Yakumo PDA deltaX GPS
  • @D-Fence: Ich habe mir eine Dicota Keeper 1 besorgt.
    Hat unten verstellbare Füße, die braucht man auch weil der USB-Anschluß etwas unglücklich seitlich liegt.
    Die Halterung funktioniert problemlos, hat mich ca. 27,- gekostet.
    Hat jemand schon passende Brando-Folien entdeckt?
    SG
    Richard
    Einmal editiert, zuletzt von Deepthoughts ()
  • Hallo!
    @Deepthoughts
    Probier mal 2x hintereinander einen Softreset und dann erst den MN2 starten, mir kommt vor als ob das was hilft.
    Habe ich soeben. Das Ergebnis war etwas Durchwachsen. In 1 von 4 Fällen hat es nix gebracht, in 2 von 4 war es ok (Fix innerhalb von 10sec) und im letzten Fall war der Fix unzuverlässig (2sec da, 3sec weg, 5sec da, 2sec weg...).
    Aber tendenziell scheint das was zu verbessern.
    Das Programmieren mit dem GPS-Maus Tool (mal TomTom Einstellung, mal NMEA) hat keine spürbare Verbesserung gebracht.
    Kann ich ebenfalls bestätigen.
    Zum testen reicht es eigentlich, den PDA für ein paar Minuten ausgeschaltet zu lassen und erneut mit VisualGPSce zu prüfen, i.d.R. kommen nur mehr die grauen Balken.
    Ist mir auch aufgefallen. Teilweise 7 graue Balken recht hoher Stärke (>15), aber trotzdem keine Position.
    Ich habe mir auf Ebay eine vom Verkäufer "eggi-67" mitbestellt. Passt einwandfrei.
    Hat schon jemand eine passende Tasche entdeckt?
    Marco
    Einmal editiert, zuletzt von Dimonapilot ()
  • Ich bräuchte den PDA bis Freitag daher suche ich nen Onlineshop der ne Autohalterung für den DeltaX hat .....
  • War gerade draußen, um erneut den GPS-Emfang zu testen. Der DeltaX war seit gestern Abend abgeschaltet:
    Eingeschaltet, VisualGPSce gestartet - nichts. 9 Satellites in view, 0 in Use. Nach ca. 4 Minuten ist ein grauer Balken für einige Sekunden erschienen und war dann wieder weg. nach ca. 7 Minuten hab ich VisualGPSce wieder beendet und TomTom gestartet. Hier war es ähnlich: nach ca. 1 Minute waren ganz kurz 2 graue Balken zu sehen und gleich wieder weg. Hab 6 Minuten gewartet - gar nichts.
    Danach ein Softreset und wieder beide Programme hintereinander für jeweils ca. 5 - 6 Minuten laufen gelassen, wieder ohne Erfolg.
    Danach Softreset und gleich noch ein Softreset (@ Deepthoughts: Meinst du mit doppeltem Softreset 2-maliges drücken des Resetknopfes oder drücken, warten, bis Windows da ist und dann wieder drücken?). Wieder für 5-6 Minten VisualGPSce und TomTom laufen gelassen, wieder ohne Erfolg.
    Hab beim letzten VisualGPSce-Test übrigens mitgelogt, nur sagen mir die Werte leider nicht viel, vielleicht kann mir jemand kurz erklären, worauf ich schauen muß, oder wirft selber einen Blick darauf?
    Langsam geb ichs auf, das Ding funktioniert einfach nicht. Und ich versteh immer noch nicht, wie Yakumo so ein Gerät auf den Markt bringen kann, und dann funktioniert es bei fast niemandem? Haben die genau 1 Gerät getestet, welches funktioniert hat, und das hat jetzt "delac", und alle anderen sind kaputt????
    Original von D-Fence
    Naja eine Saugnapf halterung bekommts du ja eigentlich mitgeliefert odeR? ZUmindest wenn du den Delta X als Bundle kaufst. So als Lösung auf die schnelle ist das voll ok, wenn du das ganze für den urlaub brauchst. Danach kannst du ja immer noch eine ordentliche Brodit Halterung einbauen
    Hat Jmd mal Desti PN mit dem DeltaX probiert?
    Einmal editiert, zuletzt von Normi82 ()
  • kann mir das auch nicht erklären was ihr da für geräte habt,
    evt gabs produktionfehler, das wär jedoch ne ganz miese sache und yakumo wäre gezwungen eine rückrufaktion zu starten,
    ich suche schon verzweifelt nach fehlern an meinem deltax , finde jedoch nix.
    ich kann mich absolut nicht beschweren.
    wenn was dran wäre ,wäre der yak schon lange nichtmehr bei mir
  • @ delac
    Könntest du nachsehen, welche Versions- und Romnummer dein Yakumo hat? Möglicherweise gibt es da einen Unterschied. Meiner hat die gleichen Nummern wie der von "Deepthoughts" mit den gleichen Problemen.
    Angezeigte Nummer nach Softreset: R5.3.203.530
    Rom-Version: VOB150BGERR05 (im eUtility unter "Einstellungen", Reiter "System" ersichtlich)
    Und du hast TomTom5, Navigon MN5 und VisualGPSce gleichzeitig oben?
    3 Mal editiert, zuletzt von hanzel ()
  • Hab mir unter Zuhilfenahme des Texts "Firststep.pdf" die Log-Datei angesehen, und hier sieht man schon gleich das Problem:
    Im Text ist zur GPGGA-Zeile folgendes angegeben: "Aus der GGA-Zeile werden die Koordinaten, die Zeit und die Höhe für alle mir bekannten Navi-Progs entnommen."
    Solch eine Zeile sollte in etwa so aussehen (aus Text kopiert):
    $GPGGA,102049.110,4801.3988,N,00752.0997,E,1,03,8.4,315.0,M,,M,1.7,0000*64
    Und bei meinem DeltaX sieht die ganze Zeit in etwa so aus:
    $GPGGA,133804.437,,,,,0,00,,,M,,,,0000*38
    Die vielen Nummern in der "so sollte sie sein"-Zeile geben die Satellitenkoordinaten, Höhe, Zeit usw. an, und wie man sieht, sind diese Zeilen bei meinem DeltaX leer. Daher auch keine Balken, daher auch kein Fix. Einzig die Zeit (die erste Nummer) ist interessanterweise angegeben. Während der ersten Sekunden stand hier noch "204254.556", was für 20:42 steht, und dann hat sie sich auf 13:38 umgestellt.
    Was ich daraus schließe ist, dass das Problem nicht an ein Programm gekoppelt ist, sondern dass der GPS-Empfänger einfach keine Daten bekommt, oder er diese bekommt, aber nicht übers NMEA-Protokoll weiterleitet.
    Vielleicht wird ja jemand anderer schlau aus all dem...
  • @D-Fence: Habe meine Dicota von Mediamarkt (Österreich)
    @All: Das mit dem Softreset ist bei mir auch durchwachsen.
    Eben wieder nach längerer Pause probiert: 2 x Softreset (immer gewartet bis wieder das Hauptmenü erschienen ist), dann rein in VisualGPSce, nur die grauen Balken, 'ne Minute gewartet, dann nochmal Softreset, wieder rein und dann war's eine Angelegenheit auf ein paar Sekunden.
    Aber zufriedenstellend ist das alles nicht.
    @delac:
    Wäre wirklich interessant, welche Versionen du hast (ROM, GPS-Empfänger etc.) und was du alles installiert hast (Programme) oder eingestellt (vor allem auch Speicher, Energie, Uhrzeit etc.).
    Und ob es bei dir so schnell mit dem Fix geht wenn das Gerät einige Minuten ausgeschaltet war.
    Und wenn du evtl. ein Logfile von VisualGPSce posten könntest damit wir das mit unseren vergleichen können (auch bzgl. Uhrzeit etc.)
    Danke,
    sG
    Richard
    Meiner ist übrigens von Juni 2005 (steht unter dem Akku), P/N 242147500001 R00
    PS. Wenn's nicht-DeltaX-Besitzer interessiert: Der Akku hat 3,7V/1100mAh, ist flach und viereckig und hat seitlich 4 Pole.
    2 Mal editiert, zuletzt von Deepthoughts ()
  • Moin, Ihr DeltaX-Besitzer.
    Ich bin der hier schon erwähnte eggi-67, meines Zeichens Yakumo-Premium-Partner. Leider habe ich keine Zeit, mich in Foren "rumzutreiben", habe aber immer telefonisch unter 02305-441461 ein offenes Ohr für Probleme, die ich dann auch direkt an Yakumo weiterleite.
    Warnung: es tauchen gerade Taschen auf dem Markt auf: FINGER WEG !!!
    Selbst Yakumo hat die Tasche des Alpha als passend angegeben (bis ich sie gewarnt habe. Der Haken ist: Wenn man die Tasche schliesst, fällt der Deckel auf den An/Aus-Knopf und schaltet den PDA ein (ERGO: Akku wird leer).
    Am 14.07. ist das Gerät überraschend 2 wochen früher als angkündigt auf dem Markt erschienen. Am darrauffolgenden Tag war der Inhaber der Firma EIXO bei mir und hat sich ein Testgerät als Muster für die Ledertaschen- und Alu-Hardcase-Produktion geholt.
    Die Produktion ist in Asien schon angekurbelt. Sobald die Taschen in Deutschland sind, erhalte ich sie und stelle sie auf meiner Website auf der Startseite ein.
    Scheut Euch nicht, bei Problemen anzurufen, ich helfe gerne, wenn ich kann.
    Gruss, Andreas
  • @all:
    Was mir gerade aufgefallen ist:
    Die Baudrate scheint manchmal im argen zu liegen:
    $PSRFTXT,Version: 3.0.00.03.07-MitacGSW3R07-GSW3.0.2-C16P1.02b
    $PSRFTXT,TOW: 63067
    $PSRFTXT,WK: 1332
    $PSRFTXT,POS: 4123487 1050100 4735806
    $PSRFTXT,CLK: 96595
    $PSRFTXT,CHNL: 12
    $PSRFTXT,Baud rate: -2147287040 System clock: 1109.507MHz
    Hier von eben nach einem Hardreset:
    $PSRFTXT,TOW: 64085
    $PSRFTXT,WK: 1332
    $PSRFTXT,POS: 4123463 1050098 4735802
    $PSRFTXT,CLK: 96554
    $PSRFTXT,CHNL: 12
    $PSRFTXT,Baud rate: 4800 System clock: 1108.323MHz
    Ist das bei Euch auch so?
    Diese Daten erwischt man nur wenn man NACH einschalten des Logs in VisualGPSce den Comport wechselt (auf einen ungültigen) und dann wieder zurück auf den richtigen (Com2).
    SG
    Richard
  • @delac: Eine Sache fällt mir noch ein:
    Normalerweise beendet man ja bei den Pocket-PCs Programme nicht durch Anwahl des Schließen-Buttons.
    Hast du das anders konfiguriert (mit Freeware) oder kann es sein daß bei Dir z.B. VisualGSpce noch im Hintergrund läuft und du es dann quasi nur wieder reaktivierst?
    SG
    Richard
