  • das mit der xml datei habe ich jetzt ja hin bekommen danke für den tipp.
    aber wohin soll ich jetzt die rte datei hin kopieren welchen ordner
    auf den pda.
    gruß dr.speed
    Original von dr.speed
    das mit der xml datei habe ich jetzt ja hin bekommen danke für den tipp.aber wohin soll ich jetzt die rte datei hin kopieren welchen ordner
    auf den pda.
    Kommt auf das Navi an.
    Meim Medion Navi kopierst Du die Datei ins Verzeichniss:
    \Programme\MEDION\MEDION-Navigator\Routes
    lg
    ludwig
