Erfahrungs und Testbereicht NM4.2 | Merian Bundle (positiv)
    nachdem es hier an allen und Ecken Fragen und negatives Feedback schallt, hier einmal mein Bericht. Nach Recherche im Forum und verfassen eines ersten Beitrages zur Orientierung, leistete ich mir jetzt zu Weihnachten das Merian Scout Bundle mit einem Fujitsu-Siemens Loox 410 und MN4.2, GPS Empfänger mit TMC, Halterung, SD Karte vorinstalliert - alles dabei.
    Navigon glänzte zunächst nicht besonders, die Lieferung dauerte geschlagene 3 Wochen - nun gut, Weihnachten und Neujahr lagen dazwischen und es lag wohl an Fujitsu.
    Dann endlich kam das Bundle. Schnell etwas mit dem Loox beschäftigt.
    Ein solides Gerät, gute Performance, direkt mit ein paar schönen Tools für den Pocket PC meinerseits ausgestattet. Prima Laufzeit, 64 MB Speicher onboard, Bluetoothfähig. Wird jetzt noch mit einer WLAN SDIO Karte nachgerüstet.
    Doch zur Navigation:
    Die Installation gestaltete sich recht einfach. Die mitgelieferte SD Karte rein, Setup aufgerufen, alles richtet sich automatisch ein. Der Programmstart dauert im Schnitt 10 Sekunden. Das MerianScout Skin finde ich nicht zu verspielt und nützlich. Da ich im Vorfeld schon mit Laptop und USB GPS Maus durch die Gegend navigierte (TravelBook 4) war kaum Einarbeitung nötig.
    Die Eingabe der Heimatadresse war ein wenig tricky, bis ich das Format raus hatte. Selbst heute zeigt er noch die falsche Postleitzahl (der Innenstadt, nicht meines Stadtteils *g*) an, aber egal. Auch die Voicekommandos für Adresseingabe aus dem Zielspeicher funktionieren gut, zumindest wenn das Radio aus ist und man nicht gerade mit 160 über die Autobahn fegt.
    Die Probleme mit Ruckeln, langen Berechnungszeiten und dergleichen kann ich nicht nachvollziehen. Das Programm läuft flüssig, die Ansagen kommen klar aus dem eingebauten Lautsprecher. Das ganze liesse sich noch über Adapterkassette mit dem Autoradio verbinden, aber nicht notwendig. Die Anzeige auf der Karte ist in etwa so punktgenau wie beim TravelBook, der GPS Empfänger braucht ca. 30 Sekunden nach einem Kaltstart, bis er erste Signale an den Navigator sendet. Das TMC Modul funktioniert, zumindest hier im Ruhrgebiet, mit der Wurfantenne sehr gut. Dauergrün. Etwas seltsam ist, dass er mich auch auf Staus auf Autobahnen hinweist, die ich nur via Brücke überfahre - aber immerhin kann ich mich dann in etwas Schadenfreude üben ;)
    Eine Route über 180km war in gut 5 Sekunden berechnet, auch das Rerouting innerhalb der Stadt funktioniert gut und innerhalb weniger Sekunden. Die Routen selber sind auch von solider Qualität - wenn man sich auskennt kennt man (innerhalb der Stadt vor allem) natürlich noch einige besserere Schleichwege, aber dafür braucht man schliesslich keine Navigation. Einmal wollte er mich beharrlich auf die Autobahn wenden lassen statt eine neue Route zu berechnen, aber ansonsten kommt er gut klar, wenn ich die vorgeschlagene Route verlasse.
    Die Points-of-Interests von Merian sind für mich eher untergeordneter Rolle, aber alle POIs, Sonderziele und dergleichen sind auf aktuellem Stand, gut zu finden und vorhanden. Pluspunkt hier also (sogar vor den Mercedes Navisystemen).
    Die Montage im Auto funktionierte mit dem mitglieferten Zubehör (Passivhalterung) gut. Da wackelt nichts, innerhalb von Sekunden aufgebaut. Im Vergleich zu meiner bisherigen Notebookkombi ist ein Wehmutstropfen die viele Kabelei (ZA Adapter, Weiche auf zwei Anschlüsse, Verbindungskabel PDA, Verbindungskabel Empfänger, TMC Wurfantenne) aber mit etwas Überlegen kann man dies sinnvoll aufbauen, ohne die Portabilität, einer der Vorteile überhaupt, aufgeben zu müssen. Natürlich ist nichts mit "Fussgänger", da der GPS Empfänger scheinbar immer den Strom aus dem Zigarettenanzünder benötigt. Schade.
    Die Simulationsfunktion der Route ist eine nette Spielerei, aber hier sehe ich den Sinn nicht. Genauere Infos zur TMC Funktionalität, einer der Hauptkaufgründe für mich, werde ich noch nachliefern. Hier im Ruhrgebiet wird das ja nicht lange dauern ;)
    Bzgl. Kartenexport und dergleichen wird ebenfalls ein Erfahrungsbericht folgen, da ich ab Februar für ein halbes Jahr auf Mallorca bin und die mitgelieferte Karte (ebenfalls positiv) dort testen kann, ebenso wie Belgien (Brüssel) umfangreich an halbes Jahr und die Isle of Man. Der Umfang des Kartenmaterials insgesamt hat mich ebenfalls positiv überrascht.
    Ich hoffe der Bericht war ein wenig hilfreich.
    Bis dahin,
    seretix
    PS: Kurze Frage an die Profis: Kann ich die Installationsdatei, immerhin 10 MB, von der SD Karte nun löschen? Eigentlich doch schon, oder?
    PPS: Weitere Frage: Der Satellitenempfang schwankt etwas. Er ist durchweg grün, purzelt aber (fast) ständig zwischen 4 und 8 Satelliten hin und her. Beim TravelBook habe ich keine Vergleichsmöglichkeit [entweder GPS da oder nicht], aber ist dies auch bei euch so?
    Einmal editiert, zuletzt von seretix ()
    Original von seretix
    Ja kannst Du bedenkenlos löschen!
    Das der Empfang so "schwankt" ist vollkommen normal!
    Je nach Maus und Position im Auto ist der Empfang unterschiedlich. So habe ich mit meiner neuen GNS9810 zwischen 7-11Sats, mit meiner MGPS(Kabel) hatte ich zwischen 5-9Sats und mit meiner Holux so ca. 4-8Sats!
    Ein "Fenster", zwischen denen der Satempfang schwankt, ist unbedenklich!
    viele Grüße
    pitt
  • Und hier die versprochene Erweiterung des Erfahrungsberichtes:
    Nach den ersten Wochen und einer längeren Fahrt nach Frankfurt und zurück kann ich noch folgende Punkte nennen:
    - TMC Empfang
    Die hier oftmals geäußerte Kritik bzgl. Empfang kann ich so nicht ganz unterstreichen. Auf der Fahrt nach Frankfurt (ca. 270 km) hatte ich lediglich zweimal kein Empfang und das mit der normalen Wurfantenne, die beim TMC Modul mitgeliefert wird. Ich habe diese ganz normal mit den Saugfüsschen an der Scheibe befestigt und eigentlich durchweg guten Empfang gehabt. Lediglich in einem Tal nicht, in dem ich aber auch keinen wirklichen Radioempfang habe. Teilweise 80 TMC Meldungen (ja, Freitagabend fahren macht Spass) liefen ohne Probleme.
    - TMC Funktion
    Wie oben angesprochen sind 80 TMC Meldungen und eine Fahrt Freitagabend durch's Ruhrgebiet wohl DIE Testkriterien für TMC überhaupt. Von Frankfurt aus ging's über die A3 Richtung Koblenz, Richtung Köln und weiter. Vorneweg: Es hat geklappt.
    Prämisse beim Navikauf war die TMC Funktion, denn ich fahre auch gerne Umwege, will aber nie, nie, nie stehen. Das finde ich (psychisch) grauenhaft. Solange ich fahren kann ist's gut. Die TMC Funktion habe ich auf automatisch anpassen gestellt (dann entscheidet das System selbst ob es ignoriert oder umleitet) und es hat die Route mehrmals gemäß der aktuellen Verkehrslage neu berechnet. Ich stand kein einziges Mal. Selbst das Horrorszenario Köln hat es über B8 und einige weitere Bundesstrassen prima umfahren und ich habe nur (fahre die Strecke öfter's) ca. 15-20 Minuten länger für die gesamte Strecke gebraucht. Dies lief also super. Staulängen gab es übrigens die meiste Zeit auch ohne Probleme, welche Sender weiss ich nicht genau. (musste ja Autofahren)
    Allerdings ist mir das Programm leider beim Start der Route zweimal abgestürzt (nach einem Softreset dann aber die gesamte Zeit nicht mehr), als ich noch via Meldung immer manuell entschieden habe, ob umfahren oder nicht. Ein weiteres Mal hat es mich etwas wirr zu einer Tankstelle geleitet, bzw. leiten wollen. Dies sind aber wirklich keine grundlegenden Fehler, so dass ich die positive Erfahrung mit dem Merian Scout Bundle und FSC Loox410 durchweg weiter unterstreiche.
  • Nach einem ersten kurzen Aufenthalt auf Mallorca (beruflich) kann ich sagen, dass das Routing hier nicht so gut wie in Deutschland, aber akzeptabel funktioniert. Er hat mich bei meiner Wohnungsbesichtigungstour durch Palma so gut geführt, wie die spanischen Strassen es nunmal zulassen. Hier und da mal links abbiegen wo es durch ein Schild untersagt war, Hausnummern mal falsch digitalisiert, aber im Grossen und Ganzen in Ordnung.
    Was mir wiederum nicht so gefällt ist der grobe Kartenfehler: Mallorca ist nicht in beige/rosa gehalten, wie die Karten normalerweise, sondern genau so blau wie das Meer drumherum. Das macht die Lesbarkeit fast vollständig zunichte und von Navigon gab es dazu natürlich auch keine Antwort.
    das kenne ich nur zur Genüge, hier scheint man die Stratigie des Wegschweigens von Problemen zu fahren.
    Zu Deinen TMC-Erfahrungen kann ich eigentlich nur Ähnliches berichten, das scheint wirklich relativ gut zu funktionieren, auch wenn die Staulängen fehlen. :)
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
