qtek2020 (m/xda) an T-Mobile FSE bringt keinen sound
  • Doch, das geht ;), Alles was Du brauchst, ist ein passendes ROM-Image für den Himalaya incl. Radio. Bin im Moment auf der Arbeit, heute Abend kann ich ja mal die Details posten.
    flubber
  • Moin,
    Genau DAS wird Dein Problem sein........
    Beim MDA/XDA gab es verschiedene ROM-Versionen für Win 2003. Bei einer (alten) hat z.B. die Sprachausgabe über die FSE funktioniert wenn der Pin 19 direkt auf Masse gelegt wurde. Vielleicht solltest Du das mal probieren?!
    Ab der 62er ROM-Version wurde dann der 10kOhm Widerstand gebraucht.
    Vielleicht hat Deine FSE den 10k Widerstand schon drin? Das kann man so nicht messen, da die FSE erst bei Durchsagen oder Telefonaten den Pin auf Masse zieht. Kann man also nur mit einem Draht probieren.
    Dass die FSE nicht wieder zurückschaltet kann an Störgeräuschen liegen, die eingekoppelt werden. Wenn der Kanal einmal offen ist, dann bleibt er NF-gesteuert so lange offen bis das Signal wieder weg ist.
    Kannst Du das Headset parallel mit dranstecken und "horchen" ob das Signal sauber ist. Versuchsweise auch die Lautstärke des XDA mal runterdrehen.
    Oder mit einem anderen XDA probieren, was die FSE dann macht!
    Wenn es an der FSE liegt, bleibt wahrscheinlich nur das Herschicken.......
    Torsten
    PS: Auf die Details wäre ich uuuuuunheimlich neugierig! :wow
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Das mit dem Draht werde ich mal testen, wegen den anderen Details hatte ich gestern keine Zeit, mache ich heute abend.
    Flubber
    habe folgende Konstellation:
    Rom Version 1.72.01 GER
    ROM Datum 03/16/04
    Radio 1.17.00
    ExtRom Version 1.72.170
    TOMTOM 5.210
    Bisher ging:
    Sprachausgabe von TOMTOM über interne Lautsprecher des MDA2
    Sprachausgabe vom Telefon geht weder intern noch auf FSE
    Das T-Mobile Car Kit habe ich wie folgt umgebaut:
    PIN 9 aus dem Stecker gezogen und isoliert.
    PIN 19 über 10K OHM Widerstand auf FSE (Masse) gelegt.
    Mein momentaner Stand nach Umbau:
    Sprachausgabe von TOMTOM, Mediaplayer, Systemtöne über die MDA Lautsprecher gehen nicht mehr
    Sprachausgabe von TOMTOM, Mediaplayer, Systemtöne über FSE gehen immer noch nicht
    Interessanterweise funktioniert nun die Sprachausgabe des Telefons auf die FSE
    Also nur ne halbe Lösung.... schade
    Falls noch jemand ne Idee hat bitte melden
    Einmal editiert, zuletzt von dtcnero ()
  • Moin,
    Eine hab' ich noch........ :D
    Den Widerstand nicht an Masse legen, sondern in die Leitung zum Pin 19 "einschleifen"!
    Also: Draht >>Widerstand >> Stecker
    Torsten
    PS: Auch für Dich gilt mein Angebot........
