Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: Das Navi ist eingeschaltet und funktioniert einwandfrei, nach kurzer Zeit ist plötzlich der Strom weg, dann muß ich immer den Stecker im Zigarettenanzünder etwas drehen oder rausnehmen und wieder reinstecken und dann fällt natürlich das navi aus, bis er mich dann wieder findet dauer natürlich, dass ist sehr, sehr nerfig, meisten fällt er aus, wenn mann gerade die strasse wechseln muß. hat jemand eine lösung? Wäre euch sehr dankbar!!
gruß aus volmarstein, Alex
ein altes leidiges Problem, da die Zigarettenanzünderbuchsen von Autohersteller zu Autohersteller unterschiedlich sind.
Entweder eine separate Buchse zum nachträglichen Einbau kaufen (vorher testen, ob der Adapter gut sitzt) oder bei häufigem Fahrzeugwechsel benutze ich immer die kleinen Holzfrittengabeln oder Holzkaffeeumrührer von McD, dem Schnellim[d]p[/d]biss meines [d]Grauens[/d] Vertrauens... :gap
Die beste Lösung ist eine Festinstallation mit dem Bordnetz, was mit dem vorhandenen Kabel und ein wenig Know-How schnell zu realisieren ist. Läuft bei mir nicht nur einwandfrei, sondern sieht auch viel besser aus! Falls Du Dir das nicht zutraust, frag mal bei ner Auto-Hifi-Werkstatt nach. Die machen das in 10 Minuten.
